    Jun 2014
    Καβάλα
    Question Πέτρες σε συσκευή Parkside pfbs 12 b3 για πια χρήση είναι;;
    Αγόρασα πρόσφατα Parkside pfbs 12 b3 και έχει τις συγκεκριμένες πέτρες, μπορεί κάποιος να ου εξηγήση μια μια για ποιο σκοπό είναι...για γυάλισμα;; σε τι μέταλλο;; μήπως ξύλο;; και γιατί έχουν διαφορετικά σχήματα;;..έψαξα σε youtube κτλ. όλοι για την συσκευή λένε..ούτε ένας για αυτές τις πέτρες..
    Feb 2006
    Ξάνθη
    Για μεταλλο υποτιθεται οτι ειναι αλλα θα καταλαβεις οτι αν τις χρησιμοποιησεις πως δεν κανουν για τιποτα αλλο απο το να πιανουν χωρο στο κουτακι.
    FreeBsD For Ever
    Για τις κόκκινες πέτρες
    https://www.ebay.com/itm/3000-Grits-...-/303439589490
    Η πέτρα λείανσης ρουμπίνι είναι κατασκευασμένη από σκόνη αλουμίνας με πυροσυσσωμάτωση υψηλής θερμοκρασίας. Έχει ισχυρή σκληρότητα και γυαλιστικό αποτέλεσμα. Το προϊόν είναι ροζ κόκκινο, με λεπτή και στενή δομή. Μόνο μερικές σταγόνες νερό μπορούν να προστεθούν κατά το τρίψιμο της λεπίδας, η οποία είναι κατάλληλη για την τελική λεπτή λείανση του κόφτη.
    Για τις μαύρες πέτρες είναι τα πιο χοντρά τροχίσματα (π.χ. σκουριά) και δεν είναι καλύτερα για λείανση ενώ τα κόκκινα ναι (τελικό στάδιο).
    Οι πέτρες είναι για μέταλλα (γενικά αλουμίνιο ατσάλι πλαστικά )
    Η 1η & 2 σειρά ξεκινώντας από πάνω (στην κασετίνα με τα εξαρτήματα ) είναι πέτρες τροχίσματος για μέταλλα γενικά .
    η 3η σειρά είναι διαμαντοαρίδες (μέταλλα & γυαλί)
    η 4η σειρά (με οδοντώσεις) είναι τρόχισμα ξύλου / πλαστικά , μέτριας σκληρότητας γενικά .
    Αλλά υπάρχουν και εξαρτήματα (με οδοντώσεις) που είναι και για μέταλλα σκληρά , και αναφέρονται ως καρβίδια βολφραμίου.
    Αν κάνεις αναζήτηση για εξαρτήματα περί μίνι ταχυτροχών (είτε parkside είτε dremel) αναφέρουν αναλυτικά τους λόγους που χρησιμοποιείται η κάθε αρίδα .
    Αν π.χ. ήθελες να καθαρίσεις από σκουριά το εσωτερικό μιας σωλήνας θα έπαιρνες την κυλινδρική πέτρα (δεν θα έπαιρνες την κωνική πέτρα ) κάθε εργασία έχει την λεπτομέρεια της.
    Κάθε εξάρτημα εξηγεί και την χρήση τους
    https://www.e-shop.gr/ergaleia-antal...&filter-4267=1
    Θα συμφωνήσω με #2 ότι τα εξαρτήματα της 1ης αγοράς του πακέτου είναι για να τροχίζεις το γιαούρτι , δεν έχουν σχέση με τα αυθεντικά που είναι πιο ακριβά .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 27-11-21 στις 20:09
    Jun 2014
    Καβάλα
    Σε ευχαριστώ πολύ επιτέλους έμαθα τη κάνουν...καλά ναι δεν είναι και οι καλύτερες αλλά για αρχή για αρχάριο σαν και εμένα καλά είναι ε και μετά πάμε και στα καλά...Για σκουριά έχει αυτό το "κιτρινο" βουρτσάκι ..
    Συνημμένο Αρχείο 48824
    αλλά κάνει λες και η σκούρα πέτρα..οκ..κυρίως για αυτό τον λόγω το πήρα..πρώτα δηλ κάνω με το κιντρινο βουρτσάκι και μετά με το άσπρο για γυαλισμα...αλλά μήπως είναι προτειμότερο να το κάνω πρώτα με το κίτρινο βουρτσάκι και μετά επειδή μένει μια μαυράδα από την οξείδωση να το κάνω με την πέτρα και τέλος με το άσπρο;;..με αυτή τη σειρά δηλ.;;
    και κάτι τελευταίο το μαύρο βουρτσάκι τη κάνει;; είναι πλαστικο για καθαρισμα;;
    το συνημμένο αρχείο δεν εμφανίζεται .
    Θα βρεις τον δρόμο σου στο youtube σε αναζήτηση diy dremel στο πως θα φτιάχνεις δικές σου αρίδες , αλλά και τι κάνουν άλλοι για γυάλισμα κτλ , παραθέτω δείγματα. Για οικονομία επειδή τα εξαρτήματα είναι ακριβά , εκείνα που μπορείς να φτιάξεις τα φτιάχνεις.
    https://www.youtube.com/watch?v=M6qGRTgLFyQ
    https://www.youtube.com/watch?v=8Zmk0tySXyM
    https://www.youtube.com/watch?v=w7OfzhYxS_E
    https://www.youtube.com/watch?v=pK-CSLy_KZE
    μιχαλης
    Mar 2016
    με αυτα που σου προτείνει ο φίλος πετρος εισαι καλυμενος!
    αρκει να φορας προστατευτικα γυαλιά καθως και full face τζάμι
  1. Βιδολογος Parkside-Φορτιστης
    από DJman στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-19, 17:20
  2. Δισκοπριονο parkside
    από stam1982 στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-16, 01:04
  3. [Τελικός Ενισχυτής] Βραχυκύκλωμα σε συσκευή JamMan Stereo της Digitech.
    από Sthol στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-16, 23:46
  4. Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-13, 18:55
  5. Συσκευή με σκουριασμένες βίδες
    από goosey στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-12, 17:36
