    Γιαννης
    Jan 2014
    αγιος δημητριος
    Προεπιλογή ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE
    καλησπέρα στο forum !!!
    λέγομαι Γιάννης κ απο χθες παιδεύομαι να βγάλω ακρη με το πληντηριο πιατων που είναι τουλάχιστον 10 χρονων!!
    εχουμε κ λέμε:
    το πρόβλημα είναι στο ότι δεν μου ζεσταίνει το νερό.
    1)μέτρησα την αντίσταση με το πολύμετρο και με τις καταληλες πράξεις έβγαλα περίπου 2618 απο 2700 kw που λέει πάνω η αντίσταση.
    2)βρήκα τον θερμοστατη κ τον εβγαλα κ παρατηρησα ότι είναι παντα ανοικτος κ όταν τον ζέστανα με αναπτηρα αυτος έκλεισε αρα θεώρησα οτι κ αυτο δουλεύει σωστα....
    καθώς έκανα όλα αυτα το έβαλα πάλι μπροστά αλλα τιποτα...
    τι αλλο μπορει να φταίει??
    λέω να ανοίξω την πορτα σήμερα κ να δω αν παίζει τίποτα με διακοπτη που βάζω την θερμοκρασια 65 βαθμους ή 55 βαθμους.
    υπάρχει κάποιος τρόπος να δω αν είναι απο εκεί το πρόβλημα???
    σας ευχαριστω πολύ για τον χρόνο σας...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giannaras4484 : 09-01-14 στις 15:15
    1) Δώσε μοντέλο (μπας και εντοπίσουμε τίποτα Manual περιγραφές)
    2) Νερό στην αρχή πήρε κανονικά ? "έτρεξε " λιγάκι? το πλυντήριο? τίναξε νερά? ή είναι εντελώς "νεκρό". Γενικώς μια περιγραφή του τι σου κάνει από την ώρα που θα επιλέξεις το πρόγραμμα και το ξεκινήσεις.
    3) Έχει πίνακα ενδείξεων σφαλμάτων ? (error code) ? δείχνει κάτι συγκεκριμένο? κάποια λαμπάκια που αναβοσβήνουν τώρα και δεν αναβόσβηναν παλιότερα.
    Γιαννης
    Jan 2014
    αγιος δημητριος
    Μοντελο milele g660
    δουλεύει κανονικα ,τρεχουν νερα πάνω κάτω και ούτε λαμπακια ουτε σφαλμα ...
    μόνο που δεν ζεσταίνει το νερο κ έτσι δεν ανοιγει κ το πορτακι με το απορυπαντικο!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-01-14 στις 14:05
    Σήφης
    Εκτός από αυτό που γράφει ο Πέτρος ,θα σου πρότεινα να ρίξεις και μια προσεκτική ματιά για τυχών οξείδωση σε επαφές (στον προγραμματιστή, στους διακόπτες στις διάφορες φίσες γενικότερα κ.ο.κ.) .
    Κάνε αν θέλεις και μια διόρθωση, (επειδή δεν είναι τεχνικοί ή σχετικοί όλοι αυτοί που διαβάζουν τα γραφόμενα στο forum και καλό είναι να διατυπώνονται σωστά τα γραφόμενα) στην τιμή της αντίστασης, που μάλλον είναι 2700W ή 2,7KW (και όχι 2700KWh όπως έγραψες).
    Φιλικά πάντα.
    http://www.ebay.co.uk/itm/MIELE-G660...d=571172050582
    Επίσης ο προγραμματιστής του είναι σαν τον παραπάνω? "μηχανικός" όχι "ηλεκτρονική πλακέτα" (δεδομένου αν έχει το ρελε του μηνύματος #4) και ως φαίνεται είναι για 220V δεν νομίζω να εξαρτιέται από "ηλεκτρονική πλακέτα" , αλλά το πηνίο του ρελέ "οπλίζει" απευθείας από τον μηχανικό προγραμματιστή (με απλή μηχανική επαφή στα 220V ) η πλακέτα που φαίνεται πάνω και πίσω στον μηχανικό προγραμματιστή είναι τυπικές συνδέσεις με καλάι αντί για κλιπς (όλο παπαριές κάνει η Miele σας γεμίζει στο μάτι ότι ένα τοσοδούλι ρελέ μπορεί να αντέξει 2700W αντίσταση?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-01-14 στις 14:42
    Γιαννης
    Jan 2014
    αγιος δημητριος
    Tο πρώτο link δεν έχει foto..
    το δευτερο κάτι μου λέει αλλά θα το δώ όταν πάω σπίτι...
    αυτο τι ρελε είναι??
  1. MIELE ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από SIRAP στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-21, 11:25
  2. [Pitsos] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ!!!!
    από lavrakas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 14:38
  3. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 22:18
  4. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
