    Ιγνάτιος
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Προεπιλογή Πλυντήριο brandt wt06725e άνω φόρτωσης σταματάει το πρόγραμμα
    Καλησπέρα σε όλους. Το πλυντήριο εδώ και κάποιες μέρες είτε στην αρχή του προγράμματος είτε κάποια λεπτά μετά ενώ λειτουργει κανονικα σταματάει (σα να του πατάς pause). Αν το ξεκινήσω από την αρχή, κάποιες φορές σταματάει και πάλι αλλά κάποιες φορές τελειώνει το πρόγραμμα κανονικά. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και αν αλλάξω πρόγραμμα πλύσης (πχ από τους 30 στους 40 στην ίδια κατηγορία υφάσματος). Τα προγράμματα ξέπλυμα και στύψιμο λειτουργούν κανονικά. Το φίλτρο του το καθάρισα αλλά δεν άλλαξε κάτι. Παρακαλώ τα φώτα σας
    Σε πλύσιμο με κρύο νερό, κάνει ολόκληρο το πρόγραμμα;
    Ιγνάτιος
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Το δοκίμασα μόλις, στο κρύο πρόγραμμα τελειώνει κανονικά.
    Πιθανόν δεν ζεσταίνει το νερό και το πρόγραμμα σταματά περιμένοντας να ανέβει η θερμοκρασία.
    Χρειάζονται μετρήσεις που δεν είναι όλες ασφαλείς (λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας και λόγω τραυματισμού από τις κινήσεις του πληντυρίου).
    Μια εύκολη που μπορείς να κάνεις είναι με πρίζα βγαλμένη, να μετρήσεις με ωμόμετρο την αντίσταση και το θερμικό ασφαλείας.
    Μια δύσκολη, είναι να δεις αν παίρνει ρεύμα η αντίσταση στο σημείο που έχει σταματήσει το πρόγραμμα.
    Ιγνάτιος
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Θα ψάξω αρχικά την αντίσταση να τη μετρήσω. Δεν το σκέφτηκα γιατί ακόμα και τα προγράμματα που θέλουν ζεστό νερό κάποιες φορές ολοκληρώνται κανονικά. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο αν η αντίσταση έχει πρόβλημα; επίσης, όταν σταματάει αναβοσβήνει το 1ο λαμπάκι (pause) και όχι το δεύτερο στο οποίο κανονικά μένει περιμένοντας τη θερμοκρασία να ανέβει
    Επειδη ειπες οτι μερικες φορες περιμενει, προτεινα να μετρηθει αν παίρνει ρεύμα η αντισταση κατα το πλύσιμο και κυριως οταν σταματα. Αν δεν παίρνει, τοτε φταιει η πλακετα (πχ ρελε) ή το θερμικο ασφαλειας ή ο αισθητήρας ή ισως ο πιεσοστατης (μικρη πιθανοτητα).
    Για τα led δεν ξερω. Ψαξε τα user και service manual και δες. Επισης, δες αν εχει test mode το πλυντήριο
    Φίλε Ιγνάτιε,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
    Το πλυντήριό σου όταν σταματά στο PAUSE και πατήσεις START συνεχίζει τη πλύση;
    Συμβαίνει ορισμένες φορές ιδιαίτερα αν το πλυντήριο δεν είναι καλά στερεωμένο κι
    ευθυγραμμισμένο στ΄ έδαφος μετά από κάποιο κύκλο πλυσίματος ν΄ εμφανίζεται αυτή
    η ένδειξη.
    Ακόμα κι αν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ρούχων ή υπάρχει υπερβάλλουσα ποσότητα
    αυτών στον κάδο.
    Έλεγξε κι αυτό το θέμα, αν και σ΄ όλους τους ηλεκτρονικούς το μυαλό μας πάει αρχικά
    σ΄ αυτά που γράφει ο φίλος klik από Θεσσαλονίκη.
