    Nov 2011
    αθηνα
    Με ένα πολύμετρο μετράς και ξεχωρίζεις τα δύο ζευγάρια που δείχνουν χαμηλή ωμικη αντίσταση 0,5 - 2 ΩΜ και τα συνδέεις σε σειρά μεταξύ τους ,αν δεν έχεις γνώσεις η δεν ξέρεις τι σημαίνει εν σειρα ,ή αν δεν έχεις πολύμετρο μπορείς να πας σε ένα περιελιχτή μοτέρ σε ένα λεπτό θα σου τα έχει βρει
    Τα 2 ελεύθερα ακρα που μένουν θα πάρουν τροφοδοσίαμέσω dimmer ,ON-OFFκ.λ.π.
    Η ταχογεννήτρια δείχνει από 40-60 ΩΜ τα άκρα της οποίας αν βάλης dimmer θα πρέπει να τα μονώσεις
    Καλό θα είναι φυσικά στην κατασκευή να βάλεις μία ασφάλεια , να συνδέσεις το αντιπαρασιτικό φίλτρο παροχής και οπωσδήποτε γείωση στα μεταλλικά μέρη
    φιλε κατεχω λιγο τα εν σειρα που λες για ντιμερ θα χρειαστώ ειδικο για μοτερ η κάνει και αυτο που ειναι για τα φωτα , η ταχογεννητρια δεν καταλαβαίνω στην προκειμένη περιπτωση τι ειναι αλλα αφου λες πρεπει να τα μονώσω οκ ,,τα αλλα δυο καλωδια που περισσεύουν και αυτα τα μονώνω , ευχαριστω
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostascbr Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν περισσέυουν άλλα 2 καλώδια,μόνο τα 2 της ταχογεννήτριας που περισσεύουν τα μονώνεις μεταξύ τους
    Nov 2011
    αθηνα
    εχει δικιο δεν περισευουν της ταχογεννήτρια ς τα ενώνω μεταξύ τους και τα μονώνω η ξεχωριστα και τα μονώνω και για το ντιμερ δε μου ειπες εαν κανει ενα κοινο η θελει ειδικο για μοτερ ,, ξαναευχαριστω
    May 2014
    Τα 2 της ταχογεννήτριας τα βάζεις σε χώρια κλεμμα το καθένα
    Οσο για το dimmer πιθανό να κάνει και αυτό που έχεις , αλλά είναι καλύτερα να πάρεις ένα εξειδικευμένο για επαγωγικό φορτίο, νομίζω φτηνά είναι.
    Και πάλι σου λέω σιγουρέψου για τη σωστή σύνδεση πριν δώσεις τάση στο κύκλωμα
    Nov 2011
    αθηνα
    σε ευχαριστω φιλε
    May 2014
    Να είσαι καλά ,πιστεύω να βοήθησα
    Nov 2011
    αθηνα
    φιλε μιας και το κατεχης καλα απο οτι καταλαβα θα σε βαλω σε λιγο μπελα ακομα ,εκεινο το μοτερ δουλευη μια χαρα αλλα εχω προβλημμα με τον καδο και θα χρειαστω περαιτέρω εργασιες ( μιας και σου ειπα δεν θα το χρησημοποισω για πλυντηρι αλλα θελω τμημα του καδου ) βρηκα και ενα αλλο πλυντήριο πιτσος ,,βαριο,, βαζω σχετικα φωτο μέτρησα οπως μου ειπες για το αλλο αλλα δεν υπαρχουν ξεχωριστα ζευγαρια ολα εχουν μεταξυ τους ομικη αντίσταση διαφορετική, βρήκα την μικρότερη και εδωσα ρευμα μουγριζε και δεν ξεκίναγε ,το ξεκίναγα λιγο με το χερι και επερνε κανονικα στροφες μαλλον τις πολλες κατι θελη ,,για βοηθα σε ευχαριστω
    Nov 2011
    αθηνα
    το ξαναβαζω γιατι δεν επερνε φωτο ,, φιλε μιας και το κατεχης καλα απο οτι καταλαβα θα σε βαλω σε λιγο μπελα ακομα ,εκεινο το μοτερ δουλευη μια χαρα αλλα εχω προβλημμα με τον καδο και θα χρειαστω περαιτέρω εργασιες ( μιας και σου ειπα δεν θα το χρησημοποισω για πλυντηρι αλλα θελω τμημα του καδου ) βρηκα και ενα αλλο πλυντήριο πιτσος ,,βαριο,, βαζω σχετικα φωτο μέτρησα οπως μου ειπες για το αλλο αλλα δεν υπαρχουν ξεχωριστα ζευγαρια ολα εχουν μεταξυ τους ομικη αντίσταση διαφορετική, βρήκα την μικρότερη και εδωσα ρευμα μουγριζε και δεν ξεκίναγε ,το ξεκίναγα λιγο με το χερι και επερνε κανονικα στροφες μαλλον τις πολλες κατι θελη ,,για βοηθα σε ευχαριστω
  1. Μοτερ γκαραζοπορτας
    από Solinas στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-20, 15:45
  2. [Siemens] Μοτερ KULLTHORN
    από zerox στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-13, 11:36
  3. ψυγείο ΕΣΚΙΜΟ
    από μιμηςκ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 16:46
  4. Αφαιρεση μοτερ
    από aser στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-13, 21:33
