Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
    Το avatar του χρήστη Solinas
    Apr 2012
    ΒΟΛΟΣ
    Προεπιλογή Μοτερ γκαραζοπορτας
    τι θα πρεπει να κοιταξω πρωτα σε ενα τετοιο μοτερ αν εχει καει? οταν πατιεται το κουμπι για να ανοιξει ακουγεται ενα τακ. Αλλα δεν ανοιγει αν εχεις καποιος καποια φωτογραφια και μπορει ας την ανεβασει για να δωσει συμβουλες και γενικα να πει τι πρεπει να ελεγξουμε πρωτα
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Κανει τακ και ακουγεται το μοτερ να μουγκριζει και η πορτα μενει ακινητη?
    Ή κανει τακ και δεν ακουγεται τιποτα?
    Οι γκαραζοπορτες εχουν ενα συστημα που ξεκομπλαρει το γραναζι - για την περιπτωση διακοπης ρευματος, και οχι μονο!
    Δοκιμασες να ξεκομπλαρεις την πορτα και να χρησιμοποιησεις το τηλεκοντρολ? Πρεπει να ακους το μοτερ να δουλευει για λιγη ωρα (μετα κοβει μονο του απο χρονο)-
    Μην τρομαξεις, το γραναζι δεν κινειται εκεινη την ωρα! Εσυ ομως μπορεις να κανεις μια ωραιοτατη αμπερομετρηση στο μοτερακι σου!
    Εαν το μοτερ ειναι ΟΚ και εφοσον εισαι ξεκομπλαρισμενος, δες αν κινειται η πορτα (μην εχει φρακαρει πουθενα)
    Ε, εαν ολα ειναι ΟΚ, τοτε καταληγεις στα:
    α. Πλακετα - ρελε
    β. κομπλερ μοτερ
    Καλη τυχη!!!
    Apr 2012
    ΒΟΛΟΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    α. Πλακετα - ρελε
    β. κομπλερ μοτερ
    Καλη τυχη!!!
    ακουγεται μονο ενα τακ τιποτα αλλο δεν κανει ουτε ακουγεται κατι. Θα κοιταξω αυτα που μου ειπες και σε ευχαριστω πολυ
    Apr 2012
    ΒΟΛΟΣ
    Για να κανει τακ ομως λογικα το ρελε παει να οπλισει σωστα? αρα μπορει να μην ειναι το ρελε
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Το τακ λογικα ειναι το ρελε. Ανοιξε το κουτι, και τσεκαρε το ρελε.
    Κατ αρχην να σιγουρευτεις οτι οπλιζει - αλλο να ακους ενα τακ και αλλο να εισαι σιγουρος οτι οπλιζει!!
    Μετα μετρα τις επαφες του. Παιρνει τις τασεις που πρεπει (220AC ή 24DC ειναι οι πιο πιθανες), και αν ναι, τις βγαζει απο την αλλη οταν οπλισει? (Ετσι τσεκαρεις οτι οι επαφες του αγουν).
    Παγιδα εδω: Αν το ρελε κοβει 2 καλωδια (φαση και ουδετερο, η + και - ) μπορεις να εισαι σιγουρος για την φαση αλλα οχι για τον ουδετερο. Αν σε προβληματιζει βαλε μια λαμπα στην εξοδο προς το μοτερ και δες αν θα αναψει (ο κομμενος ουδετερος ειναι περιεργη βλαβη στον εντοπισμο της).
    Αυτα για το ρελε.
    Για το μοτερ, την ωρα που το εχεις ΞΕκομπλαρισμενο (μην χτυπησουμε κιολας!!!) δωστου ταση απ'ευθειας απο την τροφοδοσια αν ειναι 220 αλλιως απο το τροφοδοτικο που το τροφοδοτει ετσι και αλλιως ( SOS:να σιγουρευτεις για την ταση λειτουργιας του μοτερ)
    Jan 2011
    Καλησπέρα,
    Φίλε μου δεν μας είπες τι τύπος γκαραζόπορτας είναι (ρολό, συρόμενη, ανοιγόμενη, η αυτή με την αλυσίδα και τα τετράγωνα φύλλα) ?
