    Το avatar του χρήστη στεφανος μιχαλης
    Στεφανος
    May 2008
    Ροδος
    Προεπιλογή TOSHIBA SATELLITE L300 1A3
    Καλησπερα παιδιά
    θελω να μοιραστώ μαζί σας ένα πρόβλημα και να μου πείτε τις ιδέες σας. Το παραπάνω laptop είχε win 7 όταν έμπενε στα windows μετά απο μερικά λεπτά πάγωνε και έμενε και έμενε εκεί. Ο δίσκος φορμαρίστηκε και τώρα υπάρχει το εξής θέμα με windows xp το laptop είναι πλήρως λειτουρκικό. Οταν πάω να βάλω windows 7 σε όποιο mode και αν βάλω τον sata controller απο το bios γινεται το εξής, με το που επιλέξουμε το δίσκο που θέλουμε να γίνει η εγκατάσταση κάνει αντιγραφή τα αρχεία και μετά ή θα κάνει restart ή η οθόνη θα γίνει ασπρη και θα παγώσει εκει. Με έχει προβληματίσει η συμπεριφορά αυτή και γι αυτό θα ήθελα να ακούσε κάποιες γνώμες.
    Ευχαριστώ
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    κανε bios update και ξανά δοκίμασε. το dvd τον windows ειναι οκ?
    Το avatar του χρήστη ascii81
    Βαλάντης
    Jun 2012
    ΚΩΣ
    Καλημέρα... Το l300 γενικά εχει κάποια προβλήματα με τους tantalum και το cpu ragulator. Πριν κάνεις το format, μήπως δοκίμασες να μπεις από ασφαλή λειτουργία? Έτσι όπως το γράφεις, εγώ θα έδινα βαρύτητα στον δίσκο πρώτα για τπτ clusters (θα έβαζα έναν άλλο δίσκο για δοκιμή), μετά θα έκανα έλεγχο στις ram και τέλος θα έβλεπα τις θερμοκρασίες.
    Λεπτομέρεια ακόμα είναι μετά από τα πιο πάνω στοιχεία δεν βρεις κάποια άκρη, τότε παίζει το θέμα με τάσεις κτλ του ragulator
    Τι γραφικά έχει πάνώ;
    Στεφανος
    May 2008
    Ροδος
    Exω κάνει όλους του ελεγχους με τα παραπάνω που αναφέρατε εκτός απο τις τάσεις δεν τις έχω δει.. Mobile Intel� GMA 4500M
    δεν ξέρω αλλά δε δίνω βάρος στα γραφικά στο σημείο που γίνεται η ζημία.
    Επίσης για ασφαλή λειτουργία δεν ξέρω γιατι μου το έφεραν με φορμαρισμένο δισκο
    Το avatar του χρήστη duomax03
    Κώστας
    Aug 2011
    ρε φιλαράκι μην σκαλίζεις τον υπολογιστη και τον στείλεις για τσαι. Μια αναβάθμιση στα drivers windows 7 θέλει. Μια χαρά είναι το εργαλείο
    http://uk.computers.toshiba-europe.c...jsp?service=UK
    duomax3
    Στεφανος
    May 2008
    Ροδος
    Φίλε Κώστα χωρίς να θέλω να δημιουργήσω κάποια αντιπαράθεση μαζί σου αλλα το ύφος που έχεις στο ποστ δεν είναι και οτι καλύτερο επίσης να σου πω πως είμαι ηλεκτρονικός δουλέυω σε service laptop και έχω σκαλίση όπως λες παραπολα μηχανήματα τα οποία δουλεύου άριστα. Το να κανω έλενχο για τους drivers ήταν απο τα πράγματα που είδα. Εχω δόκομασει όλα τα πιθανά σενάρια και γι αυτό το λόγο έγραψα εδω μήπως καποιο παιδί έχει δει κατι παρόμοιο.
    Σ ευχαριστω για το ενδιαφέρον και το ποστ σου
    Φιλικά Στέφανος
    Κώστας
    Aug 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από στεφανος μιχαλης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλικά Στέφανος
    Ναι εντάξει...Αν ήσουν ηλεκτρονικός, θα το είχες φτιάξει τώρα και θα ήσουν για βουτιές στο Φαληράκι και το απόγευμα με παγωμένη μπυρίτσα θα έβλεπες το ματσάκι. Το βλέπεις, Γνωρίζεις τη βλάβη ή τι Χρειάζεται, Το φτιάχνεις - ειδ' άλλως δεν αναλαμβάνεις.Απλά ...
    duomax3
    Στεφανος
    May 2008
    Ροδος
    OK δεν δίνω συνέχεια στο θέμα ουτε θα μπώ στον κόπο να σου αποδείξω το τι είμαι και το τι μπορω να κάνω... καλή συνέχεια να έχεις
    Το avatar του χρήστη kostas640
    Κώστας
    Mar 2012
    Σε L300 προσφατα έβαλα win7 και δεν είχα κανενα θέμα. Συγκεκριμένα win7 home premium 32bit GR. Αυτή την έκδοση έβαλες...; Επισεις το dvd εγκατάστασης έχει προεγκατεστημένο το sp1...; Αφου είσαι σίγουρος οτι ο δίσκος δουλευει ρολοι δοκιμασε ενα update στο bios. το κακο όμως είναι οτι για να το κάνεις πρέπει να έχεις εγκατεστημένα windows...
    Βαλάντης
    Jun 2012
    ΚΩΣ
    Καλημέρα! Δοκίμασε λίγο να βγάλεις wifi, modem και αν έχει bluetooth να δει αν αλλάξει η συμπεριφορά στο Laptop.
    Επίσης δες λίγο χωρίς την μπαταρία σου αν το κάνει πιο έντονα η πάλι μένει το ίδιο ( εδώ έχει να κάνει με το κύκλωμα προστασίας και ίσως σου κόβει και κάνει restart )
    Όσο για τα γραφικά που σε ρώτησα, είχε σχέση με το θέμα στα παγώματα και τις επανεκκινήσεις.
  1. Laptop TOSHIBA SATELLITE M70-352
    από PATENTAS10 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-11, 21:24
  2. Πρόβλημα σε SATELLITE GRUNDIG 500
    από Edison στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-09, 16:22
