    Κωνσταντίνος
    Oct 2019
    Προεπιλογή Brandt WT08725G (πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης) - Καπάκι
    Το καπάκι έχει σκουριάσει από μέσα προς τα έξω. Επισκευή από "τεχνικό - τεχνίτη" δεν απέδωσε και ξανασκούριασε. θέλω να το διαχωρίσω από το εσωτερικό πλαστικό κάλυμα (όπου κουμπώνει η σαπουνοθήκη) και να το μαστορέψω όπως πρέπει αλλά δεν ξέρω πώς, και δεν θέλω να κάνω κι άλλη ζημιά. Υποθέτω πως είναι κουμπωτό, αλλά οι υποθέσεις δεν αρκούν. . .
    Σας παρακαλώ, μια βοήθεια!
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
    Κωνσταντίνος
    γιωργος
    Dec 2014
    κατι μου λεει οτι ειναι κολλητο.
    Κωνσταντίνος
    Oct 2019
    Ευχαριστώ Γιώργο.
    Όχι δεν είναι κολλητό. Με πλαστική σπάτουλα το ανασηκώνω πολύ λίγο, 1,5 με 2 χιλιοστά και από τα δύο πλευρά του, αλλά δεν μπορώ να δω αν έχει άγγιστρα (το πλαστικό κάλυμμα) και προς τα πού κοιτούν αυτά. Από το πίσω μέρος δεν κουνιέται καθόλου. Είναι πιθανό, αν είναι κουμπωτό, να συρταρώνει πρώτα στο πίσω μέρος και μετά να κάθεται κουμπωτα.
    Σε ευχαριστώ και πάλι,
    Κωνσταντίνος
    Στην 2η φωτογραφία και εκεί που βλέπεις τις τετραγωνικές τρύπες φαίνεται κατά την γνώμη μου να είναι ξεχωριστή πλαστική επένδυση και φαίνεται να υπάρχει ραφή που ίσως να σου επιτρέπει να βγάλεις πρώτα εκείνη την πλαστική επένδυση (με τις τετραγωνικές τρύπες ) και ίσως από κάτω να έχει επιπλέον βίδες για να λυθούν όλα .
    Κωνσταντίνος
    Oct 2019
    Έτσι νόμισα κι εγώ αλλά δυστυχώς η πλαστική επένδυση είναι μονοκόμματη.
    Σήμερα ήρθε τεχνίτης, με χρέωσε 20 ευρώ χωρίς απόδειξη και μου είπε ότι είναι κολλητή και πρέπει να αλλάξω όλη την πόρτα, 120 ευρώ + ΦΠΑ 24%.
    Δηλαδή αν σπάσει το χερούλι ή ο μάνδαλος του καπακιού πρέπει να αλλάξεις όλη την πόρτα!
    Δεν φαίνεται λίγο τρελλό ; το λίγο όπως λέμε λίγο έγκυος
    Σ΄ευχαριστώ Πέτρο
    Μιας που έχεις μπροστά γκρεμό , πίσω ρέμα + έγκυος , δοκίμασε με ρίσκο να θερμάνεις ισχυρά με πιστόλι επαγγελματικό θερμού αέρα όλη την μεταλλική επιφάνεια εξωτερικά της πόρτας , αν ο κατασκευαστής το κόλλησε με κόλλα ίσως και να βγει .
    μιχαλης
    Mar 2016
    Δεν ξέρω αν βοηθάει, Εμένα στο whirlpool που εκανα την ίδια δουλειά, το καπάκι αφού βγει από τα άγκιστρα, έχει πίσω 2 βιδακια και μετά το μεταλλικό βγαίνει συρταρωτα προς τα πισω(αντίθετα από το χερούλι)
    Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
    Κωνσταντίνος
    Oct 2019
    Σ΄ευχαριστώ Μιχάλη.
    Δυστυχώς, το δικό μου δεν έχει πουθενά βίδες. Από την μεριά των "μεντεσέδων" παρόλο που το πλαστικό κουμπώνει στο καπάκι με δυο μικρά άγγιστρα, αφου τα ελευθερώσω δεν μου δίνει την παραμικρή ελευθερία να το μετακινήσω προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
    Τείνω να συμφωνήσω με τον Πέτρο και άν πράγματι είναι κολλητό, θα φανεί - ελπίζω - όταν το ζεστάνω αν είναι απευθείας κολλημένο στο μεταλλικό καπάκι ή κάποιες βάσεις είναι κολλημένες και το πλαστικό έχει άγγιστρα που κουμπώνουν σε αυτές τις βάσεις.
    Για ο,τιδήποτε νεότερο θα σας εμη,ερώσ
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον papgas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (20-10-19)
    Η πόρτα αν είναι λειτουργική και όλη αυτή η φασαρία γίνεται μόνο και μόνο για να καθαρίσεις σκουριές και να το βάψεις , δεν αξίζει να κάνεις τίποτα από όλα αυτά . προσπάθησε με όσο οπτικό περιθώριο έχεις να βγάλεις τις σκουριές και πότισε πάνω από το σημείο με μπόλικη μπογιά ή κάποια ρητίνη , αν κάνεις απλά μόνο αυτά δεν είναι εύκολο να επεκταθούν σκουριές. Επιφανειακή σκουριά έχεις , δεν το βλέπω τόσο σοβαρό το πρόβλημα.
  11. #10
    Κωνσταντίνος
    Oct 2019
    Σε ευχαριστώ Πέτρο.
    Ναι, η πόρτα είναι λειτουργική και η σκουριά είναι επιφανειακή, ακόμα . . . και βέβαια, το καλαισθητικό είναι σε 2η μοίρα. Το θέμα είναι ότι τα μικρά κομματάκια της σκουριάς που ξεφεύγουν κάθε τόσο, περνούν στον κάδο και – τα άσπρα κυρίως – λεκιάζουν και θέλουν χημικά και ξανά πλύσιμο.
    Το πρόβλημα με την σκουριά ξεκινά από την εσωτερική πλευρά του καπακιού που έχει προχωρήσει πέρα από την περιοχή που μπορώ να χειριστώ.
    Καθαρίζω με μικροτουρ (συρματόβουρτσα, δισκάκι, κ.τ.λ.) όσο και όπου βλέπω και μπορώ να φθάσω, καλύπτω το διαβρωμένο μέταλλο με ένα υγρό αναγωγής της σκουριάς σε μέταλλο, μινιάρω με ορθο-φωσφορικό ψευδάργυρο, καλύπτω με υγρό ακρυλικό στόκο αλλά η σκουριά επανέρχεται από την περιοχή που δεν μπορώ να χειριστώ και «πετάει» και τα φτιαγμένα.
    Αν δεν μπορέσω να διαχωρίσω το πλαστικό απ’ το καπάκι δεν πρόκειται να λύσω το πρόβλημα εκτός εάν αγοράσω ένα καινούργιο (148 € με ΦΠΑ).
    Σ΄ευχαριστώ και πάλι
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-19, 18:51
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-19, 12:27
  3. Πλυντήριο ρούχων Brandt WTE1272K- πλακέτα ελέγχου/προγράμματος
    από Φιλιππος1 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-19, 23:12
  4. Πλυντήριο ρούχων Brandt WTE1272K άνω φόρτωσης
    από stelakis1914 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-19, 19:20
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-19, 14:08
