    Τίμος
    Jan 2011
    Προεπιλογή Stirella juro pro βραχυκύκλωμα
    Καλημέρα και Χρόνια Πολλά σε όλους τους φίλους!
    Έχω την Stirella juro pro Compact LS και άρχισε να μου ρίχνει τον γενικό του πίνακα...
    Συγκεκριμένα δεν βγάζει το βραχυκύκλωμα από την αρχή του σιδερώματος αλλά μετά από ένα τουλάχιστον δεκάλεπτο και όποτε αυτό θέλει. Άλλαξα το καλώδιο αλλά το πρόβλημα συνεχίζεται...
    Θα παρακαλούσα όποιον μπορεί να με βοηθήσει να απομονώσουμε το βραχυκύκλωμα!
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Μήπως αυτό που σου ρίχνει είναι το ρελέ, και όχι ο "γενικός"; Αλλο η διαρροή και άλλο το βραχυκύκλωμα, και έχει σημασία να ξερει κανείς τί ψάχνει.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (22-12-14)
    Τίμος
    Jan 2011
    Καλημέρα Νίκο.
    Έχεις δίκιο. Θα το τσεκάρω το μεσημέρι για να είμαστε σίγουροι...
    Τίμος
    Jan 2011
    Τελικά είναι πράγματι το ρελέ διαφυγής.
    Και συγκεκριμένα μου το ρίχνει μόλις βράσει το νερό(μετά από κάνα τέταρτο περίπου).
    Τότε ανεβαίνουν και οι πιέσεις στο μποίλερ ιδανικά , επομένως καμιά φλαντζούλα να χάνει νερό και γίνεται το κακό (αλλιώς την αντίσταση για έλεγχο του μπόιλερ αλλά και του σίδερου που κρατάς στο χέρι )
    Nov 2014
    Μπορει να ειναι και η αντίσταση παρόλο που στο ρίχνει πιο μετα και οχι αμέσως
    Τίμος
    Jan 2011
    Καλημέρα Πέτρο και σε ευχαριστώ για την βοήθεια. Έχουμε μήπως κάποιον οδηγό για το λύσιμο του μπόϊλερ για να του αλλάξω την φλάντζα του?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris8x Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα Δημήτρη και σε ευχαριστώ και εσένα για την βοήθεια. Θα με βοηθούσατε πολύ αν μου λέγατε πως θα τσεκάρω τις αντιστάσεις γιατί δεν έχω ξανασχοληθεί με τέτοιες συσκευές... Πολύμετρο υπάρχει και ότι άλλο χρειαστώ.
    Θα βγάλεις από κάτω ότι βίδες βλέπεις (θα δεις τι μύτες έχει και μάλλον θα χρειαστεί μακρύ κατσαβίδι ) έχει και επιπλέον βίδες από πάνω που ακουμπάει η πλάκα του σίδερου χειρός (κρύβονται κάτω από κάτι πλαστικές ράγες) .
    Θα βγάλεις και την ασφαλιστική τάπα (πλήρωσης νερού) . Και είσαι έτοιμος να το κάνεις μπίλιες . (μην τεντώσεις και μην βγάλεις καλώδια , απλά γύρισε τα καπάκια όμορφα και ωραία).
    Θα κάνεις ωμομέτρηση τα πόδια της αντίστασης με την γείωση (δοκίμασε στην μικρή και στην μεγαλύτερη σκάλα του πολύμετρου)
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...ACT+LS&mid=898
    Βλέπε κωδ 42765 (αλλά και την φλάντζα του για εμφανείς διαρροές )
    εξέτασε και το σίδερο
    (χεριού κωδ 36204 από τα ίδια καλώδια που βγαίνουν στο ίδιο μποιλερ που άνοιξες , το ένα είναι γείωση .. με όλα τα υπόλοιπα καλώδια για διαρροή με max τον θερμοστάτη του on ). Αν το μετρήσεις "στεγνό" ενδέχεται να μην εντοπίσεις κάποια διαρροή (αυτό είναι σχετικό , αλλά αν δεις φλάντζα να χάνει νερό , πιθανότατα είναι από εκεί)
    Τίμος
    Jan 2011
    Ωραία Πέτρο. Σε ευχαριστώ και πάλι. Το μεσημέρι θα αρχίσει το λύσιμο...
  11. #10
    Δεν νομιζω να χανει η φλαντζα.Στα καλα καθουμενα δυσκολα να κανει διαρροη.Πιθανοτερο ειναι να εχει προβλημα η αντισταση του μποιλερ κατι το οποιο φαινεται αφου ζεσταθει και βραχει αρκετα..
    Να ξαναπω οτι η διαρροη αυτη(αν τελικα εχω δικαιο) ειναι πολυ μικρη και δεν θα φανει με πολυμετρο,θελει μεγκωμετρο.
  1. juro pro 387 βραχυκύκλωμα
    από xaris-c στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-14, 01:29
  2. Μητρική Laptop Βραχυκύκλωμα
    από kotsos___ στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 15:05
  3. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 07:50
  4. βραχυκύκλωμα στη βύσμα (compaq 615)
    από hukgys στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-12, 07:25
  5. Τη Stirella κορίτσια!Τη Stirella!
    από Panoss στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-06, 08:58