    Ιγνάτιος
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Δημήτρη καλησπέρα. Αν πατήσεις start συνεχίζει για κάποια ώρα και μετά σταματάει και πάλι (τις φορές που ολοκληρώνει το πρόγραμμα εννοείται δε σταματάει καθόλου). Η αντίσταση ωμικά είναι εντάξει. Πατάει καλά στο έδαφος και είναι ευθυγραμμισμένο. Επειδή κάποιες φορές όπως ανέφερα ο κύκλος πλυσίματος ανεξαρτήτως προγράμματος τελειώνει κανονικά, υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι από την πλακέτα; (ηλεκτρολυτικοί, ρελε κλπ)
    Φίλε Ιγνάτιε,
    για να μετρηθεί σωστά η αντίσταση του πλυντηρίου, για το θέμα διαρροής ως προς γη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όργανο
    Megger, τ΄ οποίο μάλλον δεν διαθέτεις.
    Το θερμικό που αναφέρει ο φίλος klik το μέτρησες ωμικά; (με το πλυντήριο εκτός τροφ/σίας των 220V A.C. εννοείται).
    Για τη πλακέτα πολλά μπορούν να συμβαίνουν.
    Αυτά που αναφέρεις είναι τ΄ απλά, κι αν μπορείς να τ΄ ελέγξεις οπτικά για τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές ή με καπασιτόμετρο
    & ESR meter μετά την αποκόλλησή τους από την πλακέτα έχει καλώς.
    Έλεγχος μετά την αποκόλλησή τους από την πλακέτα, με τροφ/σία ανάλογη μ΄ αυτή που αναγράφεται στο σώμα τους, μπορεί
    να γίνει και στα relays για να διαπιστώσεις ωμικά αν τ΄ αντίστοιχα άκρα τους κλείνουν κύκλωμα.
    Αλλά στην πλακέτα υπάρχουν κι άλλα εξαρτ/τα που δεν ελέγχονται εύκολα (πρέπει να γίνει χρήση παλμογράφου και ν΄ υπάρχει
    ανάλογο σχηματικό, καμμιά φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα Datasheets των εξαρτ/των) κι εννοώ τ΄ ολοκληρωμένα κι
    ιδιαίτερα τον προγραμματιστή.
    Ακόμα μπορεί να ΄χουν καταστραφεί δίοδοι, zener, ή TRN΄s που βέβαια μπορείς, αν όχι πάντα, να μετρήσεις τη κατάστασή τους.
    Συνήθως την επισκευή πλακετών αναλαμβάνουν εξειδικευμένα εργαστήρια και πολλές φορές μάλιστα κι αυτά δεν φέρουν τ΄ αναμενόμενα αποτελέσματα.
    Αν διαθέτεις τις γνώσεις και τ΄ όργανα μπορείς να κάνεις κάποιους αρχικούς ελέγχους κι ίσως σταθείς τυχερός και δεις σωστά αποτελέσματα.
    Ακόμα αν καταφέρεις ανέβασε μία ευκρινή και με υψηλή ανάλυση photo της πάνω και κάτω όψη της πλακέτας.
    Υπάρχει περίπτωση με βάση τον αναγραφόμενο πάνω σ΄ αυτή τύπο της να βρεθεί σχηματικό της στο Διαδίκτυο.
    Megger
    Σωστά, ως συνήθως ο φίλος Δημήτρης, και να συμπληρώσω ότι υπό συνθήκες μπορεί ούτε αυτό να μην είναι αρκετό! Ειδικά στις αντιστάσεις, κάποιες φορές η διαρροή προς τη γη εμφανίζεται μόνο όταν η αντίσταση ζεσταθεί (από μικρομετατόπιση του σύρματος χρωμιονικελίνης ως προς το κέλυφος λόγω διαστολής).
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (17-05-23)
  1. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-19, 13:59
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-19, 18:51
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-19, 12:27
  4. Πλυντήριο ρούχων Brandt WTE1272K άνω φόρτωσης
    από stelakis1914 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-19, 19:20
  5. [Άλλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 22:32
