    Αλεκος
    Jan 2018
    Ωρωπος
    Προεπιλογή Λαδια σε ασφαλειες στον Πινακα
    Φιλοι τη βοηθεια σας παρακαλω!
    Στον πινακα του εξοχικου ακουγοταν βομβος συνεχης. Αλλαξα την ασφαλεια στον πινακα που ειναι καμμια 30αρια χρονων και σταματησε.
    Μετα απο καιρο ξανα το ιδιο θεμα (βομβος) απο αλλη ασφαλεια, Αλλαχτηκε κι αυτη και παλι οκ.σταματησε κι αυτη τη φορα ο βομβος.
    Η ερωτηση μου εχει να κανει με την παρατηρηση οτι και η πρωτη αλλα και η δευτερη ασφαλεια ηταν στις πλαινες τους πλευρες γεματες λαδι!!!
    Ειναι λογικο αυτο ναναι δηλ πασαλειμενες οι ασφαλειες με λαδι η ειναι η αιτια η το αποτελεσμα της βλαβης που εφερε και το βομβο? Μιλαμε γι αρκετο εως πολυ και τις δυο φορες.
    Θερμες ευχαριστιες για οποιο φιλο γνωριζει και βρει το χρονο και τη διαθεση να με βοηθησει.
    Σκέφτομαι τώρα κι εγώ ο γεροπαράξενος. Κάποιος βίδωσε τις ασφάλειες με λαδωμένα δάχτυλα, δεν τις έσφιξε όσο χρειάζεται γιατί τα δάχτυλα γλιστρούσαν κι αυτές σπινθίριζαν . Στα αυτιά μπορεί να μοιάζει με βουιτό. Χρήσιμο λοιπόν είναι να μας πεις έχει και κάποιος άλλος πρόσβαση σε αυτόν τον πίνακα...??
    Αλεκος
    Jan 2018
    Ωρωπος
    Σε ευχαριστω για την απαντηση! και οχι δεν εχεις απολυτως κανεις αλλος προσβαση!...Και σκεφτομαι κι εγω ο γεροκαχυποπτος...Οι ασφαλειες στον πινακα μπηκαν πριν 30 -35 χρονια και δεν ειχα κανενα θεμα μεχρι τωρα που παρουσιαστηκε ο βομβος στις συγκεκριμενες ασφαλειες.και σκεφτομαι οτι ο μονος που πλησιασε τον πινακα εκτος απο μενα ηταν κανα μηνα πριν ο ηλεκτρολογος που επρεπε να κανει ελεγχο της εγκαταστασης (πινακες-γραμμες-πριζες),για να μου εκδωσει πιστοποιητικο με σχεδιαγραμματα για τη ΔΕΔΔΗΕ,για αλλαγη στοιχειων στο λογαριασμο. και δε μιλαμε για λιγο λερωμενες αλλα σαν να τις εχεις πασαλειψει με λαδι καθαρο με το χερι η το ...λαδικο!
    (ΜΙας και τις παλιες τις πεταξα και δεν τις εχω ωστε να ανοιγα μια μεσα να δω πως ειναι,παιζει καθολου το σεναριο να εχουν κατι μεσα τους με λαδι που εσκασε και τρεξαν τα λαδια η δεν?... (και το λεω μιας και οι δυο ασφαλειες ηταν σε διαφορετικη σειρα-ραγα),κι ετσι μου ρχεται να τις βγαλω ολες την επομενη φορα που θα παω και να τις δω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Aleckan : 04-03-23 στις 11:47
    Μια φωτογραφια από τον πίνακα; Ηλικία οικοδομής; Μήπως είχε τίποτα μεταλλικές σωλήνες με κερωμένο χαρτί για διέλευση καλωδίων και έτρεξε το κερί;
    Κανένα εξάρτημα από πάνω που έχει πυκνωτές με λάδι και τρέχουν;
    Το "λάδι" ήταν διαυγές; Κολλώδες; Μιλάς για βιδωτές ασφάλειες πορσελάνινες;
    Δεν δουλεύει και η κρυστάλλινη σφαίρα σήμερα...
    Αλεκος
    Jan 2018
    Ωρωπος
    Η Οικοδομη οσο κι ο πινακας (30-35 ετων) και φωτο του πινακα δεν εχω προχειρη τωρα εχω ομως της ασφαλειας...IMG_2690.jpg
    (η αριστερη εκανε το βομβο-μολις την κατεβαζα σταματουσε,και τα λαδια ηταν αναμεσα σε αυτην και στο διακοπτη δεξια της που επισης αλλαξα για προληπτικους λογους). Το λαδι ηταν εντελως διαυγες.Πολυ καλη η αναφορα σου για σωληνες μεταλλικες μονο που δεν το θυμαμαι τωρα και θα παω να το τσεκαρω!
