    Θωμάς
    Sep 2010
    Πρέβεζα
    Προεπιλογή Προβλημα με πλυντηριο ρουχων AEG lavamat 68640 silent system
    Παίδες έπαθε βλάβη το πλυντήριο όταν ξεκινάει ένα πρόγραμμα δουλεύει η αντλία να βγάλει νερά και μετά αντί να πάρει νερό και να συνεχίσει το πρόγραμμα δέιχνει στην οθονίτσα ότι ο χρόνος του προγράμματος και καλά τελείωσε, δηλάδη την ώρα που πάει να ξεκινήσει δείχνει ότι τελείωσε...το άνοιξα έβγαλα κάτι φύσες απο την πλακέτα και μετα τις ξαναέβαλα και λειτούργησε κανονικα 1 βδομάδα σήμερα πάλι τα ίδια...!έχεις κάποιος γνώση για θέματα τέτοια βλαβών η κάποια παρόμοια περίπτωση?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomasg24 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ίσως εφόσον λες ότι για 1 βδομάδα πήγε καλά. Κάποια πιθανά σκαμπανεβάσματα του ρεύματος δικτύου να το αποσυντονίζουν. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε δυστυχώς 100 διακοπές ρεύματος στην Ελλάδα ... και καμία στην Γερμανία. Μήπως πρέπει να πας για καλύτερα το πλυντήριο στην Γερμανία ?
    Έχεις βλάβη στο κύκλωμα του πρεσοστατη. Έλεγξε αν ένα σωληνάκι ψιλό σαν της βενζίνης είναι κάπου βουλωμένο.
    Θωμάς
    Sep 2010
    Πρέβεζα
    ipso έχεις γνώση για το συγκεκριμένο πλυντήριο?μπορεις να μου πείς που περίπου βρίσκεται αυτό το σωληνάκι να το ελέγξω?
    Για το συγκεκριμένο όχι, αλλά είμαι τεχνικός πλυντηρίων. Συνήθως ξεκινάει από το κάτω μέρος του κάδου και φτάνει ψηλά.
    Θωμάς
    Sep 2010
    Πρέβεζα
    Το έλεγξα το σωληνάκι και τον πρεσοστάτη και είναι οκ!μετά πάτησα 2 κοθμπια για 6 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιησω τον σπαστικό ήχο που κάνει οταν τελειώνει!μετλα απο αυτό λειτουργεί κομπλέ!δεν ξέρω για πόσο βεβαια ακόμα....
    Αν πείραξες έστω και λίγο το σωληνάκι μερικές φορές είναι αρκετό.
    Θωμάς
    Sep 2010
    Πρέβεζα
    αφού έβγαλα το σωληνάκι απο την πάνω μεριά γιατί απο κάτω δεν μπορούσα να το βγάλω έπρεπε να το γυρίσω τούμπα γιατί το καπάκι το διπλανό δεν βγαίνει,το φύσηξα με το στόμα ακουγώνταν σαν μπουρμπουλήθρα,μετά φύσηξα με ενα λαστιχάκι στον πιεζοστάτη και ακουγώνταν που έπαιζε η επαφή...μετά που το δοκίμασα όμως έκανε πάλι τα ίδια και επειδή όταν ξεκινάει δουλεύει πρώτα η αντλία και μετά πέρνει νερό να ξεκινήσει το πρόγραμμα,τώρα που έχει βλάβη μετά την αντλία σφυρίζει το μπιπ κατευθείαν και ήταν σπαστικο στον έλεγχο και τις δοκομές και το απενεργοποίησα και μετά δούλεψε οκ!Υπάρχει κανένας συνδυασμός για κανά reset στην πλακέτα η δεν χρειάζεται?να δούμε τι θα δείξει η πορεία...!
    Άρα το πρόβλημα είναι εκεί, ψαχτο κι αλλο.
    bilste1965
    Είχα το ιδιο ακριβώς πρόβλημα με το πλυντήριο AEG L 68814, ψάχνοντας για την βλάβη έπεσα πάνω στο φόρουμ και στο συγκεκριμένο θέμα. Αφού δοκίμασα και έλεγξα αντλία εισαγωγής νερού , πρεσοστάτη που λέει ο φίλος πιο πάνω , και πολλά ακόμη, ρωτώντας ένα φίλο τεχνικό καταλήξαμε ότι ήταν ο εγκέφαλός οπότε θα ήταν και ασύμφορή η επισκευή.
    Τελικά -για καλή μου τύχη- η βλάβη ήταν η Βραχυκυκλωμένη αντίσταση . η οποία επηρεάζει όλο τον προγραμματισμό. Αλλάχθηκε με ελάχιστό κόστος και το πλυντήριο δουλεύει μια χαρά
  1. AEG lavamat w833
    από panefti στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 15:53
  2. Πλυντηριο ρουχων hoover προβλημα
    από petros1967 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 20:30
  3. προβλημα με πλυντηριο βrandt
    από cards44 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 08:22
  4. προβλημα με πλυντηριο siemens
    από jeck στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 11:44
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ AEG
    από MYT.JIM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-11, 17:25
