    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή SOMFY TAURUS 120/12 CSI VVF ρύθμιση οριων
    Γεια σας.
    Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πως γίνεται η ρύθμιση των ορίων πάνω -κατω?
    Πατάω τους οριακους μέσα,και σε κάθε κίνηση π.χ πάνω βγάζω τον αντίστοιχο οριακό έξω.
    Ευχαριστώ θερμά.
    g.pol
    Τα διάφορα βίντεο δεν βοήθησαν ? αναφέρονται και σε άλλα θέματα (στα σχόλια ) εκτός απλά της ρύθμισης
    https://www.youtube.com/watch?v=oGEgcVB0TdI
    G.POL (19-09-24)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Όχι δυστυχώς.
    Βρήκα ένα βίντεο
    https://youtu.be/2zMELEu6A6M?si=I8I1oSGeaMhJINr1
    αλλά στο τέλος οι οριακοι μένουν έξω?
    Αυτό δεν έχω καταλάβει.
    g.pol
    Όπως το είδα μένουν έξω οι οριακοί , αφού ρυθμιστεί και η καθοδική πορεία . Στο τέλος βάζει το σφραγιστικό που ενώνει τους 2 οριακούς .
    Εκείνο που μπερδεύει είναι ότι κατά το τεστ για την άνοδο , το παντζούρι είναι ήδη κατεβασμένο τέρμα κάτω (γιατί αν δεν είναι πιθανά να μην ρυθμιστεί σωστά )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-09-24 στις 14:48
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (19-09-24)
  7. #5
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Φίλε Πέτρο ευχαριστώ.
    Θα κάνω τις δοκιμές και θα επανέλθω κάποια στιγμή.
    Μια άλλη απορία που έχω,τι μηχανισμό έχουν αυτά τα μοτέρ,που ρυθμίζουν τα όρια?
    Υπάρχει κάποιο χρονο-κυκλωμα,πως ακριβώς δουλεύουν?
    g.pol
  8. #6
    Πρόσεξε και την λεπτομέρεια του βίντεο όπου κατά το τεστ ανόδου , το κουμπί το σταματά ακριβώς την ώρα που το παντζούρι έχει φτάσει στο ανώτερο σημείο , και δεν συνεχίζει να το πιέζει (μπορεί και αυτό να παίζει ρόλο στην ρύθμιση )
    Για το τι μηχανισμό έχει θα το ψάξω που θα πάει .
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (19-09-24)
  10. #7
    Βρήκα ότι έχει 2 μηχανισμούς , 1 με ρύθμιση βιδωτή , και ένα με ρύθμιση μπουτόν
    Η ρύθμιση η βιδωτή και πως λειτουργεί το όριο
    https://www.youtube.com/watch?v=d5UpCisT6N8
    Τα υπόλοιπα με ρύθμιση με μπουτόν (το μπουτόν ενεργεί ως συμπλέκτης , και με την κίνηση που του δίνεις κάνει την αυτόματη ρύθμιση ορίου )
    https://www.youtube.com/watch?v=t9cqMhNw5IQ
    https://www.youtube.com/watch?v=QOZliUDsubc
    Και στα 2 είδη έχει διακόπτες τερματικούς , για αυτό το είδος που είναι με μπουτόν και με τα γρανάζια υποδιαίρεσης δεν το κατάλαβα πως αλλάζει τον χρόνο του ορίου , αλλά αν το δεις σε κίνηση πιθανά να μπορεί να καταλάβει κανείς πως ακριβώς το κάνει .
    https://www.youtube.com/watch?v=OwRSk8RNP1s
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 20-09-24 στις 13:40
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (20-09-24)
  1. [Άλλη] Ρύθμιση μηχανικού θερμοστάτη
    από toxalasa στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-21, 02:51
  2. Ρύθμιση λέβητα αερίου
    από caudillo στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-21, 01:25
  3. Μοτέρ τέντας Somfy
    από meletiros στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-18, 19:21
  4. Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου
    από fortis στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-16, 12:14
  5. Ρύθμιση laser με παλμογράφο
    από Killo_Watt στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-05, 16:01
