    Αλέξιους
    Feb 2013
    Κιλκιστάν
    Προεπιλογή Siemens Klangmeister RS202
    Αγόρασα τον ραδιοενισχυτή αυτόν από το γερμανικό εβαϋ μόνο και μόνο γιατί υπήρχε και στο παρελθόν ένας τέτοιος στην οικογένεια την δεκαετία του '70. Βασικά δεν τον θυμάμαι και πολύ σε λειτουργία αφού ήταν μονίμως χαλασμένος και περιφερόταν από "μάστορα" σε "μάστορα". Κάπου στα τέλη των 80's έχασα τα ίχνη του αν και αμυδρά τον θυμάμαι σε κάποιο ράφι της αποθήκης με το τροφοδοτικό του έξω...
    Ο ραδιοενισχυτής ήταν σετ με ένα πικαπ PE-3012 μέσα σε κουτί της Siemens το οποίο διασώθηκε και είναι σε λειτουργία και 2 ηχεία Siemens τα οποία αγνοούνται.
    Λοιπόν ο ενισχυτής όταν ήρθε δεν μιλούσε ούτε λαλούσε και αφού ο συμπαθής Τούρκος πωλητής από την Γερμανία τσίμπησε το αρνητικό του feedback, ήταν θέμα τιμής (και των χρημάτων που έδωσα) να τον ξανακάνω να παίξει.
    Ο πωλητής ορκιζόταν βέβαια στην μάνα του ότι πριν τον στείλει δούλευε μια χαρά αλλά εικάζω ότι τα τελευταία πράγματα που ακούστηκαν από τον καημένο τον Klangmeister θα ήταν τίποτα disco του ’80 αν όχι του ’70.
    Σε κάθε περίπτωση, ο ενισχυτής σε κάποια στιγμή των 40φεύγα χρόνων του έφαγε ένα καλό πέσιμο το οποίο ήταν φανερό από το ένα ραγισμένο κομμάτι στο ξύλινο σασί του (μοριοσανίδα για την ακρίβεια).
    Μετά από αρκετό ψάξιμο στο νετ όπου δεν βρήκα τίποτα σχετικό κατάλαβα ότι τα κυκλώματα του (3 ανεξάρτητα κομμάτια) βιδώνουν στο κάτω μέρος του σασί και αφού βγουν οι βίδες και τα κουμπιά από την πρόσοψη (το ρυθμιστικό του συντονισμού και τα κουμπιά των ποτενσιόμετρων του ήχου μόνο, τα υπόλοιπα μένουν επάνω) με λίγο ανασήκωμα μπορούν να τραβηχτούν οι πλακέτες έξω από το σασί.
    Το καπάκι παρόλο που φαίνεται να ανοίγει από επάνω, όπως και η πρόσοψη μάλλον δεν ανοίγει και εάν ζοριστεί υπάρχει κίνδυνος να σπάσει.
    Στο εσωτερικό του λοιπόν εκτός από μερικά κιλά γνήσιας γερμανικής σκόνης, βρήκα όλα τα λαμπάκια καμένα (3 για την πρόσοψη και 2 για τις ενδείξεις), 2 ασφάλειες καμένες (μια στο τροφοδοτικό και μια στην πλακέτα του ενισχυτή), μια αντίσταση καμένη και ένα ποτενσιόμετρο (ανοιχτού τύπου) σπασμένο όλα στο αριστερό κανάλι του τελικού ενισχυτή.
    Μετά την αλλαγή όλων αυτών και αφού βεβαιώθηκα ότι το τροφοδοτικό δουλεύει σωστά. (ξέχασα να αναφέρω ότι βρήκα το αυθεντικό service manual πάλι στο εβαϋ) και ότι τα καλώδια της τροφοδοσία στέκονται σωστά ο Klang (χαϊδευτικό) πήρε μπροστά αλλά μόνο με το δεξί κανάλι του.
