Σελίδα 1 από 6 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 54
    Προεπιλογή Αναζητηση mosfet
    Καλημερα.
    Δεν βρηκα καποιο σημειο για αναζητηση εξαρτηματων οποτε το βαζω εδω:
    Ποιο νομιζετε οτι ειναι το mosfet στην φωτο;
    Αυτο​ παντως δεν ειναι..
    αφού δεν ξέρεις ποιο είναι πως αποφάσισες να το χαρακτηρίσεις mosfet?
    εγώ πάντως βασιζόμενος στο 13009 και το σήμα της fairchild έκανα αναζήτηση μου έβγαλε τρία τρανζίστορ με 13009
    https://www.fairchildsemi.com/search/?searchText=13009
    και θα πίστευα οτι είναι αυτό
    https://www.fairchildsemi.com/datash...J/FJA13009.pdf
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chip Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστα..
    Μαλλον ειναι αυτο που λες.
    Παντως βλεπω εδω: http://www.ebay.com/itm/NEW-100-orig...item27d0658b41 οτι το case του δεν ειναι εντελως ιδιο με το δικο μου.
    Οι διαστασεις συμφωνουν αλλα εμενα εχει εκεινες τις εγκοπες στο πλαι που στο αλλο δεν υπαρχουν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 08-09-14 στις 15:20
    Jan 2014
    Γιώργο σε τσάκωσα
    επισκευάζεις τροφοδοτικό πισιού και μας το κρύβεις
    δες εδώ STW13009 υπάρχουν πολλά τέτοια με αυτό το νούμερο και νομίζω κάνουν όλα για μια τέτοια περίπτωση
    αλήθεια ακόμη δεν ήρθε το ολοκληρωμένο για την LCD;
    Nικο εχω επισκευασει πολλα,δεν ειναι το πρωτο αλλα μπορω μεχρι ενα σημειο να το ψαξω..
    Το συγκεκριμενο ηπιε μερικα λιτρα νερο απο την προχθεσινη μπορα και πνιγηκε.Ειναι απο τροφοδοτικο για λεντοταινιες και ηταν ψιλοεκτεθειμενο σε εξωτερικο μπαρ.
    Λες οτι κανει και αυτο σωστα;Το λεω γιατι εχει καλη τιμη.
    Τα υπολοιπα στο αλλο νημα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 08-09-14 στις 16:17
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    γιωργο κανει και αυτο που εχεις στο link...
    το συγκεκριμένο(mje13009)ειναι swiching transistor και οχι mosfet το οποιο χρισημοποιειτε στα περισσότερα τροφοδοτικά pc
    και αυτο που εχεις στο link στο πρωτο post κανει..
    ειναι το ιδιο τρανσιστορ σε διαφορετικο κέλυφος...
    Jan 2014
    το θέμα είναι ότι θέλεις δύο ζευγάρι ή ενδεχομένως πιο πολλά για καβάτζα!
    αυτό που θα επιλέξεις έναντι κάποιου άλου δες το pdf τους τι ισχύ δίνουν ρεύματα και τάση
    Jan 2014
    και γιατί λες ότι είναι φθηνότερο αφού αυτό που έδειξα έχει 3,9€
    Jan 2014
    ναι έχεις δίκιο είναι 5pcs και συμφέρει
    με την διαφορά ότι θέλουν μόνωση ενώ το άλλο όχι
    Ναι εχουν μονωτικο επανω στην ψυκτρα.
    Ενταξει ευχαριστω,θα παραγγειλω τα 5 τμχ να εχω και καβατζα.
  1. [Φορητός Η/Υ] Ευρεση mosfet
    από age80 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-14, 20:39
  2. Αναγνώριση μικρών SMD MOSFET και Transistor
    από imegatos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 12:51
  3. [Φορητός Η/Υ] NEC QUA-KW3DC2 με καμμένο mosfet
    από lefteriszgr στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 15:57
  4. Τεστάρισμα MOSFET
    από Jimakos_Sn στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-12, 16:42
  5. Απαντήσεις: 114
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-11, 17:25
