    χρηστος
    Oct 2015
    αττικη
    Προεπιλογή πρόβλημα με πλυντήριο ignis lte 605
    Αναβοσβηνει η ενδειξη οτι η πορτα του πλυντηριου δεν ειναι κλειστη και δεν ξεκιναει το προγραμμα
    αν ξερει κανεις κατι θα ημουν υποχρεος
    ευχαριστω
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Η πιο πιθανή περίπτωση εφόσον κλείνει καλά η πόρτα και το άγκιστρο που την ασφαλίζει είναι ακέραιο , είναι να φταίει το μπλόκο της , ο μηχανισμός δηλαδή που την κλειδώνει
    Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες , όπως κομμένο καλώδιο , μη ύπαρξη τάσης στο μπλόκο κ.λ.π.
    Δοκίμασε με προσοχή να μη σπάσεις το χερούλι , αν ανοίγει η πόρτα την ώρα που αναβοσβήνει το Alarm (αν είναι ξεκλείδωτη)
    χρηστος
    Oct 2015
    αττικη
    Φιλέ μου ευχαριστώ για την απάντηση ξέχασα να αναφέρω οτι όταν πήγε να ξεκινήσει το πλυντήριο πριν ανάψει το λαμπάκι του κάδου έκανε εναν θόρυβο ντουπ και σταμάτησε ανάβοντας και το λαμπάκι του κάδου
    Απο τότε δεν κανει τίποτα απλός ανάβει το λαμπάκι του κάδου
    May 2014
    Μάλλον θα πρέπει να το ανοίξεις , και αφού κάνεις έναν οπτικό έλεγχο , βγάλε και κάποιες κοντινές καθαρές φωτογραφίες από όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα
    ΠΡΟΣΟΧΗ !! Όλα αυτά με τη συσκευή εκτός πρίζας
    χρηστος
    Oct 2015
    αττικη
    ευχαριστω πολυ φιλε μου το ανοιξα και τελικα το εφτιαξα ειχε φυγει η φυσα
    May 2014
    Για να φύγει η φύσα από μόνη της λίγο δύσκολο , ή κούνησε -€“ τράνταξε ο κάδος και τη χτύπησε ή κάτι άλλο συμβαίνει μακάρι να ήταν τυχαίο
    χρηστος
    Oct 2015
    αττικη
    τι να πω παντως η φυσα απανω ηταν αλλα δεν ηταν μεσα μεσα
    αυτο που ειδα και μου εκανε εντυπωση ειναι οτι αν και το πηρα καινουριο το πλυντηριο εχει ξαναανοιχτη
    το συμπερανα απο τς βιδες που ειδα οτι εχει μπει κατσαβιδη ξανα
    May 2014
    Ας είναι , αφού λειτουργεί άστο όπως είναι και ο χρόνος θα δείξει
    χρηστος
    Oct 2015
    αττικη
    ναι φιλε μου ευχαριστω πολυ παντως
    Κάνε μια επιθεώρηση στα αμορτισέρ , (για το "ντουπ" θορύβου) ενδέχεται να ήταν από δικό σου σφάλμα π.χ. υπερβολικό φορτίο , αλλά αν έχει αστάθεια ο κάδος από άλλο πρόβλημα ? μήπως ξεκόλλησαν κάτι πλαινά αντίβαρα του κάδου και βρήκαν πάνω στον διακόπτη? κτλ
  1. [Candy] Πρόβλημα με πλυντήριο CANDY
    από beris90 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-14, 12:46
  2. [Pitsos] Πρόβλημα με πλυντήριο
    από panthiras12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 17:30
  3. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο Siemens T 10 35
    από ttoni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 20:54
  4. [¶λλη] Πρόβλημα σε πλυντήριο Ariston
    από dimisdnc55 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-13, 20:43
  5. πρόβλημα σε πλυντήριο ρούχων
    από dim_vasilis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-12, 12:05
