    Το avatar του χρήστη Phatt
    Apr 2009
    Σέρρες
    Προεπιλογή Ψυγειο SIEMENS
    Το θεμα μου δεν ειναι καποιο προβλημα(μαλλον), αλλα περισσοτερο απορια...
    Εδω και 2-3 μηνες εχουμε αγορασει στο σπιτι ενα καινουριο ψυγειο, μεγαλο μονοφυλλο, κλασικο με την καταψυξη επανω κλπ.Αυτο που μου κανει ιδιαιτερη εντυπωση ειναι οτι ανα καποιες ωρες, κανει κατι παρα πολυ δυνατα ΚΡΑΚ λες και εχεις βαλει κανενα ζωντανο μεσα και παλευει να βγει εξω...Κανα κανα 2-3 τετοια κρακ και μετα ηρεμει για αρκετες ωρες...Εχει κανεις καμια ιδεα τι συμβαινει;Να φερω κανεναν παπα να το διαβασει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 26-06-12 στις 02:47
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
    Οπωσδήποτε να το αναφέρεις σε αυτούς από όπου το αγόρασες μιας που είναι μόνο 2 μηνών (εγγύηση δεν έχει?) να στο αντικαταστήσουν?
    Υποψιάζομαι ότι το κομπρεσερ του (μηχανή) αυτή στηρίζει τον μηχανισμό (πιστόνια + ηλεκτρομοτέρ) μέσα στο κουβούκλιο του ... αλλά πάνω σε 4 ελατήρια για να σβήνουν εκεί οι κραδασμοί του .
    Υπάρχει περίπτωση κάποιο από τα ελατήρια αυτά να ξέφυγε (αν και το εργοστάσιο) τα βάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξεφύγουν , αλλά αυτό να συμβεί από την βίαιη μεταφορά του.
    Επίσης ένα ΚΑΚΟ αλφάδιασμα του ψυγείου μπορεί να σου το κάνει αυτό . Ειδικά την ώρα που σταματάει ή ξεκινάει το μοτέρ.
    Εάν το Κραχ δεν το κάνει στην διάρκεια του "ξεκινήματος" και "σταματήματος" αλλά στην "κανονική" λειτουργία του (πιθανών και από ελλατωματική βαλβίδα στο κομπρεσέρ) τότε οπωσδήποτε πες να σου το αντικαταστήσουν.
    Το avatar του χρήστη aris285
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    Μπωρει να ειναι και απο την αποψυξη.
    αν ειναι NOFROST εχει μια ηλεκτρικη αντησταση που λιωνει τον παγο οταν αυτη λειτουργει γυρω της τα μεταλικα εξαρτηματα ζεστενονται με αποτελεσμα να κανουν διαστολη και να ακους αυτα τα κρακ.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε σε χαιρετω.
    εχω και εγω ενα ψυγειο bosch. ποθετω οτι ειναι τα ιδια μιας και bosch, siemens, πιτσος φτιαχνονται στην ιδια γραμμη και το μονο που αλλαζει ειναι το ταμπελακι του ονοματος. αυτο που λες μου το κανει και εμενα και ειναι απολυτα φυσιολογικο. μαλιστα το περιγραφει και το βιβλιαρακι του ψυγειου. αλλες φορες ειναι πιο εντονος ο κροτος και αλλες οχι τοσο εντονος. η εταιρεια αναφερει οτι ειναι στα ορια του φυσιολογικου.
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Jan 2012
    όπως τα λέει ο aris285 είναι τα πράγματα.Διαστολές κατα τη διάρκεια της απόψυξης.
