Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdancer75 Εμφάνιση μηνυμάτων
Καλημέρα Δημήτρη,
Το δικό μου έχει κάποια μικρή διαφοροποίηση στον αριθμό. Δες το στη φωτογραφία παρακάτω
Όσον αφορά αν είναι NTC ή θερμοστάτης ασφαλείας, δεν ήξερα να σου πω και εγώ στην αρχή. Ψάχνοντας όμως στο διαδίκτυο, βρήκα το βίντεο παρακάτω
https://www.youtube.com/watch?v=SlOL9uVPujg
Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ο sensor να έχει την ίδια ακριβώς συμπεριφορά με το δικό μου. Δηλαδή μεγάλη αντίσταση η οποία πέφτει όσον αυξάνεται η θερμοκρασία.
Να είναι θερμοστάτης ασφαλείας και να έχει τέτοια συμπεριφορά δεν το βρίσκεις περίεργο ?
Επειδή συζητούσα με έναν φίλο χθες με ρώτησε και αυτός για το θερμοστάτη ασφαλείας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να βρω κανέναν αν όντως ισχύει ο ισχυρισμός μου ότι το παραπάνω είναι NTC.
Η συνδεσμολογία της αντίστασης είναι η εξής. Συνδέεται με έναν από τους ακροδέκτες που φαίνονται στην πλακέτα παρακάτω. Εφόσον οπλίσει το relay το οποίο μέτρησα και δουλεύει κανονικά ουσιαστικά κλείνει το κύκλωμα των δυο ακροδεκτών που φαίνονται δίπλα δίπλα.
Το άλλο άκρο που πάει στην αντίσταση έρχεται από τον πιεσοστάτη που και αυτός δείχνει να είναι καλός. Χθες μάλιστα κατά τη λειτουργία του άκουσα και το κλικ που κάνει όταν οπλίζει. Θα το συνδέσω και θα αρχίσω να μετράω τάσεις. Δεν μπορώ να σκεφτώ πραγματικά τίποτε άλλο.
Δημήτρη ψάχνοντας στα ανταλλακτικά στο link που έδωσε ο Πέτρος δηλαδή στη διεύθυνση
http://www.elettrospares.it/modello....goria=&subcat=
προς το τέλος θα δεις ένα προϊόν με τίτλο "SONDA TEMPERATURA ST752"
Δεν έχει φωτογραφία. Αν το αναζητήσεις όμως στο διαδίκτυο θα βρεις μια σελίδα στη διεύθυνση
http://www.mlservice.it/products/3375-smeg.aspx
Που λέει ότι είναι NTC. Το προϊόν που δεν κατάλαβα τι είναι και δεν το βρήκα στο πλυντήριο μου από τη λίστα των ανταλλακτικών είναι το
CONDENS. 6 MF 100C CORAZZ 7,00
SENSORE SONDA TEMPERATURA NTC ST752
Produttore: SMEG
La valutazione attuale Γ¨ 0,00. Totale voti 0.
€15,22
DisponibilitΓ*: 1 in stock
