    Jul 2012
    Κοζάνη
    Προεπιλογή Πλυντήριο BLUESKY με πλακέτα INVENSYS 475440 δεν λειτουργεί σωστά
    Χαιρετώ σας και πάλι,
    ευκαιρίας δοθήσης "τώρα που βρήκαμε παπά..." να σας περιγράψω το πρόβλημα και τα βήματα που έκανα όσο γίνεται πιο σωστά.
    Το πλυντήριο κάνει τα εξής:
    1) Μόλις κλείσει η πόρτα πατώ το κουμπί power on. Ανάβει το φωτάκι και μετά από λίγα δευτερόλεπτα τραβάει νερό από την βρύση. Καλά ως εδώ.
    Το κακό είναι ότι στέλνει και τροφοδοσία στην αντίσταση και την ανάβει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ επιλογής προγράμματος πλύσης! Το αποτέλεσμα ήταν
    να αλλάξω αντίσταση γιατί την έκαψε (δεν πήρε νερό)
    2) Το μοτέρ δεν κινείται καθόλου ανεξάρτητα επιλογής προγ/τος πλύσης.
    3) Η αντίσταση συνεχίζει να ανάβει ανεξάρτητα αν έχει "πιάσει" ο αισθητήρας θερμοκρασίας την επιθυμητή θερμοκρασία!
    4) Η αντλία απορροής λειτουργεί. Το διαπίστωσα φυσώντας αέρα στον αισθητήρα πίεσης νερού.
    5) Η πλακέτα δέχεται εντολές αλλά μετά από λίγο νεκρώνει και επανέρχεται μόνο με κλείσιμο της τάσης και βγάλσιμο το φις από την πρίζα. Είναι τύπος INVENSYS 475450 ή ΒΕΚΟ WMD 25105T
    Οι ενέργειες που έκανα
    1) Έβγαλα την πλακέτα και έκανα οπτικό έλεγχο. Όλα ΟΚ
    2) Προληπτικά, έκανα ανανέωση σε όλες τις κολλήσεις
    3) Μέτρησα όλα τα ημιαγωγά εξαρτήματα. Όλα ΟΚ
    Από τα παραπάνω κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μάλλον ο επεξεργαστής ATMEGA32 στην πλακέτα έχει χάσει το πρόγραμμα.
    Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω; Η πλακέτα είναι ακριβή (110€ +ΦΠΑ) και δεν είμαστε για έξοδα...!
    Διαθέτω προγραμματιστή USB για το τσιπ αυτό.
    Σας ευχαριστώ προκαταβολικά
    Μάρκος
    Mar 2012
    Η φωτογραφία που έβαλες είναι πολύ μικρή και δεν ξέρω αν είναι η δικιά του πλακέτα. Ανέβασε καλύτερες φωτο από την δικιά σου πλακέτα.
    Έλεγξε τα ρελεδάκια μήπως είναι κολλημένο αυτό για την αντίσταση και νεκρό αυτό για το μοτέρ.
    Το νέκρωμα της λειτουργίας μπορεί να οφείλεται σε αισθητήριο που δεν δίνει σήμα για να προχωρήσει η διαδικασία.
    Αν θέλει προγραμματισμό μάλλον πας για νέα πλακέτα γιατί δεν πιστεύω να βρεις το πρόγραμμα.
    Jul 2012
    Κοζάνη
    Ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βρήκα μερικά προγράμματα σε ΗΕΧ κώδικα και σκέφτηκα να κάνω εξομοίωση κυκλώματος με το πρόγραμμα proteus vsm.
    Τα ρελέ τα έλεγξα αφού αφαίρεσα το ένα πιν του πηνίου τους και δίνοντας τάση εξωτερικά 12-24V DC. Οι επαφές άγουν κανονικά.
    Το μόνο που θα κάνω είναι να δοκιμάσω μερικά ΗΕΧ προγράμματα για να δω συμπεριφορά.
    Κάτι άκουσα ότι σε τέτοιες πλακέτες, τις προγραμματίζουν ώστε να "τρελαίνονται" μετά από μερικά χρόνια χρήσης...
    Ενημέρωση: Παραθέτω τις φωτογραφίες από την πραγματική πλακέτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη misterno : 01-09-15 στις 12:43 Αιτία: προσθήκη φωτογραφιών
    Σταματάει κάποια στιγμή να παίρνει νερό? Εννοώ μόλις γεμίσει ο κάδος με νερό μέχρι εκεί που πρέπει ή συνεχίζει να παίρνει νερό ασταμάτητα. Και αυτό γιατί θέλω να μεταφέρω μήπως έχει βούλωμα στον πρεσσοστάτη στο σωληνάκι ή και το ίδιο εξάρτημα.
    Jul 2012
    Κοζάνη
    Νερό παίρνει μέχρι ένα όριο και μετά σταματάει. Η αντίσταση ανάβει συνεχώς ανεξάρτητα αν έχει φτάσει την επιθυμητή τιμή. Δίνω εντολή να σταματήσει και τη δέχεται.
    Αν το κάνω συνεχώς (άνοιγμα - κλείσιμο) κάποια στιγμή δεν υπακούει και θέλει reset. Αυτά προς το παρόν.
    Χρόνης
    Sep 2015
    Νίκαια
    Μια κακή γεμάτο θόρυβο τροφοδοσία μπορεί να "τρελαίνει" τον επεξεργαστή. Δοκίμασε να ασχολειθείς με τους πυκνωτές δεξιά. Αν μπορεις να τους μετρήσεις ή/και να τους αλλάξεις. Το 8πινο τσιπ εκεί στους πυκνωτές ποιο είναι; 34063;
  1. [Άλλη] Πλυντήριο BlueSky - Πρόβλημα κατά την πλύση
    από limas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-15, 09:40
  2. [Bosch] Πρόβλημα σε πλακέτα πλυντήριο BOSCH WFL 2050.
    από geronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 15:05
  3. [Κλιματιστικό Panasonic] Panasonic CS-E9HKEW-3 , λειτουργεί σωστά?
    από Thansavv στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-14, 10:15
  4. [Άλλη] Bluesky BLF518 δεν λειτουργεί
    από ralot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-13, 16:08
  5. Brabdt WM601 δεν στίβει σωστά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 10:51
