    Feb 2012
    Κολωνός
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Siemens e/nr SF55561/12
    Καλημέρα,
    το πλυντήριο (εντοιχισμένο)βάζει νερό αλλά δεν συνεχίζει την λειτουργία του. Δεν φαίνεται να ζεσταίνει το νερό. Παίζει κάτι εύκολο πριν καλέσω service?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ελεγξε το μοτερ του πλυντηριου, το πιο πιθανο ειναι να μην δουλευει.
    Feb 2012
    Κολωνός
    Το πλυντήριο είχε να δουλέψει πάνω από χρόνο. Αυτό λέει κάτι?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Yanni Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παρα πολλα μου λεει, ειναι οτι χειροτερο μπορεις να κανεις σε ενα πλυντηριο πιατων.
    Το μοτερ θα εχει κολλησει σιγουρα και μακαρι να την γλυτωσει μονο με το μοτερ,
    στο μοτερ θελει αλλαγη το στεγανο.
    Μπορείς να το επιβεβαιώσεις βρίσκοντας την θέση του μοτέρ από την εξωτερική πλευρά από τα καπάκια τα πλαινά ως συνήθως φαίνεται το πίσω μέρος του μοτέρ με τον άξονα και τα πτερύγια (δροσισμού φυσικής ψύξης) .
    Πάντα εκτός ρεύματος ...
    Βάλε ένα κατσαβίδι εκεί στα πτερύγια και προσπάθησε να τα γυρίσεις (όχι με ιδιαίτερη πίεση) ίσα ίσα για να καταλάβεις αν όντως ήταν φρακαρισμένο το μοτέρ
    Αλλά και αυτό φαίνεται και στην λειτουργία που μετά από το που θα πάρει νερό ένας "περπατημένος" μπορεί να το καταλάβει από το μούγκρισμα που κάνει όταν δεν γυρίζει. Αλλιώς ακούγεται έντονα ο "παφλασμός" του νερού στο εσωτερικό.
    Feb 2012
    Κολωνός
    Ευχαριστώ, θα το ανοίξω και βλέπουμε.
    Feb 2012
    Κολωνός
    Όντως ήταν κολλημένο το μοτέρ. Το ξεκόλλησα γυρνόντας την φτερωτή με ένα κατσαβίδι και τού έριξα 1 κούπα μαγειρική σόδα στον πάτο και σιγά-σιγά το υγρό από 3 μπουκάλια ξύδι και έκλεισα την πόρτα. Μετά από 1 λεπτό έβαλα ενα σύντομο πρόγραμμα για να το γυρίσει παντού. Οι σωλήνες άστραψαν και φαντάζομαι και ότι άλλο ήρθε σε επαφή με το ξύδι-σόδα(http://www.tips4easyliving.com/index...ment&Itemid=37). Ευχαριστώ και πάλι
    Δηλαδή? (ευχαριστούμε για την ενημέρωση πρώτιστα) ... αλλά ? .. εκτός του ότι "αστραψαν" οι σωλήνες ... και για τους υπόλοιπους που θα περάσουν από αυτό το νήμα... το αποτέλεσμα ποιο ήταν?
    Δηλαδή τώρα πλέον δουλεύει και λειτουργεί σωστά? ... απλά με τα γιατροσόφια ξυδιού/και σόδας? .. χωρίς κάποια άλλη παρέμβαση?
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Aν και ελαφρως off topic το γιατροσοφι ξυδιού/ σόδας να το κανουμε ή οχι για καθαρισμα πλυντηριου (ρουχων /πιατων?)
    Και γιατί να μην το κάνεις? έχεις να χάσεις τίποτα? το ότι καθαρίζει είναι σίγουρο κακό δεν κάνει...
    Αν κάνεις μια αναζήτηση στον γκούγκλη όλο καλά λόγια έχεις να ακούσεις και μάλιστα καυχιόνται ότι προτιμούν την σόδα φαγητού ! από τα όποια άλλα έτοιμα χημικά
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (31-05-13)
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων zanussi zdt111
    από akis63 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-22, 17:28
  2. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 21:28
  3. [Candy] Πλυντήριο πιάτων - πρεσσοστάτης
    από Toni88 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 12:53
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
