Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 54
    Jan 2014
    ή εκτός αν φταίει το οπτοκάπλερ PC801S (βραχυκύκλωσε C E) για δοκιμή
    Νίκο σαν ποιο να βάλω;Ενα οποιοδήποτε NPN με ίδιο case;
    Θα κοιτάξω αύριο αν βρω τίποτα..
    Το οπτο το είχα αλλάξει παλιοτερα αλλά είναι εντάξει.Ασε που έχω πάρει καμμία 20αρια αλλά ποτε δεν βρήκα ενα καμένο σε τροφοδοτικό..
    Jan 2014
    δεν είπα να αντικαταστήσεις το οπτο το βραχυκύκλωμα κάνει την δουλειά
    τώρα που το έχεις εκτός δες αν η τάση στην βάση του είναι σταθερή θα πρέπει να είναι 15.7V
    Καλημερα Νικο.
    Λοιπον:Τρανζιστορ δεν βρηκα αλλα ειμαι 100% σιγουρος οτι δεν ειναι καμενο..Ουτε βραχυκυκλωμενο ειναι ,ουτε ανοιχτο,B-C και B-E μου μετρανε κανονικα και το οργανακι το δειχνει σωστο.
    Επισης:Μετρησα την ταση στην βαση του και ειναι 16.1V.
    Αυτο που δεν καταλαβαινω ειναι γιατι ψαχνουμε τα εξαρτηματα του τροφοδοτικου 5V stand by..Και το QB802 και η DB803 ειναι στο κομματι αυτο.
    Α! Βραχυκυκλωσα και το οπτο που ειπες αλλα επειδη ειναι στα 5Vstby σταματησε το τροφοδοτικο τελειως..Δεν ανοιγε επειδη δεν ειχε τα 5V
    Jan 2014
    Γιώργο είσαι στο 99% της επισκευής και δεν κάνεις το 1% για να την τελειώσεις!
    τρανζίστορ να βρεις γιατί είμαι 100% σίγουρος ότι (δεν ειναι καμενο..Ουτε βραχυκυκλωμενο ειναι ,ουτε... κλπ) αλλά φταίει αυτό
    δεν είπες αν είναι σταθερή (το πιθανότερο) γιατί αυτό μας ενδιαφέρει
    είχες πει ότι κατάλαβες πως λειτουργεί αυτό το τροφοδοτικό και δεν έπρεπε να έχεις αυτήν την απορία
    εξηγώ:
    το τροφοδοτικό των +5V STBY εκτός από την τάση των +5V STBY δίνει και μία δεύτερη τροφοδοσία την τάση IC_VCC που τροφοδοτεί τα ολοκληρωμένα μπροστά στο ΗΟΤ τμήμα του τροφοδοτικού και τα QB802 και η DB803 ανήκουν σε αυτό και εκεί εστιάσαμε το πρόβλημα
    ξανά το μυαλό σου και καμία λύρα
    είπαμε πως αν δεν είσαι 100% συγκεντρωμένος δεν πρόκειται να το φτιάξεις αλλά είναι και επικίνδυνο!
    Δεν σου είπα να βραχυκυκλώσεις όποιο οπτοκάπλερ βρεις μπροστά σου αλλά συγκεκριμένα το PC801S
    δες τι σου έγραψα στο #40
    φυσικά αν βραχυκυκλώσεις το PC804S θα κάνει αυτά που λες και θα μπορούσες και να το καταστρέψεις τελείως
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 15-09-14 στις 16:10
    Jan 2014
    στην πραγματικότητα το τροφοδοτικό των +5V STBY δίνει και μία τρίτη τάση την VCC του εαυτού του για το πιν 2 του ICB801S
    αλλά δεν μας απασχολεί
    Νικο ναι το PC801S βραχυκυκλωσα και δεν εβγαζε την ταση των 5Vstby..Tι να σου πω..
    Τρανζιστορ δεν βρηκα κατι που να ειναι "κοντα" αν θελεις πες μου καποιο που να βρισκεται ευκολα στην ελληνικη αγορα και ταιριαζει αλλιως πρεπει να παρω απο εξω και καταλαβαινεις..
    Nαι ειναι εντελως σταθερη..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 15-09-14 στις 20:48
    Jan 2014
    Γιώργο σου είπα κάνε δοκιμή με ότι έχεις δεν χρειάσεται να είναι "κοντινό"
    Jan 2014
    αυτό είναι κουφό
    γιατί το PC801S είναι το ΟΝ OFF του τροφοδοτικού και θα πρέπει να έχεις πολύ μικρή τάση ανάμεσα στα δύο C E του οπτοκάπλερ
    δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την +5V STBY
    Jan 2014
    δε χρειάζεται να είναι το ίδιο case και πιστεύω και 1Α θα είναι αρκετό
  1. [Φορητός Η/Υ] Ευρεση mosfet
    από age80 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-14, 20:39
  2. Αναγνώριση μικρών SMD MOSFET και Transistor
    από imegatos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 12:51
  3. [Φορητός Η/Υ] NEC QUA-KW3DC2 με καμμένο mosfet
    από lefteriszgr στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 15:57
  4. Τεστάρισμα MOSFET
    από Jimakos_Sn στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-12, 16:42
  5. Απαντήσεις: 114
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-11, 17:25
