Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 54
    Mar 2011
    Θεσσαλονική
    UnHappy Προβλημα με τον καδο σε πλυντηριο ρουχων
    Γεια σας. Εχω ενα 5κιλο πλυντηριο τριων ετων. Μεχρι πριν λιγες μερες δουλευε μια χαρα. Τωρα στα δυο τελευταια πλυντηρια που εβαλα, ο καδος κανει θορυβο! Δε ξερω πως να σας περιγραψω τον ηχο που κανει. Οσο πλενει ακουγεται σχεδον σε καθε γυρισμα που κανει, κατι σαν να ειναι σκουριασμενος. Οταν στυβει γινεται σεισμος! Ακουγεται υπερβολικα πολυ, τοσο που φοβαμαι να το ξαναχρησιμοποιησω. Ελεγξα τα ποδαρακια μηπως δεν ειναι σταθερα αλλα ειναι ενταξει. Το κανει ακομα και με ενα ρουχο μεσα. Τι μπορει να φταιει? Δε ξερω τι υπαρχει πισω απο τον καδους. Εχουν μεσα τιποτα ιμαντες? Μηπως λασκαρισε τιποτα και δεν γυριζει σωστα και ακουμπαει πουθενα?
    Θελω να φερω τεχνικο αλλα φοβαμαι το κοστος. Αν το ανοιξω απο πισω θα καταλαβω τιποτα?
    Το avatar του χρήστη NOZZON
    TCA
    Ανάλογα το μοντέλο έχει στο πάνω μέρος 2-3 ελατήρια και ενδεχομένως στο κάτω 2 αμορτισέρ...Είναι πολύ πιθανό κάποιο να έχει χαλαρώσει ή ακόμη και να έχει σπάσει...τσέκαρε πρώτα αυτό!!!
    Και βέβαια Χρήστο μπορείς να μας περιγράψεις τον θόρυβο που κάνει . Π.χ. μπορείς να μας πεις αν είναι πιθανό να ακούγεται (με το γύρισμα) σαν να έχει μέσα κάποιο μεταλλικό κέρμα? ή ακούγεται σαν να έχει πέσει κάποιο σύρμα ? κτλ
    Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές , που βρήκα μέσα στον κάδο , κέρματα , μέχρι και ψαλιδάκι εργόχειρου !!!
    Κάνε μια "απογραφή" στο σπίτι σου να δεις τι σου λείπει !! Αυτός θα είναι και ο "ένοχος" . !
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    Jan 2011
    ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
    για ρουλεμαν μου ακουγεται,οποτε αστα να πανε αμα δεν πιανουν τα χερια σου να το αλλαξεις μονος.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ioannis Nikolaou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν κρίνουμε από τις λεπτομέρειες στα λεγόμενα ...
    Αν ήταν ρουλεμάν δεν θα ακούγονταν "σχεδόν σε καθε γύρισμα" .. αλλά συνεχόμενα. οπότε αποκλείουμε τα ρουλεμάν.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Τι μπορει να ειναι:
    1.ρουλεμαν καδου.
    2.Να εχει περαση καποιο αντικειμενο εσωτερικα του τυμπανου.
    3.Να εχει φυγει ο ιμαντας
    4.Να εχει σπασει ο σταυρος του τυμπανου.(χθες ειδα ενα πλυντηριο Bosch 3 ετων και εχει αυτο το προβλημα)
    Mar 2011
    Θεσσαλονική
    Δε νομιζω να ειναι κερμα η αντικειμενο που ξεμεινε μεσα. Δεν ακουγεται σαν να εχει κατι μεσα. Μια φορα ειχε μεσα ενα κερμα και το καταλαβα απο τον ηχο.
    Αυτο ακουγεται σαν να εχει βαρος μεσα. Σαν να θελει λαδωμα, κατι τετοιο. Αλλα οταν ειναι αδειος ο καδος και τον γυρναω με το χερι μου δεν ακουγεται τιποτα. Μονο ενα πολυ ελαφρυ ντουπ ντουπ σαν να ακουμπαει ο καδος στα τοιχωματα του πλυντηριου. Αλλα αυτο ισως να ειναι φυσιολογικο και να το εκανε και παλια και να μην το ειχα προσεξει. Δε ξερω.
    Λετε να το ξεβιδωσω? Αν πλυνω ρουχα θα παθει τιποτα χειροτερο?
    Μην το ξαναβάλεις για πλύσιμο , θα γίνει ανεπανόρθωτη ζημιά. Μπορεί να έχει σπάσει ο σταυρός του τυμπάνου όπως είπε και ο Μάνος στο μήνυμα #6 (στην 4 παράγραφο). ή ακόμη και η τροχαλία του.
    Για αρχή βάλε τα 2 σου χέρια μέσα στην πόρτα και ακούμπα τα 2 χέρια στις απέναντι πλευρές του κύκλου του τυμπάνου και προσπάθησε (όχι να τον περιστρέψεις τον κάδο δεξιά αριστερά ) .... αλλά να το μετακινήσεις πάνω κάτω .... και πες μας αντιλαμβάνεσαι κάποιο τζόγο?
    Επίσης κάνε το ίδιο (από πίσω από το πλυντήριο .. άνοιξε το καπάκι) και δες την τροχαλία με τον ίδιο τρόπο ... πάλι με τα 2 χέρια (όχι να το περιστρέψεις) ... αλλά κούνημα πάνω κάτω - εμπρός πίσω ..... και πες μας αντιλαμβάνεσαι κάποιο τζόγο?
    Mar 2011
    Θεσσαλονική
    Οταν κουναω τον καδο πανω κατω, μπρος πισω, ακουω τον καδο που ακουμπαει στα τοιχωματα του πλυντηριου και κανει ντουπ ντουπ. Τιποτα αλλο. Απο πισω δεν το ξεβιδωσα ακομη.
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    αν ειναι ευκολο, ριξε ενα βιντεο να δουμε-ακουσουμε
  1. Πλυντηριο ρουχων hoover προβλημα
    από petros1967 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 21:30
  2. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 11:02
  3. προβλημα με πλυντηριο βrandt
    από cards44 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 09:22
  4. προβλημα με πλυντηριο siemens
    από jeck στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 12:44
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ AEG
    από MYT.JIM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-11, 18:25
