    Χρηστος
    Mar 2013
    Χαλκιδικης
    Φιλε Γιωργο 48 εχω και εγω ακριβώς το ιδιο προβλημα με το δικο σου και θέλω να μου πεις τι εγινε
    με το δικο σου προβλημα την βρικες την βλαβη στο κλιματιστικο σου που εσταζε νερα στο εσωτερικο
    απαντισέ μου τι ηταν και αν το εκανες το κλιματιστικο. Ευχαριστω εκ των προτερων. [xkgm] .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xkgm : 27-06-14 στις 20:02
    γιωργος
    Dec 2013
    μου ετυχε ενα παρομοιο προβλημα και αναγκαστηκα να κατεβασω το μηχανημα για να το φτιαξω!!!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xkgm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε γενικές γραμμές όλα έχουν κάτω από τον εναλλάκτη της εσωτ μονάδας μια λεκάνη συλλογής νερών (που λιώνουν από τον εναλλάκτη ) καταλήγουν στην λεκάνη συλλογής .. η λεκάνη αυτή είναι μακρόστενη και στο ένα άκρο έχει μια αποχέτευση (τρύπα αποχέτευσης στο κατώτερο σημείο της λεκάνης συλλογής) η αποχέτευση αυτή στην συνέχεια περνάει έξω από τους τοίχους και καταλήγει σε όποια βολική απομάκρυνση υπάρχει στον εξωτερικό χώρο (μπορεί να είναι σιφόνι στο μπαλκόνι κτλ)
    Από την λεκάνη συλλογής του νερού μέχρι και το σιφόνι η σωλήνες και η ροή νερού που προσπαθεί να φύγει πρέπει να τοποθετούνται συνεχώς με κατηφορική κλίση (αν π.χ. την σωλήνα αυτή την βάλεις πιο ψηλά από την τρύπα της λεκάνης συλλογής , τότε λογικά θα πλημμυρίσει η λεκάνη κτλ ) αυτό μπορεί να συμβεί και με βούλωμα της σωλήνας αποχέτευσης. ή από το παράδειγμα του #3 (αιτίες παρεμπόδισης εξόδου νερού)
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    μου εχει τυχη και εμενα εχει σπασει απο την πισω πλευρα.για να το βγαλεις ειναι σχετικα "ευκολο" το σκαφακι φαντασου βγαινει ολο μαζι με τα ηλεκτρικα (το box) και το ανεμιστηρα,βγαλε πρωτα το ρευμα μετα τις εντολες (την προσοψη φυσικα με προσοχη δεν βγαινει ευκολα).εχει δυο βιδες οπως το βλεπουμε απο αριστερα που ειναι ας πουμε βιδωμενος ο ανεμ..απο την δεξια εχει μια βιδα που ξεβιδωνει απο πανω το box ακομα εχει αλλη μια κοντα στις εντολες.το εχω αλλαξει πριν αρκετα χρονια δεν θυμαμε τιποτα αλλο.Φανταζου θα μεινει το κλιματιστικο κρεμασμενο μονο το στοιχειο
    ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΜΟΝΗ
    Jun 2013
    Thumbs up Η λύση βρέθηκε τυχαία.
    Την λύση τελικά την βρήκα τυχαία.
    Επειδή δεν είχα το ειδικό καθαριστικό των στοιχείων που συνήθως χρησιμοποιούσα για καθάρισμα, ψέκασα το εσωτερικό στοιχείο με Detol. Ως δια μαγείας το μηχάνημα έβγαλε αρκετές μαυρίλες από τον σωλήνα, και σταμάτησε να στάζει.
    Από ότι κατάλαβα είχε δημιουργηθεί μούχλα η οποία έφραζε ναι μεν την δίοδο στο νερό αλλά όχι και στην ατσαλίνα.
    Ετσι η ατσαλίνα περνούσε από μέσα αλλά όταν έβγαινε δεν είχε παρασύρει σχεδόν τίποτε και το πρόβλημα εξακολουθούσε. Φέτος ολόκληρο το καλοκαίρι καθάρισα δύο φορές το μηχάνημα και δεν είχα ξανά πρόβλημα με σταξίματα και λοιπά.
    Συμπέρασμα. Το ειδικό σπρέϊ που πουλάνε όλα τα σούπερ μάρκετ για τον καθαρισμό του κλιματιστικού δεν είναι και τόσο ειδικό.
    Χρηστος
    Mar 2013
    Χαλκιδικης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γιώργος48 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλε Γιωργο υπαρχει Detol σε Sprei? αν ναι, πες μου να το κάνω και εγώ γιατί εχω το ιδιο πρόβλημα.
    Ευχαριστώ.
    Banned
    Αλέκος
    May 2015
    γαλάτσι
    Εγώ λέω να βγάλεις την μπροστινή μάσκα του κλιματιστικού και θα βρεις 2 βίδες δεξιά και αριστερά θα τις λύσεις και θα βγάλει και το ταφάκι του μοτέρ των περσίδων και θα έχεις στα χέρια σου το λεκανάκι με τις περσίδες και θα πράξεις αναλόγος.
    stelios
    Jul 2021
    αθηνα
    Τελικα ειχε δικιο το dettol σε spray κανει θαυματα .
  1. Δεν ζεσταίνει το νερό
    από elena.m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 11:57
  2. βαλβίδα ασφαλείας θερμοσίφωνα στάζει
    από darthtony στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 10:07
  3. [AEG] Πλυντήριο ρούχων βάζει νερό μονάχο του
    από tex439 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 23:22
  4. [Τηλεόραση Philips] σα νάχει τρέξει νερό
    από zoran στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-12, 22:15
  5. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-11, 00:00