    Apr 2009
    Σέρρες
    Παιδια κατι τετοιο μου ειχανε πει και εμενα σε συζητηση που ειχα με το καταστημα, αλλα φοβηθηκα οτι μπορει να θελουν να με ξεφορτωθουν στα γρηγορα αντι να ασχοληθουν με ενα πιθανο προβλημα, σαφως και εχει εγγυηση.Απλα μου κανει εντυπωση γιατι ο θορυβος ειναι αρκετα δυνατος και ιδιαιτερα τη νυχτα ετυχε να σηκωθω να πιω νερο και μου κοπανησε τον θορυβο καθως περναγα απο διπλα και κοντεψα να το πατησω καρατια απο την τρομαρα μου.Οντως απ'οτι εχω ακουσει και εγω και οι τρεις αυτες φιρμες ουσιαστικα ειναι το ιδιο προϊον.Ευχαριστω πολυ παιδια να ειστε καλα.
    Παναγιώτη σε δουλεύουνε Καλά βρε φίλε πάμε καλά? Έτσι όπως το περιγράφεις να "πάθεις και συγκοπή" την ώρα που περνάς από δίπλα . Αυτό δεν συμβαίνει ούτε στα καινούρια ψυγεία ανατολικού μπλόκ και μάρκας "μ΄΄εκαψες".
    Νομίζω προσβάλει βάναυσα το όνομα αυτών των "κορυφαίων" εταιριών έως και τις εξευτελίζουν.
    Μην ξεχνάς την γνωστή διαφήμιση της Siemens όπου με υπερηφάνεια λένε "ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΟΥΝ " !!!!!!!
    Αν η ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ενός πελάτη είναι να .... μην μπορεί να πιει νερό ή να κοιμηθεί ? Με συγχωρείται αλλά αυτό δεν είναι έμπνευση.
    Προτείνω Παναγιώτη να απευθυνθείς σε επίσημο κεντρο της Siemens και να αναφέρεις αυτό το πρόβλημα .
    Και αν και αυτοί σου πουν τις ίδιες παπαριές
    τότε ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να μας γνωστοποιήσεις το μοντέλο του ψυγείου σου ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ . Τουλάχιστον να ξέρουν και οι υπόλοιποι "πιθανοί" πελάτες αυτού του μοντέλου .... ΌΤΙ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ που δεν έχουν τα άλλα ψυγεία ΚΑΝΕΙ ΘΟΡΥΒΟ !!!!! Και αυτό με την ΣΥΜΦΩΝΗ συγκατάθεση και του μαγαζάτορα που στο πούλησε , και της εταιρίας Siemens . Για να δούμε λοιπόν τι θα σου απαντήσει η Siemens.
    Παναγιωτης
    Aug 2009
    Αιγαλεω
    το πιο πιθανο ειναι αυτο που λεει και ο συναδελφος αρης.αλλα θελω να σε ρωτησω και κατι αλλο...μπορεις περιπου να διευκρυνησεις τον ηχο απο που προερχεται?Δες επισης το ανεμηστηρακι του (εαν ειναι nofrost).
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Dec 2010
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Φίλε Παναγιώτη. Νομίζω ότι το ψυγείο σου κάνει κόλπα ως ένδειξηκαλής λειτουργίας. Ρώτα και εμάς που συνεχώς αφουγκραζόμαστε αν δουλεύει τομαραφέτι. Επίσης να σου πω άλλο ένα πλεονέκτημα της ζιμενς. Εκεί που δουλεύειμια χαρά σταματάει να παγώνει η συντήρηση και δουλεύει μονο η κατάψυξη. Μόλιςτου κάνεις απόψυξη έρχεται στα ίσια του για κανέναν μήνα. Μετα πάλη τα ίδια.Κάνει οικονομία ρεύματος αν δεν το κατάλαβες. Καλόκουράγια. Φιλικά Μιχάλης
    Oct 2003
    Salonica
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dobler Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ασε φιλε και εγω αγανακτησα.
    Καλα κανει κρακ-κρακ γιατι αν δεν κανει
    αυτο σημαινει οτι χρειαζεται 24ωρη χειροκινητη αποψυξη.
  1. χαλασμενο ψυγειο
    από Natassa Pouliou στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-11, 01:00
  2. Προβλημα με ψυγειο!
    από shark55 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 21:10
  3. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 10:59
  4. ΨΥΓΕΙΟ SHARP SJ-439L
    από PARKER στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-09, 14:53