    Πες μας αρχικα γιατι εμεις δέν μπορούμε να ξέρουμε τι έχεις εσύ ή τι βλέπεις (μια φωτογραφία ίσος να βοηθούσε)!!!
    Apr 2012
    ΒΟΛΟΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PanagiotisHlektrlogos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα,
    εχεις δικιο φιλε αλλα και εγω δεν το εχω δει ακομη ειναι συρομενη η πορτα
    May 2009
    Μάνδρα Αττικής
    Πιθανά προβλήματα:
    1) Βλάβη στον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου (το "τακ" θα μπορούσε να είναι από το ρελέ που ενεργοποιεί τον φανό και όχι από κάποιο από τα ρελέ που σχετίζονται με την τροφοδοσία του μοτέρ), περιλαμβανομένων χαλασμένων ρελέ (πχ με καμένες επαφές οπότε και πάλι το "τακ" δεν αποδεικνύει κάτι)
    2) Κακή επαφή κλέμας στον πίνακα ελέγχου, καλώδιο μοτέρ που δεν κάνει καλή επαφή (περιλαμβάνονται και τα καλώδια του πυκνωτή εάν είναι μοτέρ AC)
    3) Χαλασμένος πυκνωτής (εάν είναι μοτέρ AC)
    4) Καμμένη περιέλιξη ή χαλασμένο θερμικό
    5) Πολλή μεγάλη πτώση τάσης (συνήθως καλώδιο τροφοδοσίας με πολλές οξειδώσεις) ή μεσολάβηση μετασχηματιστή απομόνωσης που δεν επαρκεί για το συνολικό φορτίο.
    Για AC μοτέρ, ελέγχουμε ως εξής:
    - Κόβουμε το ρεύμα
    - Αποσυνδέουμε μόνο τα 3 καλώδια του μοτέρ (COMMON, OPEN και CLOSE με τον πυκνωτή) από τον πίνακα ελέγχου (σημειώνουμε όμως πρώτα ποιά καλώδια πάνε που για να μπορούμε έπειτα να τα ξανασυνδέσουμε στην θέση τους)
    - Συνδέουμε το ρεύμα και δίνουμε εντολές για άνοιγμα και κλείσιμο. Εννοείται ότι ελέγχουμε πρώτα πως έχουμε συνδέσει σωστά φωτοκύτταρα, εντολές STOP κλπ και έχουμε κάνει σωστά τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό του. Τώρα θα πρέπει με το δοκιμαστικό να βλέπουμε, ανάλογα με το εάν το μοτέρ κάνει άνοιγμα ή κλείσιμο, τάση στην επαφή OPEN ή CLOSE αντίστοιχα. Εάν όχι, έχουμε πρόβλημα με τον πίνακα ελέγχου.
    - Κόβουμε το ρεύμα
    - Φέρνουμε χειροκίνητα την πόρτα στην μισάνοιχτη θέση και την μπλοκάρουμε εκεί. Βεβαιωνόμαστε ότι όσο κάνουμε δοκιμές δεν θα περάσει κανείς από το άνοιγμα.
    - Εάν μπορούμε, και για να αποκλείουμε τυχόν προβλήματα με πτώση τάσης κλπ, συνεχίζουμε τις δοκιμές (τα επόμενα βήματα) χρησιμοποιώντας ρεύμα που παίρνουμε με μία μπαλαντέζα από μία ανεξάρτητη παροχή ρεύματος.
