Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 43
    Πάρις
    Sep 2013
    Post MIELE ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Γειά σας.
    Ειμαι νέο μέλος και θα ήθελα τις συμβουλές.
    Εχει η αδελφή ενα πλυντήριο πιάτων Miele G 601 SC, πήγε να πλύνει τα πιάτα και ξεκίνησε να παίρνει το νερό
    και σταμάτησε. Αναβόσβηνε ένα λεντάκι το οποίο έλεγε το βιβλίο οδηγιών ότι πρέπει να ελέγξετε την εισοδο νερού (φίτρο.. σκουπίδια) και την αποχέτευση. Το έλεγξα και καθάρισα το φιλτράκι της εισόδου του νερού και έλεγξα και την αποχέτευση, βγάζει κανονικά το νερό, και ο σωλήνας δεν έχει τσκίσματα.
    Μετά τον έλεγχο αυτόν, έλεγξα και το πλαστικό δοχειο που έρχεται το νερό. Δεν έχει πολλά άλλατακαι το νερό διοχετεύεται κανονικά μεσα στο πλυντήριο. Το προβλημα παραμένει. ανάβοσβήνει το λεντάκι. Με κάποιες δοκιμές που έκανα ακουσα οτι πήγενε να πάρει το μοτέρ και τότε ακούστηκε το ρελεδάκι να πέφτει.
    Περιμένω την βοήθειά σας
    Ευχαριστώ πολύ εκ των Προτέρων.!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SIRAP : 18-09-13 στις 21:57 Αιτία: Σας παραθέτω και ενα βιντεάκι που είναι ιδιο ακριβώς
    Πάρις
    Sep 2013
    Post
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SIRAP Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γειά σας.
    Δείτε το βιντεάκι ειναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα
    Ευχαριστώ
    http://www.youtube.com/watch?v=As2l1b7571c
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ευχαριστώ
    Αν ειναι ακριβως οπως το βιντεακι τοτε δεν δουλευει το μοτερ πλυσης.
    Πάρις
    Sep 2013
    Μάνο σε ευχαριστώ πολύ.
    Τελικά μέσα στο πλυντήριο στο άνοιγμα του μοτέρ (πτερωτή) ήταν το πρόβλημα.
    Πρέπει να επιασε άλατα και δεν γυρνούσε, με μια μακριά διδάλα το γύρισα και το μοτέρ πήρε μπρός.
    Ευχαριστώ πολύ και πάλι.!
    Πρέπει να εξακριβώσεις γιατί και που σκάλωσε από άλατα . δηλαδή αν σκάλωσε η φτερωτή από εσωτερικά άλατα δεν πέφτει λόγος , και καλά έκανες που το ξεσκάλωσες....
    αλλά .... αν σκάλωσε επειδή έχει διαρροή η τσιμούχα και έχει πιάσει άλατα εκεί (στον άξονα του μοτέρ και στην επαφή με την τσιμούχα ) ή σου έριξε κάποια νερά στο πάτωμα της συσκευής , τότε είναι κάτι που επιπλέον πρέπει να το προλάβεις. Είτε για να μην σου ξανασυμβεί , είτε για να μην προχωρήσει μια χειρότερη ζημιά.
    Πάρις
    Sep 2013
    Πέτρο καλημέρα.
    Έχεις απόλυτο δίκιο θα το ελέγξω.!!
    Έχω διαβάσει πολλά σχόλια σου πρωτού γίνω μέλος.
    Με βοήθησες αρκετά, τωρα θα σε Ευχαριστω και σαν μέλος.
    Φιλικά Πάρις.
    ελενη
    Oct 2013
    χολαργος
    καλησπέρα σας,εχω ενα πλυντηριο brandt 6 κιλών και ο κάδος δεν περιστρέφεται οταν εχει ρουχα,το δοκίμασα χωρίς να εχει ρούχα και περιστρεφοταν κανονικα,μονο στο τελευταίο στίψιμο (600 στροφές βάζω πάντα οχι 1000) κανει ενα ηχο σαν τσίριγμα η σαν κατι να το ζορίζει.λέτε να ειναι απο αλατα και οταν βαζω ρουχα εφαπτονται τα τοιχωματα του κάδου με το τύμπανο και δεν μπορει να περιστρέφεται?ποια ειναι η γνωμη σας και η συμβουλή σας?σας ευχαριστω εκ των προτέρων.!
    Ελένη, λάθος θέση, η κατάλληλη είναι στο άλλο νήμα που το πόσταρες.
    Ας τα καθαρίσει κάποιος mod/admin εδώ.
    Apr 2012
    Μαρουσι
    καλησπερα στην παρεα.
    εχω και εγω εξισου ενα προβλημα με το ιδιο miele. τα καθαρισα και εγω φιλτρα κτλ, αλλα τιποτα δεν μου αδειαζει τα νερα.
    με τι εργαλειο μπορω να γυρισω και εγω τη φτερωτη ??
    επισης, παιρνει κανενα καθαριστικο σπραυ να ριξω η απαγορευεται?
    ευχαριστω για οποια απαντηση και βοηθεια
    http://www.manualslib.com/manual/528...page=52#manual
    Πήγαινε σελίδα 52 (δες αν έχει εμπόδια και αν περιστρέφεται με δυσκολία ) αν περιστρέφεται με δυσκολία και δεν διορθώνει επί τόπου .
    Τότε πας από έξω και ξεκουμπώνεις την αντλία (κόκκινος κύκλος ) περιστρέφοντας στο ήμισυ και τραβώντας έξω. ελέγχεις αν γυρίζουν με άνεση τα πτερύγια (μπλε & πράσινο ) στον πράσινο κύκλο έλεγξε για τυλιγμένα αντικείμενα πάνω και μέσα στην φτερωτή.
    Μεταξύ του (μπλε & πράσινου κύκλου ) να ελέγξεις αν βλέπεις άλατα (πιθανή διαρροή νερού από τον άξονα και την τσιμούχα) οπότε αντικατάσταση της αντλίας ή άλλαγμα της τσιμούχας .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 11-01-15 στις 09:46
  1. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 22:18
  2. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
  3. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 19:33
  4. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 18:43
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
