    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Sep 2014
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Προεπιλογή Πρόβλημα ,Πλυντήριο πιάτων SIEMENS (typ :SD13GT1S)
    Καλησπέρα σε όλους ,
    θα εκτιμούσα πολύ την βοήθειά σας καί σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Πλυντήριο πιάτων SIEMENS(MOD.2001) ,ξεκινάει ,ακούγεται ενα βούητο (σαν να τραβάει νερό) η ροή νερού ακούγεται κανονικά από την βρύση ( άρα υποθέτω ότι το AQUA STOP δουλεύει) ,μετά απο λίγα δευτερόλεπτα η βοή σταματάει (ισά-ισά που ακούγεται) ,και δεν πλένει ,απλώς μέσα εχει 2 εκατοστά νέρο , και το ¨ρολό騴δουλεύει κανονικά.
    Το άνοιξα,κοίταξα το φλοτεράκι του , δείχνει να είναι εντάξει.Έκανα reset , έβγαλε τα νερά , το ξαναδοκίμασα αλλά παλι τα ίδια.Οταν το άνοιξα,νέρα δεν βρήκα απο κάτω(να υποθέσω ότι δεν έχει διαρροή?)
    Ξέρει κανείς τι μπορεί να φταίει?
    Εννοείται μετά από την είσοδο και σταμάτημα του νερού πηγαίνει η αντλία (εκτοξευτήρας νερού θαλάμου) να τινάζει νερά ... δουλεύει? μπορεί να κόλλησε (συνήθως ακούγεται ένα μούγκρισμα ζορίσματος χωρίς να γυρίζει το μοτέρ ) σε αυτήν την περίπτωση κοιτάζεις τον πυκνωτή του μοτέρ ή βλέπεις από την πίσω πλευρά αυτού του μοτέρ αν γυρίζει χειροκίνητα (από τα πτερύγια του μοτέρ για να δεις αν κόλλησε)
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Sep 2014
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Κατ΄άρχήν ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
    Επειδή με τα ηλεκτονικά δεν ειμαι και πολυ σχετικός, θα ήθελα να ρωτήσω ο πυκνωτής είναι η περιέλιξη του μοτέρ ?
    θα τον μετρήσω με πολύμετρο? δείχνει κάποια συγκεκριμένα Ωμ?
    1) http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...uid=0000100000 πάνε στην σελίδα αυτή και γράψε το N/r στην (αναζήτηση ανταλλακτικών)
    2) SF 54260/02 (και αναζήτηση)
    3) (εμφάνιση περισσότερων ανταλλακτικών )
    4) και πάνε στην σελίδα 4 (στην φωτογραφία το μοτέρ στην κάτω δεξιά γωνία με όλα τα εξαρτήματα του ... αυτό είναι το μοτέρ ? επαλήθευσε ) αυτό πρέπει να γυρίζει. (γυρίζει?) αν γυρίζει κοιτάς τον πυκνωτή (λίγο πιο πάνω από το μοτέρ στην φωτογραφία με 17 4728 κωδικό και είναι 3mF)
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Sep 2014
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    θα το 'πιάσω' απο την Δευτέρα , και θα ενημερώσω αν κατάφερα κάτι.
  1. [Miele] πρόβλημα με ρεύμα σε πλυντήριο πιάτων .
    από sakis23 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-14, 01:31
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-14, 17:23
  3. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 14:51
  4. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens e/nr SF55561/12
    από Yanni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-13, 21:23
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 00:13