    - Δίνουμε ρεύμα και βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε συνδέσει σωστά φάση και ουδέτερο (ότι ο ουδέτερος του ρεύματος συνδέεται με το COMMON του μοτέρ - δηλαδή ότι, όταν συνδέσουμε το ρεύμα, δεν ανάβει το δοκιμαστικό στην επαφή COMMON του μοτέρ) ώστε να ξέρουμε ότι τα ρελέ ελέγχουν την φάση. άμεσα στο μοτέρ ως εξής (χρησιμοποιούμε μία κλέμα για να κρατήσουμε τα καλώδια στην θέση τους):
    Τα καλώδια των τυλιγμάτων (αυτά που στα άκρα τους συνδέονταν τα άκρα του πυκνωτή και πήγαιναν στις επαφές OPEN και CLOSE πρέπει να συνεχίσουν, και τα 2, να συνδέονται με τον πύκνωτή - συνήθως έχουν μαύρο και καφέ χρώμα). Συνδέουμε τον ουδέτερο του ρεύματος στο καλώδιο που συνδεόταν στην επαφή COMMON (συνήθως έχει γκρι ή μπλε χρώμα). Όταν συνδέουμε την φάση του ρεύματος στο ένα από τα υπόλοιπα 2 καλώδια (αυτά με τον πυκνωτή) το μοτέρ πρέπει να κινείται προς την μία κατεύθυνση και όταν την συνδέουμε στο άλλο πρέπει καν κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. ΠΡΟΣΟΧΗ: σε καθένα από τα 2 αυτά καλώδια (αυτά με τον πυκνωτή) δίνουμε ρεύμα εναλλάξ - ΟΧΙ ταυτόχρονα.
    - Εάν το μοτέρ κινείται κανονικά και για άνοιγμα και για κλείσιμο, το πρόβλημά μας δεν είναι το μοτέρ. Εάν κάναμε την δοκιμή με ανεξάρτητη παροχή ρεύματος, πρέπει να επεναλάβουμε και με την κανονική παροχή ρεύματος για να δούμε εάν φταίει η παροχή ή όχι. Εάν το μοτέρ δεν κινείται αλλά κάνει ένα ελαφρύ βουητό υπάρχει πιθανότητα να έχουμε ελαττωματικό (ή όχι σωστά συνδεδεμένο πυκνωτή). Δοκιμάζουμε πάλι το προηγούμενο βήμα αφού αντικαταστήσουμε τον πυκνωτή με έναν ΙΔΙΟ - εάν βέβαια έχουμε ανταλλακτικό πυκνωτή μαζί μας. Εάν και με καινούργιο πυκνωτή δεν δουλεύει το μοτέρ τότε μάλλον το πρόβλημα είναι με τα τυλίγματα ή το θερμικό του.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thm : 27-04-12 στις 13:44
    Το avatar του χρήστη innova
    Κώστας
    Sep 2009
    Διαβάζοντας για το μοτέρ της γκαραζόπορτας είδα πως έχει τρία καλώδια από ένα για Open, Close Common.
    Αν έχω υποθέσει σωστά, είναι αντίστοιχα με τα Up, Down, Com που έχει και ο διάδρομος γυμναστικής μου που έχω λυμένο και δεν ξέρω πως να συνδέσω τα 3 καλώδια: άσπρο, κόκκινο και μαύρο!
    Μπορεί κάποιος να δώσει μια βοήθεια;
    εδώ: http://www.howtofixit.gr/forum/showt...948#post534948
    το θέμα μου με φωτογραφίες.
    δημητρης
    Jul 2014
    αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πιθανά προβλήματα:
    συνηθως εχει και το μοτερ πυκνωτη εκτος της πλακέτας ?
    εχω ενα παρόμοιο προβλημα
    με πλακέτα http://www.acsys1.gr/products/autote...pic-2001/index
    και μοτερ http://voleda.fr/moteurs-simu-centra...40-af-373.html
    στο κατεβασμα και μονο , μπλοκάρει ο ρελες , δίνει ταση , αλλα ακουγεται μονο ενα ελαφρυ βουητο , οταν την βοηθάω λίγο με το χέρι , ξεκινά αμεσως και κατεβένει.
