    Παύλος
    Sep 2014
    Κορωπί
    Για πόση ώρα θα δουλεύει η αντλία εξαρτάται από την ποσότητα νερού που καταναλώνεις και τη παροχή που βγάζει η αντλία. Αν η αντλία είναι μεγάλη , βγάζει δηλαδή μεγάλη παροχή , τότε θα σταματάει. Συνήθως τα πιεστικά σε οικιακές εφαρμογές είναι στα μέτρα των απαιτήσεων οπότε συνεχίζει να λειτουργεί. Επίσης μπορεί να ανοίξουν δύο καταναλώσεις μαζί.
    Το να δουλεύει η αντλία συνέχεια μην το φοβάσαι. Τα μοτέρ είναι φτιαγμένα για συνεχή λειτουργία , αρκεί να μην υπάρχει βλάβη.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pts. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (15-08-15)
  3. #2
    Sep 2014
    Μάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pts. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακόμα δεν έκανα τις ασκήσεις μου καί ο λόγος είναι ότι ηδεξαμενή βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από το σπίτι , οπότε πρέπει να κλείσωτον διακόπτη από την παροχή της δεξαμενής . Όμως για να τον κλείσω πρέπει νααδειάσω την μισή αποθήκη μέσα στην οποία βρίσκεται η δεξαμενή ! Σήμερα(17/μέτρησα τα παρακάτω , που ίσως μπορείς να αξιολογήσεις :
    a. Η φούσκα έχει πίεση 2 ατμ. και – έκανα το τέστ - δενβγάζει νερό πιέζοντας την βαλβίδα του αέρα .
    b. Το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί , αφού ανεβάσει πίεση στις3.8 ατμ. και
    c. Ενεργοποιείται μόλις αγγίξει τις 2ατμ.
    d. Όμως ενώ μου παρείχε νερό στο μέγιστο της ροής για 11δεύτερα , τώρα έχει κατέβει στα 8’’ ;!
    Θα με εξυπηρετούσε μια απάντηση πρίν αδειάσω την αποθήκη , πράγμαπου θα κάνω εφ’όσον το κρίνεις απαραίτητο . Εννοείτε ότι δεν έχω λόγιανα σ’ευχαριστήσω . .
    Παύλος
    Sep 2014
    Κορωπί
    Ακόμα δεν έκανα τις ασκήσεις μου καί ο λόγος είναι ότι ηδεξαμενή βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από το σπίτι περίπου πόσα μέτρα ψηλότερα , οπότε πρέπει να κλείσωτον διακόπτη από την παροχή της δεξαμενής . Όμως για να τον κλείσω πρέπει νααδειάσω την μισή αποθήκη μέσα στην οποία βρίσκεται η δεξαμενή ! Σήμερα(17/μέτρησα τα παρακάτω , που ίσως μπορείς να αξιολογήσεις :
    a. Η φούσκα έχει πίεση 2 ατμ. και – έκανα το τέστ - δενβγάζει νερό πιέζοντας την βαλβίδα του αέρα .¨Αρα η φούσκα σου δεν είναι τρύπια.
    b. Το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί , αφού ανεβάσει πίεση στις3.8 ατμ. με την βρύση ανοικτή ή κλειστή ; και
    Οι τιμές που έχεις γράψει δεν είναι καθόλου άσχημες. Από εκεί ξεκινάμε να ρυθμίζουμε. Όσον αφορά τον χρόνο, μπορώ να σου δώσω μιά εξήγηση πχ μειώθηκε η απόδοση της αντλίας λόγω αλάτων . Αυτό όμως δεν παύει να είναι υπόθεση γιατί δεν έχω εικόνα ούτε της εγκατάστασής σου ούτε της αντλίας σου( παροχή, μανομετρικό κλπ).
    Απάντησέ μου αν θέλεις σε αυτά που σε ρωτάω, όπως επίσης και στο άν με την βρύση μόνιμα ανοικτή η αντλία ξεκινάει και σταματάει. Τέλος βεβαιώσου ότι δεν υπάρχει φίλτρο γραμμής στην αναρρόφηση της αντλίας.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pts. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (25-08-15)
  6. #4
    Sep 2014
    Μάνη
    Επειδή έβαλα επανειλημμένα 2 ατμ. στο δοχείο καί μετά από ολιγόωρη χρήση πέφτει σχεδόν στο 0 , πιστεύω ότι φταίει αυτό . Άν καί στο τέστ που μου είπες δεν έβγαλε νερό . Δεν υπάρχει φίλτρο γραμμής , εκτός άν δεν το διακρίνω . Επισυνάπτω 4 φωτό , άν θέλεις κι άλλες πές μου . http://i57.tinypic.com/2hpuftd.jpg , http://i60.tinypic.com/2lizt4h.jpg , http://i62.tinypic.com/2d85avs.jpg , http://i61.tinypic.com/4j4b6h.jpg
  7. #5
    Sep 2014
    Μάνη
    (α)Περίπου πόσα μέτρα ψηλότερα : 2.15μ. ψηλότερα από το επίπεδο του ισογείου και ,περίπου 1μ. χαμηλότερα από το επίπεδο του Α’ορόφου . Όμως λόγω του φαινομένου τηςσυνοχής , ή όπως λέγεται , ούτε ο Α’ Όροφος αδειάζει και συνεχίζει η ροή και μεκατεβασμένο τον διακόπτη του πιεστικού .(β) Αρα η φούσκα σου δεν είναιτρύπια : Όμως πιθανολογώ και θα το ψάξω , ότι το δοχείο διαστολής , χάνει πολύαργά από την βαλβίδα . Ξέρεις κάποιο εύκολο τρόπο να το διαπιστώσω ;(γ) Με την βρύση ανοικτή ή κλειστή : Και με κλειστήκαι με ανοιχτή κάνει την ίδια διαδρομή 2-3,8 . Όταν ανεβάζει 3,8 με κλειστήβρύση , μόλις το πιάσει κατεβαίνει στο 2,6 χωρίς ν’ανοίξω την βρύση , αυτό τοπαρετήρησα σήμερα , που ο δείκτης στην φούσκα είναι σχεδν στο 0 . Επανέρχομαι στο άδειαμα της αποθήκης κλπ . Ατυχώςμ’έπιασε μια μορφή λουμπάγκο , το οποίο μπορεί να περάσει σε 5 μέρες , ή σ’έναμήνα ! Πώς θα σε ειδοποιήσω όταν έχω τις απαντήσεις , αφού εν τω μεταξύ θαπάψεις να παρακολουθείς το θέμα ;Εκτός αν με τα μέχρι στιγμής δεδομένα , βρήκες την λύση.