    Να σημειώσω ότι τα λαμπάκια που χρησιμοποιεί είναι όλα 7V 80ma τα οποία όπως είναι φυσικό εστάθει αδύνατο να βρω. Τα μεν λαμπάκια της πρόσοψης (βιδωτά σαν αυτά που έχουν οι φακοί) τα αντικατέστησα με κάτι μπαγιονέτ 6V αφού έφαγα με το dremel τις 2 προεξοχές τους (ταίριαξαν τέλεια) ενώ τα 2 λαμπάκια που μπαίναν χωνευτά στα ενδεικτικά (του συντονισμού και του στέρεο) τα αντικατέστησα με 2 λαμπάκια από κάτι παλιά χριστουγεννιάτικα αγνώστων στοιχείων.
    Αφού το τροφοδοτικό ήταν οκ, το ράδιο ήταν οκ (δοκίμασα την έξοδο του σε άλλο τελικό ενισχυτή), ο προενισχυτής του πικάπ ήταν οκ (τον δοκίμασα επίσης) το πρόβλημα ήταν μάλλον στο αριστερό κανάλι του τελικού ή του λίγο πριν στον προενισχυτή.
    Τα τρανζίστορ επάνω στο κύκλωμα φαίνονταν οκ με παρόμοιες τιμές με αυτές που έδιναν τα αντίστοιχα του δεξιού καναλιού. Το ίδιο και οι ηλεκτρολυτικοί. Εντάξει, έλεγχο με ένα απλό πολύμετρο έκανα.
    Ξεκίνησα (λανθασμένα) να αντικαταστήσω τα τρανζίστορ από την έξοδο προς τα μέσα αλλά το πρώτο από ξεκόλλησα (το ένα από 2 BD142) και αντικατέστησα (με ένα 2Ν3055) αποδείχθηκε ότι και εκτός κυκλώματος ήταν οκ.
    Ξεκίνησα ανάποδα να μετράω τις τάσεις γύρω από τρανζίστορ από την είσοδο του τελικού προς τα έξω σε σύγκριση πάντα με το σχέδιο και αφού άλλαξα 2 ακόμα τρανζίστορ τα οποία εκτός κυκλώματος λειτουργούσαν οκ διαπίστωσα ότι η στρατηγική μου δεν απέδιδε οπότε αποφάσισα να αλλάξω τον ηλεκτρολυτικό που βρισκόταν εκεί κοντά παρόλο που με το πολύμετρο σε 2000ΚΩ έδειχνε να λειτουργεί. Αφού τον ξεκόλλησα, διαπίστωσα ότι το κανάλι του τυπωμένου στο σημείο εκείνο ήταν σπασμένο και αφού το κόλλησα και αυτό ο Klang επανήλθε στη ζωή και με τα 2 κανάλια του.
    Η λήψη του (με μια χαζοκεραία) είναι πολύ καλή, πολύ καλύτερη από ένα αναίσθητοYamaha CT-VI συνδεδεμένο με κανονική κεραία.
    Το μόνο αρνητικό είναι ότι λόγω ηλικίας και καταγωγής η μπάντα στα FM φτάνει μόνο μέχρι τα 104Μhz.
    Επίσης ο ήχος του είναι πολύ μπάσος. Για να ακουστεί κάπως νορμάλ πρέπει το ρυθμιστικό των μπάσων να είναι σχεδόν στο ελάχιστο και τα πρίμα πάνω από την μέση.
    Δεν ξέρω εάν αυτό είναι bug ή feature του συγκεκριμένου μηχανήματος, εδώ η γνώμη κάποιου γνώστη θα βοηθούσε.
    Επίσης δεν ξέρω κατά πόσο καλή ιδέα θα ήταν η αλλαγή όλων των ηλεκτρολυτικών του τελικού τουλάχιστον προληπτικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alxxar : 15-02-13 στις 17:10
    Μπράβο για την προσπάθεια! To για την διαφορά σε μπάσα / πρίμα το πιθανότερο είναι ότι κάποιος πυκνωτής έχει στεγνώσει πολύ και σου δημιουργεί αυτό το πρόβλημα.
