    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    Προεπιλογή Μπαταρια parkside PAP20 a1
    IMG_20240308_154251.jpgIMG_20240308_083325.jpgΗ μπαταρια απο parkside εχει καμενα την R44 και το Q12. Το A7H οκ αλλαζει το προβλημα ειναι η τιμη της αντιστασης ποσα ωμ?Ευχαριστω για καθε βοηθεια.
    Σπύρο.
    το πλέον πιθανόν είναι η τιμή της smd R44 να ΄ναι ταυτόσημη μ΄ αυτή της R45 (510ΚΩ).
    Από σχηματικό άλλου BMS (όχι του δικού σου LY758BX V1.1) θα πρέπει ν΄ ελέγξεις σε
    ποιά ποδαράκια του TRN A7H ενώνεται η smd αντίσταση R44 κι αν ενώνεται μεταξύ B - E
    τότε σύμφωνα μ΄ αυτό το σχηματικό πρέπει να ΄ναι 1ΜΩ, ενώ αν ενώνεται μεταξύ B - C
    πρέπει να ΄ναι 10ΜΩ.
    Έχω την εντύπωση ότι η R45 είναι 5,1ΜΩ (515).
    Έλεγξέ το Σπύρο (καλύτερα μ΄ απευθείας μέτρηση με το πολύμετρό σου).
    μιχαλης
    Mar 2016
    Σπύρο.
    αξιο αποριας πως υπερθερμανθηκε και κάηκε με μονο 20v...?
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (10-03-24), FILMAN (11-03-24)
    Αν λέω αν πέρασαν στιγμιαία πάνω από 10A;
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    Ευχαριστω για τις απαντησεις και επισημανσεις.Η καμενη αντισταση ειναι διπλη σε μεγεθος μαλλον δεν ειναι ιδια ωμ με την R45 που ειναι 5.1 ΜΩ.Αν εχει καποιο μελος εδω ιδια μπαταρια θα ηταν πολυ ευγενικο να ξεβιδωσει τις 8 βιδες απο τα πλαγια και να ανεβασει μια φωτο.Το σχηματικο δυστυχως δεν μπορω να το βρω.Η μπαταρια ειναι ενος φιλου μου που την εχει φορτισει μονο μερικες φορες και προσπαθω να τον βοηθησω.
    Σήφης
    Η τιμή της αντίστασης R44 είναι 20Ωμ . Εάν δεν έχεις ή δεν μπορείς να βρεις εύκολα, μπορείς να βάλεις 22Ωμ.
    Μπορείς επίσης να βάλεις κανονική αντίσταση (τύπου through-hole), αφού την μονώσεις κατάλληλα (π.χ. με θερμοσυστελλόμενο) ενώνοντας τα δυο άκρα της , σε κάποιες αντίστοιχες επαφές (δηλαδή ,αντί για τις επαφές της smd) πάνω στην πλακέτα.
    γιωργος
    Dec 2014
    εχω αλλα ειναι β1
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    Ευχαριστω σηφης.εχω αρκετες 20ωμ.Αυριο θα κανω τις δοκιμες και βλεπουμε.
  1. Πέτρες σε συσκευή Parkside pfbs 12 b3 για πια χρήση είναι;;
    από atrwtoss στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-21, 17:22
  2. Δραπανοκατσάβιδο Parkside καμμένη πλακέτα φορτιστή
    από misterno στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-19, 18:47
  3. Βιδολογος Parkside-Φορτιστης
    από DJman στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-19, 18:20
  4. switch για επαναφορτιζομενο ηλεκτρικο κατσαβιδι parkside
    από sartzeva στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-18, 22:27
  5. Δισκοπριονο parkside
    από stam1982 στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-16, 02:04
