Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 23 από 23
  1. #21
    Δυστηχως το μοντελο που εχεις δεν εχει συμπυκνωτη και ως αποτελεσμα δεν κανει καλο στεγνωμα.
    Απο τη στιγμη που δεν εχεις προβλημα θερμανσης και ο ανεμηστηρας δουλευει κατα το τελος της πλυσης τοτε πιστευω οτι δεν υπαρχει βλαβη στο πλυντηριο.
    Το προβλημα το ειχες παντα ή απλα τωρα το παρατηρησες?
  2. #22
    ΚΩΣΤΑΣ
    Θα ηθελα να σας ευχαριστησω ολους ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ θα ελεγξω το FAN και θα σας πω νεα μου
    Σακης Πετρο μαλλον φταιει ο ανεμιστηρας τελικα διαβαζωντας εκει που μου ειπε ο Σακης και αυτα που ειπαμε με τον Πετρο εβγαλα συμπερασμα
    4.6.3 Fan Two different fan types are employed for the two different versions of circulation Turbothermic drying: Circulation Turbothermic drying (active): UTT Version 1 A split-pole motor (approx. 23 W) drives two impellers. One impeller directs cool air across the outer surface of the stainless-steel condensation surface foils. The second impeller transports steam from the cabinet to the condensation surfaces. Circulation Turbothermic drying (active): UTT Version 2 A split-pole motor (approx. 19 W) drives an impeller, which transports cool air to the outer surface of the right side panel.
    Cooling Circuit With Ambient Air
    To cool off the warm air in the cabinet, cold or cooler air is needed. To this end,
    ambient air is sucked in at the front bottom area and channeled past the sides of the
    condenser. These are the areas between condenser and the outside wall of the
    dishwasher, and between the condenser and the dishwasher cabinet wall. The air is
    then passed back into the room at the top rear wall. The effect is an efficient heat
    transfer, turning the warm air into cooler air and removing more and more moisture
    from the air in the cabinet, thereby drying the dishes effectively.
    Κύκλωμα ψύξης με αέρα περιβάλλοντος
    Για να κρυώσει ο ζεστός αέρας στον θάλαμο, χρειάζεται κρύος ή ψυχρός αέρας. Σε αυτό το τέλος,
    ο αέρας του περιβάλλοντος αναρροφάται στην περιοχή του μπροστινού πυθμένα και διοχετεύεται πέρα ​​από τις πλευρές του
    συμπυκνωτής. Αυτές είναι οι περιοχές μεταξύ του συμπυκνωτή και του εξωτερικού τοιχώματος του
    πλυντήριο πιάτων και μεταξύ του συμπυκνωτή και του τοίχου του θαλάμου πιάτων. Ο αέρας είναι
    στη συνέχεια πέρασε πίσω στο δωμάτιο στον επάνω τοίχο. Το αποτέλεσμα είναι μια αποτελεσματική θερμότητα
    μεταφορά, μετατρέποντας τον ζεστό αέρα σε πιο δροσερό αέρα και απομακρύνοντας όλο και περισσότερη υγρασία
    από τον αέρα στο θάλαμο, στεγνώνοντας έτσι τα πιάτα αποτελεσματικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geroget : 31-05-18 στις 22:08
  3. #23
    ΚΩΣΤΑΣ
    Καλημερα αποτελεσματα απο πλυντηριο πιατων εχει πλαινες λαμαρινες
    1 ΛΑΘΟΣ δεν υπαρχει απο επανω λογω οτι δεν χωραγε κατω απο τον παγκο ετσι δεν γινεται σωστα η ανακυκλοφορια του αερα οπως περιγραφεται ανωτερω
    2 Βουλεμενη θηκη γιαλιστικου δεν εριχνε γιαλιστικο δεν ασχοληθηκε κανεις γιατι δεν τελειωνει ποτε ειχε στο εσωτερικο του βλενα βρωμιας και πολτο χαρτιου καθαρισθηκε
    3 Ο ανεμιστηρας δουλευει καλα εχει δυναμη
    θα επισυναπτουν φωτο
    Ευχαριστω
  1. MIELE ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από SIRAP στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-21, 11:25
  2. [Miele] MIELE ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΑΥΓΟ
    από ELEGEO στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-18, 17:12
  3. [Miele] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE G 656
    από ZORK στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 07:45
  4. [Miele] Προβλημα με πλυντηριο πιατων miele
    από pt1986 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-17, 21:33
  5. [Miele] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE
    από giannaras4484 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-14, 01:32