    Σου προτείνω αλλαγή σε όλους τους ηλεκτρολυτικούς και να τον δοκιμάσεις πάλι.
    Αλέξιους
    Feb 2013
    Κιλκιστάν
    Σήμερα και αφού έφτιαξα τους κατάλληλους αντάπτορες από DIN σε RCA διαπίστωσα ότι ο προενισχυτής phono δεν παίζει γενικώς (μάλλον έπαιξε πάρα πολύ σιγά για λίγο και μετά τίποτε). Τα τρανζίστορ του που κοίταξα πρόχειρα με το πολύμετρο δείχνουν οκ και ρεύμα παίρνει. Πυκνωτής να είναι ο φταίχτης; Το κακό είναι ότι στην πίσω πλευρά της πλακέτας του phono έχει μια λαμαρίνα για θωράκιση κολλημένη με καλάϊ και βιδωμένη κάπου κρυφά στο σασί...
    Το avatar του χρήστη nassosxlvbros
    Nάσος
    Dec 2008
    Αθήνα,Νέος Κόσμος
    1) άλλαξε όλους τους πυκνωτές.
    2) τσέκαρε όλες τις πλακέτες για σπασίματα /ψυχρές κολλήσεις (θα πρότεινα να τις πέρναγες όλες)και για και καρβουνιασμένα ύποπτα υλικά,και,
    3) τσέκαρε όλες τις ενώσεις/καλωδιώσεις ακόμα και αν φαίνονται μια χαρά
    Γιααα φέρε το κοφτάκι...
    Τι πα να μετρήσεις βρε ζώον,δεν είναι στο ρεύμα!
    Αλέξιους
    Feb 2013
    Κιλκιστάν
    Άλλαξα 2 πυκνωτές και απέκτησα και phono! Κανονικά βέβαια ήθελε 47μf αλλά οι μόνοι που είχα πρόχειροι ήταν των 1000mf αλλά δουλεύει μια χαρά. Ωστόσο υπάρχει ένα προβληματάκι με τον διακόπτη επιλογής phono που δεν κάνει καλή επαφή και θέλει πολύ πάτημα για να πιάσει. Εϊναι από αυτούς που όταν πατάς τον έναν ανοίγει ο άλλος κτλ και δεν ξέρω πως λέγονται. Παραπάνω, στην τρίτη φωτογραφία που έβαλα φαίνονται στα αριστερά οι διακόπτες αυτοί.
    Θα ήθελα να ρωτήσω εάν επισκευάζονται (εάν κάνει να τον ανοιξω και να τον μαστορέψω) ή εάν υπάρχουν σαν ανταλλακτικό (και πως το ζητάω) ή εάν υπάρχει κάποια πατέντα γιαυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, επειδή ειναι στην πρόσοψη δεν θέλω να βάλω τίποτα άσχετο και μου χαλάσει τη εμφάνιση κιόλας.
    Αλέξιους
    Feb 2013
    Κιλκιστάν
    Ο διακόπτης που θέλω είναι κάτι τέτοιο images.jpgΠροφανώς αλλάζω τον διακόπτη και ο υπόλοιπος μηχανισμός μένει ως έχει. Το ερώτημα που τίθεται είναι πως το ζητάω στα ελληνικά αυτό το πράγμα; Στα αγγλικά πρέπει να το λένε Latching Switch πάντως.
  1. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SIEMENS
    από pap22 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 15:36
  2. [Siemens] πλυντήριο Siemens Siwamat8
    από xampos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-12, 17:00
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:45
  4. ΣΚΟΥΠΑ SIEMENS DYNAPOWER
    από Tomari στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-11, 21:32
  5. siemens c65 problem
    από vergis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-05, 14:09
