    Αρτα
    Προεπιλογή Προβλημα με TOSHIBA L500D
    Εχω ενα TOSHIBA SATELLITE L500D και δεν εχω καμια ενδειξη στην οθονη ενω σε εξωτερικη παιζει κανονικα.Εκανα reflow στην καρτα γραφικων αλλαξα και την καλωδιοταινια και την οθονη χωρις αποτελεσμα.Καμια ιδεα κανεις??????
    Mονο με μπαταρια δοκιμασες να δεις τι κανει;
    Αρτα
    To ιδιο ακριβως.....
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Αλλαξες και το inverter μαζι με την οθονη?Το service manual εδω http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...M5Sij7hKZCt93Q
    το ότι έκανες reflow δεν σημαίνει ότι θα παίξει κιόλας αν το πρόβλημα δεν είναι κρύες κόλλησες στο bga τις κάρτας γραφικών τότε το reflow δεν κάνει τίποτα
    Αρτα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από angel_grig Εμφάνιση μηνυμάτων
    Tο inverter Γρηγορη ειναι ενσωματωμενο στην οθονη συμφωνα και με το service manual......
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Εφόσων δίνει σήμα σε εξωτερική οθόνη τότε η κάρτα γραφικών είναι μια χαρά.Το πρόβλημα είναι αποκλειστικά στην οθόνη του laptop.3 μπορεί να είναι οι αιτίες:
    α) Χαλασμένος inverter ο οποίος δεν τροφοδοτεί τις λάμπες στην οθόνη
    β) Καμμένες λάμπες
    γ) Καμένη ασφάλεια στο motherboard(Εδώ πρέπει να ελέγξεις προσεκτικά πάνω στον inverter αν έρχεται τάση)
    Στο έκανε ξαφνικά αυτό;Είναι τελείως μαύρη η οθόνη;
    Το εξωτερικο μονιτορ το συνδεσες με HDMI η με DVI μηπως;
    Αυτη την στιγμη δεν θυμαμαι λεπτομερειες αλλα νομιζω οταν υπαρχει HDMI εχει αλλο τσιπακι για την εσωτερικη οθονη και αλλο για την εξωτερικη,οποτε μπορει να παιζει αλλα παρολα αυτα να εχει προβλημα η καρτα γραφικων..
    Επαναλαμβανω δεν ειμαι 100% σιγουρος αλλα εχω την εντυπωση..
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Ναι,Δημητρη το ξερω,απλα σε ρωτησα γιατι θα μπορουσες να ειχες αλλαξει το lcd panel μονο χωρις τα υπολοιπα εξαρτηματα.Ενα αλλο που μπορει να φταiει ειναι ο διακοπτης που κλεινει την οθονη οταν το εχεις κλειστο (αναφερεται ως magnetic switch στο service manual)
    Αρτα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manos_3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    β) Καμμένες λάμπες
    Οπως ειπα εβαλα οθονη και καλωδιοταινεια καινουργια.Η οθονη παιζει σε αλλο λαπτοπ.Οποτε το προβλημα πρεπει να ειναι πριν.Πρεπει να πω οτι το ειχε ξανακανει εδειχνε η οθονη χωρις καθολου φως.Backlight ηταν μαλλον.Το πηγαν στα Multirama και το φτιαξανε τωρα τι φτιαξανε δεν ξερω...
  1. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 37'' Z3030
    από Hulk στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-17, 20:33
  2. [Φορητός Η/Υ] Reset bios satellite L500D-15M
    από e-giannis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-13, 19:35
  3. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA NR 30WL46G
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 23:19
  4. [Τηλεόραση Toshiba] Toshiba 23A300PG
    από tony2001 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-12, 00:08
  5. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα σε Λαπτοπ Toshiba satellite
    από billtech στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-12, 03:36
