    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    Το πολυμετρο ισως να εχει παθει ζημια. Απο οτι βλεπω δεν εχει ασφαλεια στον ακροδεκτη αυτο. Δες αν μετραει amper
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφού το πολύμετρο βρισκόταν στη μεγάλη κλίμακα των 20Α επειδή έχει χοντρή μπάρα μέσα στο πολύμετρο λογικά δεν έχει πάθει τίποτα μιας και όλο το μπαμ το απορρόφησε ο ακροδέκτης.
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Amper δεν τολμάω να μετρήσω με το πολύμετρο αυτό μετά τα χτεσινά... Άλλωστε δεν το χρειάζομαι πρακτικά για τέτοια μέτρηση.
    Του έκανα τώρα κάτι μερεμετάκια στα καλώδια διότι το ένα (το θετικό) τα είχε παίξει τελείως.
    DC 12v μετράει κανονικά οπότε για τη συνήθη χρήση του θα το κρατήσω για την ώρα. Με προβλημάτισε διότι μύριζε και μέσα καμένο και όχι μόνο τα καλώδια με τους ακροδέκτες.
    Σε λίγο θα τσεκάρω τη μπαταρία του συναγερμού να δω πόσα volt έχει για να καταλάβω αν φορτίζεται. 13,5v πρέπει να δείχνει πάντα ή αφού έχει περάσει κάποιος ελάχιστος χρόνος από όταν την έβαλα στο κύκλωμα ώστε να έχει πάρει το ρεύμα που χρειάζεται;
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Τώρα μέτρησα τη μπαταρία που έχω πάνω στο συναγερμό να δω αν φορτίζει κανονικά. Λοιπόν όταν είναι συνδεδεμένη στο κύκλωμα και μετρήσω τάση μου δείχνει να παίζει από 12.44 - 12.94v
    Όταν την αποσυνδέω η μπαταρία δείχνει 12.94v
    Με αποσυνδεδεμένη τη μπαταρία τα καλώδια που πάνε σε αυτή από το συναγερμό τα μετράω και δείχνουν 12.94 επίσης.
    *Η παλιά που αντικατέστησα είχε 13.10v και μετά από 24 ώρες δείχνει 13.04
    (πάντως όταν κόπηκε το ρεύμα δεν κράτησε ούτε 1 ώρα - την είχα 5 χρόνια πάνω)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fortis : 18-09-16 στις 23:04
    Βάλε αμπερόμετρο (σε σειρά αυτή τη φορά) στη μπαταρία να δεις αν φορτίζει.
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Μπορείτε να μου προτείνετε ένα σχετικά φτηνό και απλό ψηφιακό πολύμετρο για να αντικαταστήσω αυτό που έχω; Κυρίως για μέτρηση τάσης μπαταριών και εξόδου DC γεννήτριας για σύνδεση ελαιοραβδιστικού.
    Θα προτιμούσα να μην λειτουργεί με 9v μπαταρία...
    Αν θέλεις πολύμετρο που να μετράει τάσεις και ρεύματα χωρίς μπαταρία, θα πας σε αναλογικό. Αλλά γιατί θέλεις χωρίς μπαταρία;
  1. [Φορητός Η/Υ] Βραχυκύκλωμα σε αλλαγή βύσματος τροφοδοσίας
    από Gio23 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-15, 22:17
  2. Stirella juro pro βραχυκύκλωμα
    από timnos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-14, 10:35
  3. juro pro 387 βραχυκύκλωμα
    από xaris-c στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-14, 02:29
  4. Μητρική Laptop Βραχυκύκλωμα
    από kotsos___ στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 16:05
  5. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 08:50
