    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Προεπιλογή πλυντήριο Siemens Siwamat8
    Έχω ένα πλυντήριο ρούχων (siemens siwamat το οποίο ειναι 15ετήας και όταν στήβει τα ρούχα κάνει πάρα πολύ θόρυβο και κουνιέται πάρα πολύ χωρίς να έχει πρόβλημα θέσεις. αυτό που παρατήρησα είναι πως το τύμπανο όταν πάει να ξεκινήσει τις γρήγορες στροφές του στηψίματος πάει σαν σκασμένο λάστιχο και όταν πάρει στροφές σηκώνει την οικοδομή στο πόδι. Σαν σκασμένο λαστιχο πάει το τύμπανο και όταν πάνε να μηδενίσουν οι στροφές μετά από στηψιμο. κάνει κάπως έτσι αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Οταν γυρνάει ο κάδος για το πλύσιμο δεν παρατηρώ κάτι περίεργο. Λέτε να φταίει το ρουλεμάν ή κανα αμορτεσέρ;
    Σήφης
    Μάλλον έχει πρόβλημα το ρουλεμάν .
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    αμορτισερ πρεπει να ειναι.
    Σήφης
    Αρχικά είδα το video ( στο youtube ) που δίνεις σαν παράδειγμα από κινητό τηλέφωνο και δεν έδωσα βάση στο στύψιμο,αλλά τώρα που το ξαναείδα στο σπίτι ,ο χαρακτηριστικός διακοπτόμενος θόρυβος που κάνει, όταν ξεκινάει να παίρνει στροφές για το στύψιμο ,( ενώ ταυτόχρονα και το τύμπανο φαίνεται σαν να περιστρέφεται παράκεντρα ),με κάνει να συμφωνήσω με τον Μάνο ( Konman ).
    Μάλλον κάποιο αμορτισέρ / ελατήριο πρέπει να είναι, ή ακόμα υπάρχει και η περίπτωση να έχει σπάσει ή ξεκολλήσει κάποια βάση στήριξης από τα αμορτισέρ / ελατήρια και να μην έχει ισομερή στήριξη ο κάδος .
    Το ρουλεμάν συνήθως,( ειδικά αν είναι αρκετά φθαρμένο ) δημιουργεί περισσότερο θόρυβο από τον συνηθισμένο, κατά την περιστροφή,ακόμα και στις χαμηλές στροφές,( και συνεχόμενο θόρυβο, όχι όπως αυτόν ,τον διακοπτόμενο ήχο,που ακούγεται στο video κατά την εκκίνηση του στυψίματος ).
    Επίσης,την φθορά του ρουλεμάν, μπορεί να την αντιληφθεί κανείς,(εννοείται με κάποια σχετική εμπειρία σε μηχανισμούς με ρουλεμάν ) ,ακόμα και όταν περιστρέψει το τύμπανο με το χέρι του.
    Οπότε μην λάβεις υπόψη σου το πρώτο μου ποστ .
    Πέραν των παραπάνω όπου συμφωνούμε για τα αμορτισέρ .... πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η περίπτωση του είδους του φορτίου που υπάρχει μέσα στον κάδο .
    π.χ. αν υποθέσουμε ότι βάζουμε μόνο ένα παντελόνι ... το πλυντήριο θα δραπετεύσει από τον χώρο όπου βρίσκεται ή όπως η περίπτωση να έχει βάλει μόνο μια κουρτίνα ή ένα σεντόνι χωρίς τίποτα άλλο μέσα. και αυτό γιατί όταν είναι μόνο ένα ή δυο κομμάτια για πλύσιμο , δεν κατανέμεται το βάρος ομοιόμορφα στο τύμπανο , και χαλάει η φυγόκεντρος ανεξέλεγκτα.
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Οχι απο φορτίο είχε αρκετά ρούχα μέσα.
    Το avatar του χρήστη mastoras1
    Αργυρης
    Oct 2012
    βολος
    Φίλε πρέπει να αλλάξεις και τα 2 αμορτισέρ.
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Αργύρη από ότι είδα δεν είναι όλα ίδια παίζει το μέγεθος και ένα άλλο που ειναι Ν ( νιουτον φαντάζομαι) πως μπορώ να βρω το κατάλληλο για το δικό μου
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xampos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν θελεις γραψε το E-nr για να δουμε τα αμορτισερ.
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    WM 50 100IG/12 FD 7711 00069
  1. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
  2. [Siemens] πρόβλημα στην οθονη σε πλυντήριο siemens
    από panos318 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-12, 07:59
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:45
  4. ΣΚΟΥΠΑ SIEMENS DYNAPOWER
    από Tomari στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-11, 21:32
  5. siemens c65 problem
    από vergis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-05, 14:09
