Τεστάρισμα MOSFET
Καλησπέρα. Θα ήθελα να δω αν λειτουργεί σωστά το συγκεκριμένο mosfet http://www.seekdatasheet.com/Datashe...44-AO4400.html AO4407A
Είναι πριν την έξοδο για τη φόρτιση μια μπαταρίας και απ' οτι καταλαβαίνω πρέπει να λειτουργεί ως load switch. Πήρα μετρήσεις και έχουμε
D=4.5V , G=19.5V , S=18.85V . Εγώ κανονικά περιμένω να πάρω 11.5V-12V στο D. Επομένως θέλω να δώ αν είναι χαλασμένο το mosfet και δεν βγάζει
σωστά ρεύματα ή αν δεν στέλνει το κατάλληλο ρεύμα ο controller στο G. Γίνεται αυτό χωρίς να το ξεκολλήσω απο την πλακέτα? Ευχαριστώ.
Καλησπέρα φίλε. Το mosfet που αναφέρεις ειναι P και από οτι είδα στο data sheet είναι (low gate charge and operation with voltage as low as 2.5V)με Vgs maximum rating τα +-12V . To Vg πως το μετράς και ως προς τι ? Τη τάση που γράφεις 19.5V την είδες με παλμογράφο ? γιατί μου φένεται υπερβολικά μεγάλη για gate mosfet. Τις υπόλοιπες τάσεις πως τις μέτρησες και ως προς τι ? Τι να βγάλεις αυτό απ'οτι είδα είναι smd package (SOIC- και δε θα μπορέσεις να κάνεις και πολλά πράγματα εκτός αν έχεις εξοπλισμό. Παρεπιμπτόντως ο φορτιστής σου τι πρόβλημα παρουσιάζει ?????
Αν έχει πρόβλημα μπορώ να το αντικαταστήσω. Τις τάσεις τις μέτρησα με πολύμετρο ως προς τη γείωση του κυκλώματος.
Το 8απινο αυτό βρίσκεται πριν απο την έξοδο για την μπαταρία του λαπτοπ στη μητρική. Μετά απο επισκευή το λαπτοπ παρουσιάζει πρόβλημα στο να φορτίσει την μπαταρία (είχε μείνει κανα χρόνο μέσα).
Άνοιξα την μπαταρία και φόρτισα κάθε cell βάση των οδηγιών στο datasheet αλλά και πάλι το λαπτοπ δεν την φορτίζει, αν και όταν βγάλω το καλώδιο μένει αναμμένο με τη μπαταρία.
Στα windows γράφει 0% συνέχεια και αν πάω να ανοίξω το λαπτοπ πριν απο το post του bios βγάζει extremely low battery και δεν ανοίγει.
Επομένως ή τα έχει κλάσει αυτό το mosfet και δεν βγάζει σωστό ρεύμα ή ο controller της μητρικής ή ο controller μέσα στην μπαταρία.
Απλά δεν θέλω να πάρω καινούργια μπαταρία και να μου μείνει αμα δεν δουλέψει. Όποια βοήθεια δεκτή.
Υ.Γ. Αν ήξερε κάποιος το Pinout για αυτή την μπαταρία θα βοηθούσε AS07A51 http://www.ebay.com/itm/200704783990...84.m1438.l2649
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Jimakos_Sn : 29-01-12 στις 04:04
Για να μη το φιλοσοφούμε εφόσον έχεις δυνατότητα να το βγάλεις ,βγάλτο και μέτρα το ωμικά source και drain και αν μπορείς να βρεις καινούριο να βάλεις, βάλε ένα καινούριο mosfet να δεις τι θα γίνει.
Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dimpet για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
Με το G να είναι θετικότερο του S το MOSFET θα πρέπει να είναι αποκομμένο...
Επομένως αφού βάζω τη μπαταρία και δεν την φορτίζει ούτε παίρνει σωστή ανταπόκριση το λαπτοπ για το πόσο φορτισμένη είναι δεν φταίει το mosfet αλλά το σήμα που έρχεται στο g. Σωστα?
Έκανα μια τελευταία δοκιμή πριν αρχίσω να αλλάζω mosfet και να τεστάρω τάσεις.
Φόρτισα την μπαταρία εξωτερικά στο 100% και την έβαλα στο λαπτοπ, όλα μια χαρά.
Ανοίγει δείχνει το ποσοστό της και πόση ώρα απομένει σωστά. Τώρα άμα βάλω το AC
κάνει λες και δεν αναγνωρίζει οτι μπήκε βύσμα. Στο εικονιδιάκι των windows για τη μπαταρία
δεν βγάζει οτι συνδέθηκε φορτιστής, όπως επίσης δεν ανάβει και το λαμπάκι που έχει το λαπτοπ
για όταν μπαίνει ο φορτιστής. Γράφει οτι απομένουν 234+ ώρες και η κατανάλωση στη μπαταρία είναι 0,
επομένως καταλαβαίνει και κόβει το ρεύμα απο την μπαταρία αλλά δεν την φορτίζει. Επίσης άμα έχω
και AC και μπαταρία και βγάλω την μπαταρία το λαπτοπ θα κλείσει. Με σκέτο το AC χωρίς μπαταρία
ανοίγει κανονικά αν και πάλι το λαμπάκι του AC δεν ανάβει. Ξέρει/έχει ασχοληθεί κανείς να μου πει
πως καταλαβαίνει το λαπτοπ οτι μπήκε το βύσμα? Στο βύσμα δεν νομίζω οτι έχει παραπάνω ποδαράκι
για χρέη διακόπτη επομένως πρέπει να το καταλαβαίνει απο το ρεύμα.
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
