    Apr 2015
    Πάτρα
    Προεπιλογή Βραχυκύκλωμα σε αλλαγή βύσματος τροφοδοσίας
    Καλησπέρα σε όλους.Όπως λέω και στον τίτλο έχω μια μητρική που μου έφεραν μήπως μπορέσω και κάνω τίποτα και κολλήσω το βύσμα με επιτυχία.Το είχαν πάει σε άλλα 2 μαγαζιά αλλά δεν κατάφεραν τίποτα οπότε και το φιλαράκι μου την έφερε μήπως και μπορέσω και κάνω κανένα μαγικό (λέέέέέμε τώρα) Λίγο την κατακρεούργησαν βέβαια αλλά η ζημιά είναι πιο σοβαρή και δεν ξέρω πώς να το φτιάξω.Ανακάλυψα ότι η παροχή έχει "γεφυρωθεί με την γειώσει.Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να μπει ρεύμα σε αυτό. Πώς το ανακάλυψα.Εντελώς τυχαία με το πολύμετρο όταν είχα βγάλει την μητρική απο το λαπτοπ και είπα να ακουμπήσω τις επαφές απλά για να δω οτι όλα είναι καλά.Θα μπορούσα να μην το είχα κάνει και να πέρναγα κατευθείαν στο "ψητο" όταν ακούμπησα την γείωση με την παροχή το πολύμετρο χτύπησε( γυρισμένο στο μέτρηση για δίοδο). έχει 5 γειώσεις η μια που είναι με πορτοκαλί είναι ουσιαστικά αυτή που μου δίνει μέτρηση όταν δοκίμασα το βύσμα με ρεύμα( οχι πάνω στην μητρική αλλά σκέτο πάνω στο φορτιστή) για να δω αν δουλεύει σωστά και δεν είναι ελαττωματικό το βύσμα τελικά.
    Πως μπορώ να βρώ μέσα στο χάος απο καλάι που κάνει επαφή η παροχή με την γείωση και να τοπ απομονώσω; Υπάρχει ελπίδα ή πάμε για άλλη μητρική;Οι φωτογραφίες είναι και απο τις δυο μεριές θα κατAλάβετε πως πάει το βύσμα απο τα γράμματα που έχει TOP BOT.
    Το avatar του χρήστη xlife
    Κώστας
    Feb 2009
    Τι laptop είναι; μάρκα - μοντέλο..
    Apr 2015
    Πάτρα
    Δεν το έγραψα γιατί φαντάστικα οτι δεν θa έχει τόσο σημασία. Είναι ASUS G73SW.
    Κώστας
    Feb 2009
    Για να δούμε κανένα service manual αν υπάρχει..
    Apr 2015
    Πάτρα
    Έψαξα αλλά δεν βρήκα τα σχεδιαγράμματα και το boardview.Όχι τουλάχιστον χωρίς να πληρώσεις.
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Το βραχυκυκλωμα μπορει να βρισκεται σε εσωτερικο layer και οχι στην επιφανια.
    μου εχει τυχει και εμενα περιπτωση τετοια που ηταν εσωτερικο layer και με ενα τρυπανακι καθαρισα καλα την τρυπα του +.
    πρωτα βεβαια πρεπει να ελεγθει αν δεν ειναι καποιο εξαρτημα με σχεδιο.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Από τις φωτογραφίες σου, μάλλον το πρόβλημα είναι παρακάτω και όχι στα pads του dc-jack. Να το πας σε κάποιον που ξέρει από επισκευές μητρικών για να βρει το βραχυκύκλωμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 17-09-15 στις 11:46
    Apr 2015
    Πάτρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το βραχυκύκλωμα μπορει να βρισκεται σε εσωτερικο layer και οχι στην επιφανια.
    μου εχει τυχει και έμενα περίπτωση τετοια που ηταν εσωτερικο layer και με ενα τρυπανακι καθαρισα καλα την τρυπα του +.
    πρωτα βεβαια πρέπει να ελεγθει αν δεν είναι κάποιο εξαρτημα με σχεδιο.
    Υπάρχει κάποιο βίντεο που να δείχνει κάτι τέτοιο μήπως το δοκιμάσω; Για εξάρτημα δεν νομίζω.νομίζω. Γιατί όλα χτυπάνε. Βάζω το κόκκινο στο + και ακουμπάω οπουδήποτε το μαύρο και χτυπάει.Και όταν λέω παντού, ακόμα και στην γείωση απο τις USB, στις αντιστάσεις, στους πυκνωτές, στην βάση της φόρτισης. παντού. Δυστυχώς δεν μπορώ να βρώ το σχεδιάγραμμα.Είναι επι πληρωμή όσα βρήκα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από atsio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από της φωτογραφίες σου, μάλλον το πρόβλημα είναι παρακάτω και όχι στα pads του dc-jack. Να το πας σε κάποιον που ξέρει από επισκευές μητρικών για να βρει το βραχυκύκλωμα.
    Εδώ που είμαι δεν υπάρχει κανένας που να κάνει αυτή την δουλειά.Όλοι τα στέλνουν Αθήνα.Εκτός απο έναν στην Ναύπακτο που είναι λίγο ακριβός.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gio23 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έτσι κάνει όταν έχει βραχυκύκλωμα η γραμμή των 19v. Και μην δίνεις τάση χωρίς λόγο γιατί δεν ξέρεις τι είναι χτυπημένο γιατί μπορεί να σου δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα.
    Τι εννοείς "ακριβός". Μιλάς για επισκευή μητρικής. H φθηνότερη μητρική στο ebay μεταχειρισμένη έχει 115 ευρώ από Κίνα, δηλαδή θα δώσεις σίγουρα στον Κινέζο 115 ευρώ και με τον Κινέζο δεν είσαι ποτέ σίγουρος για την ποιότητα (μου έχουν έρθει "new" μητρικές με reballed Northbridge).
    Apr 2015
    Πάτρα
    Με το πολύμετρο γυρισμένο στην δίοδο εννοώ χτυπάει.Για κανένα λόγο δεν δίνω ρεύμα αν δεν σταματήσει να χτυπάει το πολύμετρο ρεύμα δεν μπαίνει. Ναι είναι λίγο ακριβός στην επισκευή. Δεν πάμε για άλλη μητρική. Σκοπός είναι να φτιάξουμε αυτό που έχουμε.
  1. Stirella juro pro βραχυκύκλωμα
    από timnos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-14, 09:35
  2. [Φορητός Η/Υ] Αλλαγή βύσματος φόρτισης
    από Gmaras στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-14, 11:58
  3. [Φορητός Η/Υ] επισκευή βύσματος τροφοδοσίας λάπτοπ
    από darthtony στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-13, 22:03
  4. Μητρική Laptop Βραχυκύκλωμα
    από kotsos___ στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 15:05
  5. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 07:50
