    ανάφερες διπλή βαλβίδα .... αν έχει την 1 για πρόπλυση και την 2η για κυρίως .... πως παίρνει το μαλακτικό? ... τέλος πάντων
    , βεβαια πηρε νερο τωρα αλλα δεν πηρε το μαλακτικο παλι και σταματησε λιγο πιο κατω εννοειται οτι στο τελος αναβοσβηνε το λαμπακι της προπλυσης)
    Πήρε ή δεν πήρε νερό? άμα πήρε όπως λες βεβαια πηρε νερο τωρα ... δεν πηρε το μαλακτικο παλι και σταματησε λιγο πιο κατω
    Άρα στην ουσία λες ότι το τελευταίο νερό που είναι το μαλακτικό δεν το πήρε .....
    Υπάρχει περιπτωση η αντλια να δουλευει αλλα να μη διωχνει γρηγορα τα νερα?
    Και δεν μπορείς να το δεις αυτό? ....
    Αν κοιτάξεις την έξοδο της αποχέτευσης θα δεις αν βγάζει με ορμή το νερό ... και από εκεί θα το καταλάβεις
    Ή αλλιώς αν κοιτάς εσωτερικά του κάδου θα δεις το νερό να αδειάζει μέχρι τον πυθμένα ... το αδειάζει?
    Είσαι γνώστης του πλυντηρίου σου ? (από το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής) . Π.χ. αν εκτός των επιλογών του προγράμματος .... έχει στο καντράν διάφορα κουμπιά ... και αν κάποιο από αυτά το πάτησες ή το έχεις εκτός (ανάλογα τι συμβουλεύει το εγχειρίδιο μπορεί και σκόπιμα και εργοστασιακά να μην συνεχίζει από εκείνο το σημείο και μετά.
    θανασης
    Jan 2013
    λαρισα
    επαναλαμβανω, κανει το προγραμμα κανονικα μολις φτασει στο ξεβγαλμα φαινεται οτι παιρνει το πρωτο νερο και αφου κανει ενα ξεβγαλμα το διωχνει το νερο αργα ομως. Μετα σταματαει σε καποιο σημειο χωρις να παρει το μαλακτικο και αφου ακουγεται θορυβος (μαλλον απο την αντλια) για λιγα λεπτα, παει κατευθειαν στο τελος χωρις να στιψει.
    Την εξοδο δεν τη βλεπω γιατι παει μεσα στον τοιχο.
    Το νερο φευγει με αργο ρυθμο κατα την απαντληση και αφηνει λιγο νερο στον καδο.
    άρα σου αφήνει μισά νερά μέσα στον κάδο αυτό δεν λες?
    Ε αν δεν μπορείς να βγάλεις την αποχέτευση για να το δεις ....
    σου ανέφερα πιο πάνω ότι μπορείς να το δεις και από το εσωτερικό του κάδου ..(μην βάλεις ρούχα ) για να μπορείς να δεις αν φεύγει ΟΛΟ το νερό .
    Σε περίπτωση που μείνουν κάποια νερά μέσα Ο πρεσσοστάτης δεν είναι (έτοιμος) για να "αφήσει" το πλυντήριο να κάνει στύψιμο.
    θανασης
    Jan 2013
    λαρισα
    μενει λιγο νερο στον καδο κατα την πρωτη απαντληση νερου στο πρωτο ξεβγαλμα (το βλεπω απο το τζαμι) και μετα κανει τα υπολοιπα οπως ειπα
    τωρα ξαναεβαλα να πλυνει χωρις ρουχα και τα ξαναλεμε.....
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Στο πρωτο μνμ σου ειπες οτι ανοιξες την αποχετευση και βρηκες ενα πιαστρακι κουρτινας μεσα....
    που το βρηκες αυτο στο σωληνα που φευγει απο την αντλια..?
    το φιλτρο της αντλιας το ανοιξες...?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DIATHERM Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστά ... και να δει και το κάτω κολάρο από (κάδο προς Φίλτρο αντλίας) ... μήπως εκτός τα πιαστράκια ... ξέχασε και καμιά κουρτίνα εκεί μέσα !!
    Πολλές φορές αυτό το κολάρο γίνεται και κουμπαράς !!! .... βρίσκεις πάσης φύσεως νομίσματα κτλ
    θανασης
    Jan 2013
    λαρισα
    το ειπαμε αυτο τα ανοιξα ολα τα κολαρα και τα ελεγξα ειναι οκ
    τωρα το ανοιξα ξανα και βρηκα την αποχευτεση στα δυο μετρα περιπου τσαλακωμενη τη σωληνα σα να ηταν φραγμενη τοσο πολυ ειχε τσακισει
    και ξαναβαλα πλυθντηριο
    θα σας ενημερωσω
    ευχαριστω για το ενδιαφερον!!!!!!!!
    ΥΓ. το κολαρο απο τον καδο προς την αντλια ειναι στρογγυλο κοντα στον καδο κι εχει μεσα ενα στογγυλο σαν μπαλακι που λειτουργει σαν φλοτερ, σωστον?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pap22 : 04-02-13 στις 22:31
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Νερό χειροκίνητα δοκίμασες;
  1. [Siemens] πλυντήριο Siemens Siwamat8
    από xampos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-12, 17:00
  2. [Samsung] ρουλεμαν σε πλυντηριο ρουχων
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 19:54
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:45
  4. ΣΚΟΥΠΑ SIEMENS DYNAPOWER
    από Tomari στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-11, 21:32
  5. siemens c65 problem
    από vergis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-05, 14:09
