    Nov 2011
    αθηνα
    φιλε ευχαριστώ για τη απάντηση μηπως ομως μπω ρης να μου περιγράψεις πως μπορώ να βρω αυτα τα ζευγαρια καλωδίων και δεν με πειραζει κραταω και την πλακετα εαν χρειάζεται και σε ποια θα δώσω τασι ,οσο για το χρονο λειτουργιας δεκα λεπτα την ημερα θα δουλευη για 15 μερες τον χρονο ευχαριστω
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Με ένα πολύμετρο μετράς και ξεχωρίζεις τα δύο ζευγάρια που δείχνουν χαμηλή ωμικη αντίσταση 0,5 - 2 ΩΜ και τα συνδέεις σε σειρά μεταξύ τους ,αν δεν έχεις γνώσεις η δεν ξέρεις τι σημαίνει εν σειρα ,ή αν δεν έχεις πολύμετρο μπορείς να πας σε ένα περιελιχτή μοτέρ σε ένα λεπτό θα σου τα έχει βρει
    Τα 2 ελεύθερα ακρα που μένουν θα πάρουν τροφοδοσίαμέσω dimmer ,ON-OFFκ.λ.π.
    Η ταχογεννήτρια δείχνει από 40-60 ΩΜ τα άκρα της οποίας αν βάλης dimmer θα πρέπει να τα μονώσεις
    Καλό θα είναι φυσικά στην κατασκευή να βάλεις μία ασφάλεια , να συνδέσεις το αντιπαρασιτικό φίλτρο παροχής και οπωσδήποτε γείωση στα μεταλλικά μέρη
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (13-06-14)
    Nov 2011
    αθηνα
    φιλε κατεχω λιγο τα εν σειρα που λες για ντιμερ θα χρειαστώ ειδικο για μοτερ η κάνει και αυτο που ειναι για τα φωτα , η ταχογεννητρια δεν καταλαβαίνω στην προκειμένη περιπτωση τι ειναι αλλα αφου λες πρεπει να τα μονώσω οκ ,,τα αλλα δυο καλωδια που περισσεύουν και αυτα τα μονώνω , ευχαριστω
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostascbr Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν περισσέυουν άλλα 2 καλώδια,μόνο τα 2 της ταχογεννήτριας που περισσεύουν τα μονώνεις μεταξύ τους
    Nov 2011
    αθηνα
    εχει δικιο δεν περισευουν της ταχογεννήτρια ς τα ενώνω μεταξύ τους και τα μονώνω η ξεχωριστα και τα μονώνω και για το ντιμερ δε μου ειπες εαν κανει ενα κοινο η θελει ειδικο για μοτερ ,, ξαναευχαριστω
    May 2014
    Τα 2 της ταχογεννήτριας τα βάζεις σε χώρια κλεμμα το καθένα
    Οσο για το dimmer πιθανό να κάνει και αυτό που έχεις , αλλά είναι καλύτερα να πάρεις ένα εξειδικευμένο για επαγωγικό φορτίο, νομίζω φτηνά είναι.
    Και πάλι σου λέω σιγουρέψου για τη σωστή σύνδεση πριν δώσεις τάση στο κύκλωμα
    Nov 2011
    αθηνα
    σε ευχαριστω φιλε
  1. Μοτερ γκαραζοπορτας
    από Solinas στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-20, 15:45
  2. [Siemens] Μοτερ KULLTHORN
    από zerox στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-13, 11:36
  3. ψυγείο ΕΣΚΙΜΟ
    από μιμηςκ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 16:46
  4. Αφαιρεση μοτερ
    από aser στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-13, 21:33
