    Aug 2012
    αθήνα
    Χμμ.. έτσι δικαιολογούνται κάποια πράγματα.Δεν γνώριζα τι σημαίνει το ''class N''.Η αλήθεια είναι οτι τα τελευταία χρόνια δούλευε σε σπίτι που το καλοκαίρι ο χώρος της κουζίνας έφτανε 38άρια. Τώρα το έχω σε ισόγειο (αποθήκη), πολύ πιο δροσερά .Άρα θα το αφήσω να δουλέψει αρκετό διάστημα εκεί να δούμε πως θα πάει.
    Σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τις πληροφορίες!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick01 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (04-12-21)
  3. #12
    Aug 2012
    αθήνα
    Υπάρχει περίπτωση να βρώ κάποιο αισθητήρα(συντήρησης) από άλλη μάρκα ψυγείου(με το S/N δεν βρήκα κάτι) που να ταιριάζει στο δικό μου? και αν ναι τι πρέπει να μετρήσω π.χ. ποσά ΚΩ σε δίνει σε 0 βαθμούς? Το ρωτάω γιατί ο αισθητήρας (μόνο για την ένδειξη θερμοκρασίας) έχει τεράστια απόκλιση σύμφωνα με το δικό μου θερμόμετρο.
    Και αλλη μια ερώτηση, αν υποθέσουμε ότι μπορώ να βάλω μέσα στον θάλαμο ένα ανεμιστήρα(συντήρησης Universal) , από που θα πρέπει να πάρει εντολή? π.χ. παράλληλα με τον συμπιεστή ή να λειτουργεί μόνο με την πόρτα κλειστή.Θα βοηθούσε όλο αυτό στο προαναφερθέν πρόβλημα και γενικότερα στην καλύτερη απόδοση του ψυγείου?
    'Εχω βρεί από την πλακέτα τις εντολές των μοτέρ και του διακόπτη της πόρτας.
  4. #13
    Η στατική ψύξη είναι η ο πιο κοινός τρόπος ψύξης. Χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερα μοτέρ με δύο ξεχωριστά κυκλώματα, ένα για το θάλαμο συντήρησής και ένα για τον θάλαμο κατάψυξης.
    Η ψύξη επιτυγχάνεται μέσω ενός αερίου που διαχέεται στο εσωτερικό του ψυγείου και της κατάψυξης μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.
    Τα στατικά ψυγεία με ανεμιστήρα λειτουργούν με την ίδια λογική όπως και τα στατικά ψυγεία , με την διαφορά ενός ανεμιστήρα που προστίθεται σε κατάλληλη θέση στο εσωτερικό του ψυγείου έτσι ώστε να διαχέει ομοιόμορφα τον κρύο αέρα και να συντηρεί καλύτερα τα τρόφιμα.Και το στατικό ψυγείο και ο ανεμιστήρας χρειάζονται χειρωνακτική απόψυξη , τουλάχιστον μία ή δύο φορές το χρόνο.
    Ίσως να βοηθάει με την ανακυκλοφορία αέρα στο να συλλέξει η πλάτη περισσότερη υγρασία και να την αποβάλλει αργότερα στην παύση.
    https://www.candy-home.com/el_GR/blo...frost-statiki/
    Σε 20-25 βαθμούς , αλλά δίνουν και στοιχεία για πιο χαμηλούς βαθμούς. Σε κάθε μοντέλο νομίζω διαφέρουν.
    Εξαρτάτε την τελική τοποθέτηση του άκρου αισθητήρα , άλλη ένδειξη στον αέρα , άλλη ένδειξη εξ επαφής στα τοιχώματα , άλλη ένδειξη σε διαφορετικό ύψος σημείου του θαλάμου.
    Στους μηχανικούς θερμοστάτες (ας πούμε συντήρησης και θέλεις έλεγχο μεταξύ +4 με +7 C) ο ίδιος μηχανικός θερμοστάτης δεν φτιάχτηκε για +4 με +7 C , αλλά μπορεί για -10 π.χ. στο σημείο του στοιχείου , από δεύτερους υπολογισμούς προσδιορίζουν ότι η θερμοκρασία (γενική και μέσος όρος θερμοκρασίας ) θα είναι η σωστή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-12-21 στις 11:50
  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-20, 19:53
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-15, 14:42
  3. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 18:12
  5. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