  8. #6
    Sep 2014
    Μάνη
    Όταν καταλήξουμε , όπου καταλήξουμε , προτείνεις μεγαλύτερο δοχείο διαστολής καί πόσο ; Σύμφωνα με το υπάρχον μηχάνημα της DAB . Ο κήπος είναι κάτι μεγαλύτερο από 1 στρέμμα , ελπίζω δε του χρόνου να ξαναβάλω μποστάνι περί τα 150τμ . Επίσης προτίθεμαι να επεκτείνω το αυτόματο πότισμα , που σήμερα καλύπτει περίπου το 1/3 των φυτών/δενδυλίων .
  9. #7
    Παύλος
    Sep 2014
    Κορωπί
    Από τα γραφόμενά σου βγαίνουν το εξής συμπεράσματα:
    Το κύριο πρόβλημα είναι ότι χάνεις αέρα από το δοχείο. Αφού δεν βγαίνει νερό όταν πατάς τη βαλβίδα, τότε χάνεις Ή από την βαλβίδα ή απο την φλάντζα. Βάλε σαπουνάδα πολύ προσεχτικά , αφού πρώτα συμπληρώσεις αέρα και παρακολούθησε να δεις αν κάνει φούσκες. Αν είναι η βαλβίδα δεν ξέρω αν επισκευάζεται, αν είναι η φλάντζα θέλει λύσιμο και αξιολόγηση των ευρημάτων.
    Η ρύθμιση του πρεζοστάτη φαίνεται οκ, μην την αλλάζεις προς το παρόν.
    Τέλος αν μπορείς βάλε μιά φώτο που να φαίνονται οι σωληνώσεις πάνω στην αντλία, αναρρόφηση -πρεζοστατης -κατάθλιψη- αντεπίστροφη βαλβίδα.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pts. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (25-08-15)
  11. #8
    Sep 2014
    Μάνη
    Το πείραμα της σαπουνάδας δενέδειξε καμία διαρροή , όμως έχω επανειλημμένα βάλει 2 ατμ. στο δοχείο και τηνεπόμενη ημέρα , ή μέτρηση δείχνει 0 , ενώ συνεχίζει να παρέχει νερό ίσως μεκάποια μικροδιαφορά στον χρόνο παροχής και επανενεργοποίησης , την οποία δεν έχω επιβεβαιώσει , ούτε καί μετρήσει . Να το δουλέψω μεένδειξη 0 για περισσότερο χρόνο/ημέρες ; Η αντλία που βάζω αέρα και μετράωείναι μια 12vΚινέζικητης πλάκας , νομίζω όμως ότι μπορώ να την εμπιστευθώ με τις τόσες διαφορετικέςμετρήσεις που δείχνει . Εν τω μεταξύ το δοχείο διαστολής είναι σε εγγύηση. Τομαγαζί που μου το πούλησε το εμπιστεύομαι , αλλά δεν ξέρω ποιος μεταπράτης , ή κατασκευαστήςθα αποφασίσει για το αν υπάρχει βλάβη Κ½η όχι . Έχω τρόπο να τον «στριμώξω»; Νομίζωότι η φλάντζα του δοχείου είναι ενσωματωμένη και δεν είναι επισκέψιμη . Επισυνάπτωτις φωτό που ζήτησες. 1.Συνολική εικόνα της εγκατάστασης : http://i57.tinypic.com/zwdb0p.jpg 2.Από δεξαμενή προς πιεστικό : http://i61.tinypic.com/2yluscn.jpg 3.Από πιεστικό προς δίκτυοσπιτιού/κήπου : http://i59.tinypic.com/w7ok12.jpg 4 & 5 ένωση δοχείου με πιεστικό : http://i57.tinypic.com/2rxe2w7.jpg , http://i62.tinypic.com/angf9k.jpg6 Εδώ μέσα δεν πρέπει να είναι η φλάντζα ;http://i57.tinypic.com/33xvn5v.jpg
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-15, 16:36
  2. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-15, 19:22
  3. Αρχείο .PCB
    από sv1iyb στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-14, 16:25
  4. [Miele] Διαρροή νερού.
    από dimist στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 10:12
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-10, 09:04
