    Jun 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DIATHERM Εμφάνιση μηνυμάτων
    http://nagyker.columbus-klima.hu/wri...9_12_LSBCW.pdf
    Kαλησπερα αυτο εδω ειναι το manual
    για να βγαλεις την λεκανι της αποχετευσης ειναι πολυ δυσκολο εως τελειως αδυνατον για αυτον που πρωτη φωρα ξεκιναει να κανει τετοια δουλεια..
    θα δεις και στο μανυαλ και θα καταλαβεις...
    εγω θελω να ρωτησο το εξης...
    πως εσπασε...?
    δοκιμασες να περασεις ατσαλινα απο μεσα πρως τα εξω...? η και αντιθετα...
    το οτι φυσιξες και περναει αερας ενταξει δεν λεει κατι με το νερο ειναι το θεμα...
    κανει γωνιες η αποχετευση του μηχανηματος....?
    συνηθος λογω πολυκαιριας και μη σωστης κλησης απο την αρχη της εγκαταστασης, εαν κρατηθουν νερα μεσα στο σωληνα της αποχετευσης γυνονται (μαλουπα) πρασινη γλυτσα η οποιοα δεν αφηνει το νερο να περασει.....
    γιατι να σπασει το λεκανακι στα καλα καθουμενα αδυνατον μου φαινετε....
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και ακόμη περισσότερο για το Service Manual.
    Oντως είναι δύσκολο να φτάσω μέχρι το λεκανάκι γιατί από ότι είδα στα γρήγορα είναι το τελευταίο κομμάτι του εσωτερικού που θα μείνει (αφού θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί όλα τα άλλα).
    Ατσαλίνα δοκίμασα να περάσω από έξω προς τα μέσα αλλά βρίσκει σε σημείο που υπολογίσω ότι βρίσκεται εντός του μηχανήματος οπότε δεν ξέρω αν απλά βρίσκει μέσα στο μηχάνημα ή σε βούλωμα (δύσκολο έως αδύνατο το δεύτερο).
    Από μέσα δεν μπόρεσα να περάσω γιατί δεν είναι ορατό καθόλου το σημείο που βγαίνει η σωλήνα.
    Γιατί υποψιάζομαι σπάσιμο.....
    Γιατί έχουν περάσει 7 χρόνια σκληρής χρήσης (χρησιμοποιείται σαν μοναδική πηγή θερμότητας τον χειμώνα) και έκανα το λάθος να του ρίξω Viakal αντί του καθαριστικού που κυκλοφοράει για τα φίλτρα και το στοιχείo, λόγω του ότι μπέρδεψα τα μπουκάλια, σε συνδυασμό με την λειτουργία Dry-coil που χρησιμοποίησα αρκετά τις τελευταίες φορές είπα μήπως έκαναν το ταλαιπωρημένο πλαστικό να σπάσει ή έστω να ραγίσει σε κάποιο σημείο.
    Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου φαίνεται πολύ παράξενο να γίνει έτσι ξαφνικά αλλά τι βούλωμα μπορεί να είναι αυτό που αφήνει τα περισσότερα νερά να τρέχουν έξω κανονικά και κάποιο ποσοστό να τρέχει μέσα;
    Ο σωλήνας κατεβαίνει κάθετα χωρίς κανένα εμπόδιο και έχοντας υπόψιν μου ότι μπορεί αρχικά να έγινε λίγο ψηλότερα η τρύπα από ότι έπρεπε την μεγάλωσα πρός τα κάτω 1-2πόντους χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
    Τέλος να αναφέρω ότι αφού βρήκα το σωστό μπουκάλι έχω καθαρίσει και στοιχείο και φίλτρα για ακόμη μία φορά σε βαθμό που τα νερά έξω βγαίνουν με λίγη σαπουνάδα.
    Αν πάει το μυαλό σου σε κάτι ακόμη σε παρακαλώ ανάφερέ το μου μήπως και καταφέρω να διορθώσω το πρόβλημα.
    ΥΓ:να αναφέρω ακόμη ότι για 3 καλοκαίρια δούλεψα σε συνεργεία εγκατάστασης κλιματιστικών ως βοηθός και οι τεχνικές μου γνώσεις είναι γνώσεις ηλεκτρονικού.
    Ευχαριστώ και πάλι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Γιώργος48 : 16-06-13 στις 03:45
  1. Δεν ζεσταίνει το νερό
    από elena.m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 11:57
  2. βαλβίδα ασφαλείας θερμοσίφωνα στάζει
    από darthtony στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 10:07
  3. [AEG] Πλυντήριο ρούχων βάζει νερό μονάχο του
    από tex439 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 23:22
  4. [Τηλεόραση Philips] σα νάχει τρέξει νερό
    από zoran στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-12, 22:15
  5. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-11, 00:00
