    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    παντως δεν μπορω να φανταστω καδο που να μην ανοιγει,δηλαδή πως αυτοι οι μαγκες κλεισαν το τυμπανο μεσα,κανονικα πρεπει καπου να υπαρχει σφιγκτήρας στο μπροστινο μερος του καδου για να μπορεις να αφαιρέσεις το τυμπανο,δε βαζεις καμια φωτο απ τον καδο;
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pourpou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με θερμοκόλληση όπως κολλάνε οι υδραυλικοί τις πλαστικές σωλήνες ύδρευσης
    Μίνα
    Jan 2017
    Κεφαλονιά
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις... να σημειώσω στον φίλο που πρότεινε LG ότι την ίδια πρόταση είχα από τεχνικό αλλά υπήρχαν δυο περιορισμοί: 1) χώρος (η LG δεν έχει "στενά" πλυντήρια στα 40cm ή εκεί γύρω) 2) με τόσες αυξομειώσεις στην τάση του δικτύου εδώ στο νησί το τελευταίο πράγμα που χρειάζομαι είναι περιττές οθόνες αισθητήρες κλπ ηλετρονικά κυκλώματα (δεν είδα κάποιο μοντέλο της LG με απλή τεχνολογία, επιπλέον λόγω χώρου κάθε φορά που βάζω πλυντήριο βάζω και βγάζω τη συσκευή από την πρίζα και ενίοτε ρίχνει το γενικό αν κάνω γρήγορα την κίνηση. Όχι ό,τι καλύτερο για τα ηλεκτρονικά μέρη του συστήματος...). Σχετικά με τον κάδο δείτε αυτό εδώ το ενδιαφέρον άρθρο και ακούστε τι λέει ο καλός αυτός κυριούλης από 13:34 μέχρι 14:25 (στα αγγλικά). Κοινώς: μας την έχουν φέρει οι κατασκευαστές.
    Παράγγειλα τελικά ένα BEKO που έμαθα από τον αντιπρόσωπο ότι έχει φτηνό ανταλλακτικό κάδο (της τάξης των 70 Ευρώ). Για τον χαλασμένο Candy μου ζήτησαν τα υπερδιπλάσια. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει καλό το μοντέλο, δεν έχω ξαναπάρει τέτοια μάρκα συσκευή (πάντως και οι παλιές ελληνικές μάρκες Πίτσος και Εσκιμό στην Τουρκία κατασκευάζονται πλέον, δυστυχώς...)
    Ευχαριστώ και πάλι, καλό βράδυ
    Dec 2011
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spaceoddity Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σχετικά με αυτά που λες θα πω ότι καλό είναι να δεις για πλυντήριο με μηχανικό χρονοδιακόπτη ή κάτι που να μην έχει πολλά ηλεκτρονικά. Όσο για τα Πίτσος όχι ΔΕΝ βγαινουν απο εκει, εχω κουζινα 8ετίας Πιτσος και ειναι ελληνικοτατη
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Δημήτρη έχω την εντύπωση ότι έκλεισε το Ελληνικό εργοστάσιο εδώ και μερικά χρόνια. Κάποιος άλλος που το ξέρει καλύτερα το θέμα, ας μας διαφωτίσει ...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andyferraristi Εμφάνιση μηνυμάτων
    έκλεισαν "τα" Ελληνικά εργοστάσια (γιατί δεν υπήρχε μόνο Πίτσος αλλά και Ιζόλα κτλ ) . Όπως τα λέει και ο κ.Βελόπουλος η Ελληνική βιομηχανία είχε κατακλήσει (παλιά) μέχρι και γερμανικές πρωτεύουσες.
    http://www.newmoney.gr/palmos-oikono...abebaio-mellon
    Εργοστασιο συναρμολογησης υπαρχει στην Αθηνα και αν δεν κανω λαθος ειναι στο Ρεντη
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (08-02-17)
    filam
    Apr 2014
    Δεν ξέρω αν αξίζει όλη αυτή η ταλαιπωρεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως νομίζω είναι καλύτερα να πας για καινούργιο πλυντήριο. Πιο μοντέλο είναι και πόσο καιρό το έχεις. Το δικό μας το Candy στα 7 χρονια άρχισε τα παλαβά και μάλλον πήγαινε για ρουλεμαν το οποίο από άποψη δουλειάς, χρόνου και ανταλλακτικού ήταν αρκετα ασύμφωρο οπότε πήγαμε σε ένα νεο LG. Δουλεύει άψογα τα τελευταία χρόνια και από ότι έχω δει έχουν παίσει και οι τιμές τους. Ρίξε μια ματιά σε αυτό εδώ. Μέχρι σήμερα δεν έχει χρειαστεί κάτι και δίνουν επιπλέον εγγυήσεις για κάδους και μοτέρ.
  10. #9
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    μα τοσο βλακες;
  11. #10
    May 2014
    Νομίζω είναι θέμα χρόνου μονταρίσματος του κατασκευαστή και τέλεια στεγανοποίηση και μηχανική συγκράτηση
  1. [Τηλεόραση Philips] 37PFL7603D/10 πρόβλημα είναι στην εικόνα
    από gkigkom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-16, 00:04
  2. [Brandt] Πλυντήριο WM 61200, δεν γυρίζει ο κάδος
    από reili στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 15:18
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-15, 22:57
  4. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 21:09
  5. Κόκκινη οθόνη στην TV.Τι είναι;;;
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-10, 10:18
