    Το avatar του χρήστη giannakhs
    Jul 2014
    Συκιες
    Προεπιλογή Προβλημα με καδο πλυντηριου oko lavamat 62600
    παιδια να σας πω και εγω το πονο μου.
    το πλυντηριο εδω και 2 με 3 μερες εριχνε την ασφαλεια και απο το πινακα μεσα στο σπιτι και απο κατω στην οικοδομη το κεντρικο.
    Και σημερα που το ξανα εκανε ,το ανοιξα το ρευμα ηταν αναμεσα στην πλυση, δεν γυριζε ο καδος καθολου τιποτα. ενω νερο και τετοια τραβουσε κανονικα ....
    τι λετε να ειναι? λετε να φταιει ο πυκνωτης?
    το πλυντηριο ειναι παλιο και μια φορα χαλασε το μοτερ αλλα το πηγαμε σε μαστορα και το εφτιαξε και ειπε οτι ειναι καλα πλυντηρια θα παει ακομα 10 χρονια.....
    τωρα εγινε αυτο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 09-07-14 στις 18:19
    ενας υδραυλικος σαν ολους τους αλλους
    Μήπως σου έβγαλε κωδικό σφάλματος C9 . (που όντως αναφέρεται σε πρόβλημα στο μοτέρ) είναι με καρβουνάκια
    Να δει κάποιος την ηλεκτρική εγκατάσταση σου στον πίνακα (απαράδεκτο να πέφτει και της οικοδομής)
    Jul 2014
    Συκιες
    Δεν βγάζει σφάλματα φίλε μου.
    Είναι πολύ παλιό πλυντήριο.
    Είναι μια χαρά φίλε μου ο πίνακας.
    Πρώτη φορά το κάνει.....
    Ρίχνει του πλυντηρίου στο πίνακα του σπιτιού, και την από κάτω στη χελώνα.
    Δεν είναι λες ο πυκνωτής εεεε;;
    Δε μπορώ να καταλάβω γιατί όμως.....
    Λες να φταίνε και τα καρβουνακια του μοτέρ;;;
    Το πλυντήριο μπορεί να έχει και 14 χρόνια που το έχω.
    Μια φορά είχε χαλάσει το μοτέρ και το φτιάξαμε, αλλά τότε δεν έκανε τίποτα
    Βρε φέρε έναν ηλεκρολόγο να δει την εγκατάσταση σου .. αν έπεσε μέχρι η "χελώνα" . θα κάνεις και κανένα μπλακ άουτ σε όλο τον Δήμο Συκεων ! θα σε πάνε μέσα για "στυγνό εγκληματία"
    Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα και στο πλυντήριο , πρέπει να εξεταστούν για διαρροές στα βασικά κομμάτια (αντίσταση θέρμανσης νερού / μοτέρ / πιθανά εμφανή σημάδια καψίματος κτλ)
    Jul 2014
    Συκιες
    Δηλαδη το χασαμε το πλυντηριο?
    πωωωωωω εγω θα το ανοιξω αυριο να δω πως ειναι μεσα να δω και τα καρβουνακια να δω πως ειναι ο πυκνωτης και μετα αμα ειναι θα τα αλλαξω.... θα δω αμα καμια ενωση εχει μαυριλες.
    Με έχεις μπερδέψει λίγο , γιατί με βάση τα στοιχεία μοντέλου που έδωσες βλέπω ότι έχει και ενδείξεις σε καντράν για Erro codes (εντοπισμού σφαλμάτων) ... αλλά λες ότι είναι πολύ παλιό μοντέλο (κάτι που με μπερδεύει) και να είναι με μοτέρ χωρίς καρβουνάκια αλλά απλό μοτέρ επαγωγικό (το απλό θα έχει σίγουρα πυκνωτή) ... οπότε καταλαβαίνεις ότι έτσι δύσκολα να πούμε γνώμες χωρίς να ξέρουμε τι έχεις εκεί.
    Το avatar του χρήστη diony
    Τα πιο ύποπτα με τη σειρά είναι η αντίσταση και το αντιπαρασιτικό φίλτρο παροχής ,χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι κάτι άλλο και μετά η αντλία εξαγωγής και μοτέρ.
    αιμιλιος
    May 2010
    χαλκιδα
    Κατα την γνωμη μου αφου σου ρινει τις ασφαλειες και συγκεκριμενα του ρολογιου τοτε ειναι χονρτο βραχυκυκλωμα και οχι διαρροη ρευματος αλλιως θα εριχνε τον αυτοματο που μαλλον εχει η εγκατασταση σου αρα πολυ πιθανων να ειναι το μοτερ προβλημα στην περιελιξη κανε το εξης αποσυνδεσε το μοτερ απο το ρευμα βαλε το πλυντηριο στην μπριζα και κοιτα αν σου ριξει ασφαλεια τοτε θα καταλαβεις τι φταιει, επισης μπορει να μετρησης διαρροη του μοτερ με την γη βγαλε το μοτερ απο το ρευμα παρε ενα πολυμετρο βαλτο στα Ω μετρα τις επαφεσ του μοτερ πρεπει να δινει αντισταση να γραφει μια τιμη το πολυμετρο κανε το ιδιο μονο που τον εναν ακροδεκτη βαλτον στο σωμα του μοτερ(μεταλλικο περιβλημα) αν σου δινει τιμη και οχι απειρο το μοτερ εχει διαρροη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geoponic : 06-07-14 στις 07:09
    Jul 2014
    Συκιες
    Το μοντέλο το 62600 είναι τελικά, συγνώμη
    Βγάλε κάποιες Φώτο αν μπορείς το αντιπαρασιτικό επάνω και πίσω ,το μοτέρ, αντίσταση αντλία και όπου αλλού δεις κάτι ύποπτο
  1. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-19, 22:42
  2. [AEG] Lavamat W857
    από GiwrgosTH στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 08:36
  3. [Bosch] λιγα νερα στον καδο
    από xaris-c στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-14, 00:09
  4. [Whirlpool] Ζημια στον καδο!!!!
    από diarh στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 15:47
  5. Προβλημα με τον καδο σε πλυντηριο ρουχων
    από doc_2005 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-12, 08:09
