    Αντρέας
    Feb 2009
    κυπρος
    Προεπιλογή Αναγνώριση μικρών SMD MOSFET και Transistor
    Για σας φίλοι,
    χρειάζομαι λίγες γνώσης από εσάς που είστε πιο έμπειροι..
    εδώ και 2 εβδομάδες προσπαθώ να επιδιορθώσω μια LCD τηλεόραση η οποια έχει καμένο ένα SMD (sot-23 νομίζω)..
    μετά από αρκετό ψάξιμο έμαθα ότι είναι MOSFET αλλα δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά του...
    έτσι αποφάσισα να πειραματιστώ, να βγάλω από παλιά κυκλώματα μερικά MOSFET και να τα δοκιμάσω...
    Η ερώτηση είναι πως κάποιος καταλαβαίνει πως είναι MOSFET, Τρανζίστορ ή diodes?? Βρήκα διαφορες λίστες με κώδικες για SMD αλλα ποτε δεν είμαι σίγουρος αν όντως είναι σωστά...
    Για παράδειγμα ένα SMD γραφει C3 στο κέλυφος...Μπορεί να είναι οτιδήποτε... Πως μπορώ να τα αναγνωρίσω?
    Jun 2012
    Κερατσίνι
    Δες εδώ προς το τέλος. Ο Χαράλαμπος είναι ο άνθρωπος σου.
    Το avatar του χρήστη Hary Dee
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    Κερατσίνι
    Μάνο είναι ένα πολυόργανο σαν αυτά του Thanos10;
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    ναι μονο που εκει εχει μια παλια εκδοση που που δεν κανει τα νεα κολπα.
    Φτιαξε την νεα εκδοση με atmega328 και το νεο λογισμικο.
    Με αυτο εχω σωθει δεν αγοραζω εξαρτηματα αν θελω να φτιαξω κατι απλα τα παιρνω απο σκραπ πλακετες και μου λεει τι ειναι.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mtzag για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hary Dee (11-12-13)
    Jun 2012
    Κερατσίνι
    Μάνο για δώσε το pcb αν μπορείς και κάπως πιο συγκεκριμένα τα αρχεία για τον προγραμματισμό του atmega γιατί χάθηκα.
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    το pcb δεν το εχω εχω τροποποποιησει μια ετοιμη πλακετα που πηρα απο το ebay.
    Το λογισμικο το εχωmega328.zip
    Η πλακετα που τροποποιησα ειναι αυτη http://www.ebay.com/itm/NEWEST-AVR-T...item257c7e6f92 <- μην την παρεις θελει πολλες τροποποιησεις
    Τις εβαλα atmega328 εβγαλα καποιους πυκνωτες εβαλα αλλους εβγαλα εβαλα αντιστασεις και εβαλα 1 κρυσταλο.
    Το σχεδιο της νεας πλακετας ειναι το pdf που θα βρεις στο repository.
    Δεν μπορω να το ανεβασω γιατι ειναι 1.4mb και δεν αφηνει.
    Στο ebay πουλανε και την ποιο καινουργια πλακετα αν και αυτη ισως θελει λιγες μικρες αλλαγες μπορει και να μην θελει.
    Κατι σαν αυτο http://www.ebay.com/itm/led-Transist...item35cc03a3e5
    στην θεση σου θα επερνα αυτο ετοιμο που 99.5% ειναι σωστο το κυκλωμα και παιζει οκ.
    Η νεα εκδοση και καλη ειναι με atmega328+κρυσταλο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 12-12-13 στις 21:41
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον mtzag για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gethag (13-12-13), polism (07-02-14)
  10. #8
    Jun 2012
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για ποιό pdf ακριβώς μιλάς στο repository;
    Για προσδιόρισε το λίγο.
  11. #9
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    http://www.mikrocontroller.net/svnbr...ster/?view=tar
    Αστο αυτο αγορασε το ετοιμο και μην ασχολεισε το εχουνε κανει οι κινεζοι πολυ φτηνα...
    Αν δοκιμασεις να το το φτιαξεις θα σου κοστισει πολυ παραπανω.
  12. #10
    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    Μάνο υπάρχουν στο ebay ίδιο με αυτό που προτείνεις αλλά η τιμή τους είναι δεκαπλάσιες και παραπάνω. ξέρεις ποιες είναι οι διαφορές τους;
    http://www.ebay.com/itm/New-Transist...item2a359f33b1
  1. DC Drive to final transistor σε παλαιό exciter της siel
    από hdradio στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 12:23
  2. Αναγνώριση σκληρού δίσκου!
    από liontas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-12, 14:40
  3. [Ενισχυτής Αυτοκινήτου] kenwood 648S transistor
    από Voks στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-12, 18:03
  4. ViewSonic VA703m αναγνώριση ολοκληρωμένου...
    από Nemmesis στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-12, 23:46
  5. Τεστάρισμα MOSFET
    από Jimakos_Sn στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-12, 16:42
