    Σωκράτης
    Aug 2017
    Αργολίδα
    Προεπιλογή Μοτέρ πλυντηρίου με 9 καλώδια
    Καλημέρα σας,
    Έχω στα χέρια μου ένα μοτέρ από πλυντήριο samsung με 9 καλώδια και θα ήθελα την βοήθεια των ειδικών για την συνδεσμολογία, ώστε να το αξιοποιήσω σε κάποια κατασκευή/εφαρμογή.
    Επισυνάπτω φωτογραφίες του μοτέρ.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά και πολλά συγχαρητήρια για το θαυμάσιο και χρησιμότατο φόρουμ.
    IMG_20190411_104803 by ssoklis, on Flickr
    IMG_20190411_104840 by ssoklis, on Flickr
    IMG_20190411_104816 by ssoklis, on Flickr
    https://www.youtube.com/watch?v=1UTmQgVDMrk
    https://www.youtube.com/watch?v=7dp4_Ei48LQ
    Τα 2 κόκκινα είναι ταχογεννήτρια / και 2 μαύρα θερμική ασφάλεια? / τα υπόλοιπα εξηγούν τα βίντεο .
    Σωκράτης
    Aug 2017
    Αργολίδα
    Σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Να είσαι καλά.
    Ήδη (πριν δω την απάντησή σου) και ψάχνοντας και εγώ στο youtube δοκίμασα σε πρώτη φάση με συνεχόμενο ρεύμα 12 volt και δούλεψε βραχυκλώνοντας ένα καλώδιο που πάει στα καρβουνάκια με κάποιο άλλο από τα υπόλοιπα (αφήνοντας στη άκρη τα δυο κόκκινα και τα δυο μαύρα) και δίνοντας ρεύμα στα άλλα δυο.
    Επειδή όμως δεν είμαι αρκετά σχετικός περι τα ηλεκτρολογικά δεν τόλμησα με εναλασσόμενο ακόμα. Και επειδή δεν καταλαβαίνω από ηλεκτρολογικά σχέδια αν δεν σου κάνει κόπο βοήθησέ με λίγο ακόμα...
    Αφήνω λοιπόν στην άκρη τα δυο κόκκινα και τα δυο μαύρα. Το δεύτερο και το τρίτο από πάνω προς τα κάτω (γκρι και μπλε ανοικτό) πάνε στα καρβουνάκια και έχουμε και άλλα τρία. Το 1, το 4 και το 5 (πράσινο. καφέ και μπλε σκούρο).
    Πώς να κάνω την συνδεσμολογία στα 220 volt;
    Και πάλι ευχαριστώ θερμά και ζητώ συγνώμη αν κουράζω με την ασχετοσύνη μου!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sso : 12-04-19 στις 00:33
    Ούτε και εγώ γνωρίζω τα πάντα περί κοντρολαρίσματος
    Το μόνο που καταλαβαίνω σε σχέση με άλλα μοτέρ , το συγκεκριμένο έχει 2 τυλίγματα στάτη χωριστά (αργές / γρήγορες ) με κοινό ουδέτερο / άρα λογικά θέλει κάποιος να εντοπίσει με μέτρηση με βάση το κοινό (των 2 τυλιγμάτων) και την κάθε έξοδο των 2 τυλιγμάτων του στάτη πιο τύλιγμα είναι αργό και πιο γρήγορο .
    Άμα δούμε και το παρακάτω βίντεο χάνουμε την μπάλα περί κοντρολαρίσματος και τι απαιτείται
    https://www.youtube.com/watch?v=CtulRqznbzI
    Ας δούμε τι θα πουν και οι άλλες απόψεις στο πως μπορεί να δουλέψει πρακτικά χωρίς να γραφτούν 500 σελίδες . Πήγαινε το σε ειδικούς να σου πουν γνώμες .
    Γεφυρωνεις πράσινο με γκρι και δίνεις 220 στα δύο μπλε. Με αυτό τον τρόπο το μοτέρ θα πάρει τις μέγιστες στροφές αλλά δεν πρέπει να το αφήσεις σε λειτουργία περισσότερο από 5-10 sec , υπάρχει κίνδυνος να καεί ή ακόμα και να σπάσει ο συλλέκτης με κίνδυνο τραυματισμού. Κάτι ακόμα που θα συμβεί είναι να ξεκινήσει απότομα με αποτέλεσμα να μετακινηθεί ακόμα και από την θέση του. Για αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει έλεγχος της τροφοδοσίας ρεύματος ξεκινώντας την τάση από χαμηλά. Ένας πρακτικός τρόπος είναι να βρεις μια παλιά ηλεκτρική σκούπα με ποντεσιομετρο και να πάρεις το μηχανισμό του ποντεσιομετρου και να τον συνδέσεις στο μοτέρ σου. Το έχω κάνει και εγώ παλαιότερα με ποντεσιομετρο από σκούπα Miele.
    Σωκράτης
    Aug 2017
    Αργολίδα
    ... δεν πρέπει να το αφήσεις σε λειτουργία περισσότερο από 5-10 sec , υπάρχει κίνδυνος να καεί ή ακόμα και να σπάσει ο συλλέκτης με κίνδυνο τραυματισμού.....
    Σ' ευχαριστώ πολύ....
    Άρα στην πράξη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ποντεσιόμετρο;
    Ακριβώς. Όταν λέω ποντεσιομετρο εννοώ όλο το πακέτο της καλωδίωσης συμπεριλαμβανομένης και της πλακέτας. Με μόνο ένα ποντεσιομετρο δεν γίνεται.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sso Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό γινόταν αν είχες μοτέρ χωρίς καρβουνάκια .
    https://images.search.yahoo.com/imag...ninternational
    Θα δώσω μια γνώμη γιατί τα μοτέρ με καρβουνάκια δεν επιτρέπεται "ζόρι" . γιατί ο ρότορας έχει "μικρά τυλίγματα " και οποιαδήποτε μείωση στροφών σε ανάλογη υψηλή τροφοδοσία θα ανεβάσει τα αμπέρ τόσο ώστε να τα κάψει .
    Γιαυτό και τέτοια μοτέρ με καρβουνάκια όπως τρυπάνια κτλ με παρατεταμένο ζόρι σύντομα θα τα πάρεις στο χέρι .
    Για τι είδους κατασκευή ετοιμάζεσαι? μπορεί ανάλογα την κατασκευή που ετοιμάζεις να μην είναι καταλληλότερο μοτέρ το μοτέρ με κάρβουνα.
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (14-04-19), tipos (11-04-19)
  10. #9
    Σωκράτης
    Aug 2017
    Αργολίδα
    Μάλλον για δισκοπρίονο ή για τόρνο ξύλου!
  11. #10
    Σωκράτης
    Aug 2017
    Αργολίδα
    Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό που ήδη έχω στα χέρια μου, και αν ναι πώς κάνω την συνδεσμολογία;
  1. Μοτέρ πλυντηρίου ρούχων , συνδεσμολογία
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-18, 22:07
  2. Μοτέρ πλυντηρίου με 5 καλώδια
    από mushaba στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 76
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-15, 20:24
  3. [Άλλη] Μοτέρ πλυντηρίου Hoover
    από giorgossot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-14, 10:07
  4. [Άλλη] Μοτέρ πλυντηρίου με 3 καλώδια (CARAD MB30)
    από mavros18 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-13, 19:53
  5. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 19:51