    Σ ευχαριστω και σενα φιλε για τη καλη διαθεση να βοηθησεις. (τα γελια για τη σφαιρα)!
    Λεπτα δεν ειναι τα καλωδια στην 25Α ασφαλεια;
    Εχεις την εικονα πριν κανεις crop?
    Αλεκος
    Jan 2018
    Ωρωπος
    Δεν ειμαι σιγουρος οσον αφορα τη διατομη τους....και οχι δεν την εχω.
    Δες τα καλωδια πανω απο τις ασφαλειες, καποια αρκετα παλια βγαζουν απο μεσα τους λαδι(μην ρωτησεις γιατι, δεν ξερω).
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (06-03-23), mikemtb73 (04-03-23)
    Και εγώ το έχω δει αυτό , στο επάνω μέρος όπου φεύγουν όλα τα καλώδια και είναι μέσα σε σπιράλ όδευσης , πράγματι μερικές φορές και συνήθως ταλαιπωρημένες υπερφορτωμένες γραμμές εικάζεται από κάποιους που ρώτησα , και μου είπαν πιθανά στην αρχική εγκατάσταση όταν τοποθετήθηκαν έβαλαν σαπούνι ή λάδια ή γράσο για να διευκολύνουν στο πέρασμα . Πράγματι σε μια τέτοια περίπτωση είδα να στάζουν "λάδια " αλλά όχι από τα καλώδια , αλλά από τα πιο κατώτερα σημεία των σπιράλ (σταγόνες) . Γιαυτό και κάπου διάβασα να δίνουν οδηγίες να αποφεύγεται στην όδευση των καλώδιων βοηθητικά σαπούνια ή λάδια .
    κ Αλέκο τι τροφοδοτεί η συγκεκριμένη ασφάλεια ? (π.χ. θερμοσίφωνα ? )
    Το σωστό είναι να μην διακόπτεις (η εκκινείς ) από το αυτοματάκι , αλλά από τον διακόπτη 40Α (όταν θέλεις να το ανάψεις , έχεις πρώτα Off τον διακόπτη (40Α) , σηκώνεις πρώτα το αυτοματάκι (25A) και μετά τον διακόπτη ) και το αντίστροφο όταν το κλείνεις .
    Έχουν αλλάξει και κάποια πράγματα , που απαιτούν τώρα ο διακόπτης (40A) να είναι διπολικός που να κόβει και ουδέτερο .
    Στο αυτοματάκι από όσο διακρίνω στην επάνω μεριά βλέπω να βγαίνουν 2 κόκκινοι αγωγοί (αληθεύει? και αν ναι γιατί αυτό? τροφοδοτεί και παράλληλα φορτία? υποθέτω ) έκτός αυτού αν αληθεύει ότι είναι 2 αγωγοί , τοποθετήθηκαν πολύ άτσαλα που δίνουν την εντύπωση ότι και τα 2 μονόκλωνα είναι τοποθετημένα μόνο στην μία πλευρά της βίδας σύσφιξης και καβάλα το ένα πάνω στο άλλο. Δεν θα μας χάλαγε να έμπαιναν ευθεία και κάθετα προς την βίδα σύσφιξης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-03-23 στις 22:46
  11. #10
    Αλεκος
    Jan 2018
    Ωρωπος
    [QUOTE=Κυριακίδης;617304]
    Τροφοδοτει φωτα μπανιου-φις-αποθηκης και παταριου.
    Καλη παρατηρηση! Κατι τροφοδοτει και το αλλαξα χωρις να το ψαξω, κι οσον αφορα το...ατσαλο της δουλειας συμφωνω και επαυξανω!
    Επειδη ομως ειμαι μηχανικος κι οχι ηλεκτρολογος θ απευθυνθω σε καποιον ειδικο κι ας αλλαξει ακομα και τον πινακα αν ειναι να τελειωνω.
    Καλημερα και καλη συνεχεια!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Aleckan : 05-03-23 στις 17:39
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Τελικός καίει ασφαλειες
    από kokoblue στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-18, 01:45
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-16, 18:34
  3. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-14, 09:21
  4. [Οθόνη HP] HP L1706 μου καιει τις ασφαλειες
    από tasoskio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-12, 19:26
  5. ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ
    από αλπινιστης στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-12, 15:49
