    Κώστας
    Jan 2021
    Προεπιλογή Ρύθμιση λέβητα αερίου
    Καλημέρα σε όλο το Forum και καλή χρονιά, με υγεία.
    Μόλις έκανα την εγγραφή μου και γράφω και το πρώτο post, μια που αρκετές φορές στο παρελθόν επισκέφτηκα το site ως επισκέπτης και είδα όμορφες συμβουλές και μια διάθεση ενασχόλησης με τους προβληματισμούς των μελών. Έτσι, είπα να "εκμεταλλευτώ" την αλληλεγγύη σας και να ζητήσω τα φώτα σας.
    Φέτος προχωρήσαμε στην αλλαγή του λέβητα πετρελαίου με επιτοίχιο φυσικού αερίου (Sime Brava Slim HP ErP). Υπάρχει ένα θεματάκι κατά την λειτουργία του: Όταν σβήνει ο λέβητας, αφού έχει πάει την θερμοκρασία του νερού προσαγωγής στους 75-77οC, ξαναπαίρνει εμπρός όταν η θερμοκρασία του νερού πέσει στους 42-45οC. Το αποτέλεσμα (από αυτά που είδα στο λεβητοστάσιο και χωρίς καμιά εξειδίκευση στο θέμα) είναι να βλέπω κάποια στιγμή μια ηλεκτροβάνα, η οποία βρίσκεται πάνω στο σωλήνα που φέρνει τα ζεστά νερά στην ενδοδαπέδια, να γυρνάει σαν τρελή, και μια διαφορά θερμοκρασιών στην οθόνη της αντιστάθμισης - μεταξύ target και flow (είναι οι δυο παράμετροι που βλέπω στην οθόνη) - της τάξης μέχρι και 10οC. Κι όλα αυτά ενώ ο θερμοστάτης χώρου στο σπίτι έχει αναμμένη την εντολή για θέρμανση 24 ώρες το 24ώρο.
    Πριν αρχίσω να τρέχω από μάστορα σε μάστορα, υπάρχει κάποια ρύθμιση που μπορούμε να κάνουμε πάνω στον λέβητα ώστε να ισορροπηθεί η λειτουργία του;
    Αν βοηθάει, να αναφέρω ότι το σπίτι είναι ανεξάρτητη μονοκατοικία στα περίχωρα Θεσσαλονίκης.
    Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Καλως ηρθες στην παρεα.
    Νερο προσαγωγής 70 βαθμων κελσιου σε ενδοδαπεδια αποκλείεται!!!! Θα γινει ζημια σοβαρή!! Υπάρχει κατι άλλο ενδιάμεσα? Βγαλε μερικες φώτο
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Κώστας
    Jan 2021
    Μιχάλη σ' ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
    Το λάθος είναι δικό μου! Δεν έρχεται νερό 70 βαθμών στην ενδοδαπέδια. Μέσω μιας τρίοδης βάνας, η οποία ελέγχεται από αντιστάθμιση, το νερό - ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία - φτάνει τους 32 έως 50 βαθμούς Κελσίου.
    Επισυνάπτω τις φωτογραφίες που ζήτησες από το λεβητοστάσιο.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Ποια είναι η ηλεκτροβανα που λες ότι γυρνάει σαν τρελή?
    Κώστας
    Jan 2021
    Αυτή η μπλε, ανάμεσα στον κυκλοφορητή και τις δυο ηλεκτροβάνες. Βέβαια, εδώ και δυο-τρεις μέρες που κατεβαίνω και παρακολουθώ τον λέβητα, την βλέπω κάθε φορά ανοιχτή.
    Επίσης να αναφέρω κάτι που παρατήρησε η γυναίκα μου, μήπως βοηθήσει. Το πάνω πάτωμα είναι πιο ζεστό από το κάτω.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Target και flow περιπου τι θερμοκρασίες βλέπεις?
    Κώστας
    Jan 2021
    Μιχάλη, οι θερμοκρασίες που βλέπω "παίζουν" ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία.
    Σήμερα το πρωί, στις 8:00΄, με εξωτερική θερμοκρασία 10οC είχα target 35,5oC και flow 36,5oC. Τις τελευταίες μέρες οι δυο θερμοκρασίες έχουν μια διαφορά της τάξης των 0,5-3οC.
    Έτυχε όμως, πριν καμιά 10αριά μέρες, να παρατηρήσω και διαφορά 10οC. Από ότι παρατηρώ όμως τις φορές που κατεβαίνω για να παρακολουθώ τον λέβητα, αυτό έγινε μια φορά.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Οι θερμοκρασιες που αναφερεις μοιαζουν φυσιολογικές.
    Παντως αποτι καταλαβαινω απο τα λεγομενα σου, οταν ο λεβητας αεριου ανάψει, και σηκωνει θερμοκρασια στο νερό, η αντισταθμηση προσπαθει να προσαρμοσει την εξοδο στους παραδειγμα 35 βαθμούς εχοντας είσοδο 50,60,70, αυτό επειδή διαρκει καποιο χρόνο μέχρι να στριψει η τριοδη βανα, σιγουρα προλαβαινει να περασει πολύ καυτο νερό στο δαπεδο εστω για λιγο....
    Ο καυστηρας αυτος δεν εχει μειωση ισχύως, να δουλεύει περισσοτερη ωρα και να μην ανεβαζει τοσο θερμοκρασία?
    Θα τρελαθει η αντισταθμιση με τοσες μεταβολές!!!!
    Ολα αυτα στα λεω εμπειρικα απο τα δικά μου στο σπίτι, εχοντας αντλια θερμοτητας χαμηλων, ενδοδαπεδια, καλη μονωση, τζάκι υδραυλικο με δικη του αντισταθμιαη και δοχειο αδρανειας 0,5Τ.
    Λεβητα αεριου 13kw εχω μονο για ζεστο νερο χρησης σε συνδιασμο με ηλιακό.... ( αλλα ακομα και αυτος εχει ρυθμιση θερμοκρασιας εξοδου νερου)
    Τι να πω... Θερμοϋδραυλικός δεν στον έβαλε τον λεβητα αερίου?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb73 : 26-01-21 στις 01:12
    Κώστας
    Jan 2021
    Μιχάλη σ'ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Όντως ο θερμοϋδραυλικός που έκανε την εγκατάσταση, ήρθε και μείωσε την ισχύ του λέβητα.
    Συνεχίζω να τον παρακολουθώ και να καταγράφω τις θερμοκρασίες από την αντιστάθμιση. Προς το παρόν, όλα φαίνονται κανονικά. Είδομεν...
    Να είσαι καλά.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον caudillo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (26-01-21)
  1. Σύνδεση θερμοστατη λέβητα
    από toalex στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-20, 18:36
  2. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-18, 18:44
  3. Επιλογή επίτοιχου λέβητα αερίου
    από sz1962 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-17, 10:11
  4. Αγορά boiler λέβητα
    από goosey στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-16, 09:16
  5. Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου
    από fortis στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-16, 12:14
