    Question Panasonic SC-HT1000 δεν λειτουργεί σωστά
    Καλησπέρα σε όλους. Το μοντέλο της περιγραφής αρχικά δεν άνοιγε καθόλου παρά μόνο το ενδεικτικό όταν ήταν υπό τάση. Το έλυσα, απομόνωσα τροφοδοτικό και μετά από ένα σχεδόν ολικό recap των ηλεκτρολυτικών, ξεκινάει κανονικά το display μπροστά δείχνει κανονικά, πατάω την επιλογή DVD, επιλέγεται κανονικά αλλά το πορτάκι για την υποδοχή δισκακιού δε ανοίγει. Έλεγξα το λαστιχάκι και φαίνεται ΟΚ, σε καλή κατάσταση. Επίσης όταν επιλέγω το πλήκτρο FM/Radio το αντίστοιχο του led δεν ανάβει που σημαίνει σαν να μην πήρε την εντολή, ενώ πατιέται κανονικά. (το αντίστοιχο led του DVD ανάβει όταν επιλέγεται το DVD). Καμιά ιδέα;; Ευχαριστώ.
    Μανώλη,
    έλεγξε αν το πορτάκι της θήκης των DVD συγκρατείται με κάποιον ηλεκτρικό δ/πτη που
    δεν δέχεται τάση ή έχουν καταστραφεί οι επαφές του, ή συγκρατείται από κάποιο μηχανικό
    δ/πτη που έχει σπάσει και μπλοκάρει το πορτάκι χωρίς να τ΄ αφήνει ν΄ ανοίξει.
    Ακόμα έλεγξε τα δύο "χτένια" δεξιά αριστερά της συρταριέρας στ΄ οποία αυτή κινείται,
    (είναι οι δύο οδηγοί και μπορείς και με το χέρι σιγά - σιγά να σύρεις τη συρταριέρα προσέχοντας
    μη προξενήσεις κάποιο σπάσιμο).
    Παρατήρησε αν υπάρχει κάτι που εμποδίζει τη κίνηση και βάλε λίγο λευκό γράσο για την καλλίτερη
    κίνηση του συρταριού σ΄ αυτούς τους οδηγούς.
    Όσον αφορά την ένδειξη FM που δεν εμφανίζεται στο Display στη σελ. 50 του " Operation Guide "
    που κατεβαίνει από το site : https://www.manualslib.com/manual/30...Sc-Ht1000.html
    αναφέρεται ότι για να ΄χεις ενδείξεις ραδιοφώνου θα πρέπει η AC τροφ/σία του Subwoofer να ΄ναι
    συνδεδεμένη.
    Σ' ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για τις πληροφορίες. Υποψιάζομαι κι εγώ κάποιο μηχανικό πρόβλημα στο πορτάκι ή στη συρταριέρα του DVD και το θέμα είναι αν έχει κάποιο σπάσιμο ή βλάβη εκεί που θα βρω ανταλλακτικό.
  1. Πώς να επιλέξετε τον σωστό μικροελεγκτή;
    από Hebe στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-21, 11:32
  2. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-20, 09:22
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-15, 13:53
  4. [Κλιματιστικό Panasonic] Panasonic CS-E9HKEW-3 , λειτουργεί σωστά?
    από Thansavv στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-14, 09:15
  5. Brabdt WM601 δεν στίβει σωστά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 09:51
