    Εδώ πλυντήριο του 2000 με την εξαγωγή αέρα και την σήτα με το μοτέρ για τον αέρα από μέσα.
    Λογικά η αριστερή φωτό δεν πρέπει να είναι εξαγωγή αέρα (προσωπικά θα το έβρισκα απαράδεκτο π.χ. να βγαίνουν ατμοί από εκεί και εξωτερικά ) άρα πρέπει να δεχτούμε ότι είναι εισαγωγή αέρα . Το από που τελικά φεύγουν οι ατμοί , να υποθέσω από την αποχέτευση? εφόσον θα έχει αδειάσει από νερά? και για όσο τα τοιχώματα κατά το τέλος προγράμματος είναι ακόμη ζεστά?. Ή κάποια άλλα μοντέλα κατά το τέλος προγράμματος έχουν αυτόματο άνοιγμα πόρτας ?.
    τους ακροδεκτες και εδωσα 220 V ΔΕΝ ειδα να βγαζει πολυ αερα
    Ε τι να βγάλει δεν είναι και πιστολάκι , βοηθητικό είναι .
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Είναι η εξαγωγή του αέρα. Η εσωτερική σήτα με τον εξαεριστήρα και το εξωτερικό στόμιο είναι στο ίδιο σημείο μέσαβ€”έξω. Η αναπλήρωση αέρα δεν ξέρω από που γίνεται.
    Η αποχέτευση για εξαγωγή αέρα δεν ΅ΆπαίζειΆΆ γιατί έχει πάντα νερό μέσα, αφού η αντλία είναι χαμηλότερα από το στόμιο του λάστιχου εξαγωγής. Η εξαγωγή πρέπει να κάνει σιφόνι για να μην μυρίζει το πλυντήριο.
    Πάντως η τεχνοτροπία σε ανεμιστήρες σαλίγκαρους . είναι η έξοδος να είναι πάντα από την πλευρά της φυγόκεντρου της κίνησης του ανεμιστήρα , (με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι αντλίες νερού ) δηλαδή στην 1η φωτό η έξοδος είναι στο κάτω μέρος με το παραλληλόγραμμο χωνί . Αρκεί ένα απλό πείραμα με δοκιμή ένα χαρτάκι μπροστά από την έξοδο ή την είσοδο.
    ΚΩΣΤΑΣ
    Καλημερα σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
    ειχα ανοιξει ολα τα καπακια πανω αριστερα δεξια και φυσικα απο κατω ο φυγοκεντρικος ανεμιστηρας αυτο που ειναι σαν χωνι βγαινει απο την δεξια πλευρα κοιτωντας προς τα πανω χωρις να ειναι συνδεδεμενος σε καμια υποδοχη στο πλυντηριο
    το μερος με το λαστιχο συνδεεται στην κατω ποδια εχει σιτα και απο εκει μαλλον κανει αναροφιση γιατι ειδα καποια φυλλα κρεμιδιου και σκορδου αλλα περιεργο η μερια με το χωνι στον αερα υποθεσα οτι ειναι για να στεγνωνει την εξωτερικη πλευρα μεταξυ καπακιων και ανοιξιδωτου μερους δηλαδη κανει κυκλωμα αερος περιξ και μεσα στα καπακια για εξωτερικους υδρατμους το ερωτημα ειναι πως γινεται
    το στεγνωμα των πιατων Miele-G-1022-SC-hört-nicht-auf-zu-pumpen-Fehler-LED-Blinken-3-1024x768.jpg
    ο σαλιγκαρος ο φυγοκεντρικος ειναι αριστερα κατω δειτε και το λαστιχο στην ποδεια του πλυντηριου
    https://www.ebay.co.uk/itm/Miele-dis...-/263658120579 ετσι τον δινει το ebay
    το μοτερ του εγραφε 220 βολτ γαι αυτο του εδωσα ταση απο εξωτερικη πηγη αλλα οπως ειπε και ο Αγαπητος συναδελφος Πετρος μακαρι να ειχε δυναμη του πιστολακι εντελως εβγαζε πολυ λιγο αερα για φυγοκεντρικος
    αρα παραμενει πως κανει το στεγνωμα των πιατων?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geroget : 31-05-18 στις 10:37
  1. MIELE ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από SIRAP στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-21, 11:25
  2. [Miele] MIELE ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΑΥΓΟ
    από ELEGEO στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-18, 17:12
  3. [Miele] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE G 656
    από ZORK στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 07:45
  4. [Miele] Προβλημα με πλυντηριο πιατων miele
    από pt1986 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-17, 21:33
  5. [Miele] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE
    από giannaras4484 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-14, 01:32
