    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    May 2016
    ΚΗΦΙΣΙΑ
    Προεπιλογή Πρόβλημα ψύξης στη συντήρηση
    Καλησπέρα.
    Θέλω να μου πείτε για το ψυγείο μου στο εξοχικό.. Είναι δίπορτο SIEMENS KG49NA90 με έναν συμπιεστή, κάτω η κατάψυξη δουλεύει τέλεια ενώ η συντήρηση επάνω, απλά είναι δροσερή.
    Ο ανεμιστήρας και το κλαπέτο ανάμεσα κατάψυξης και συντήρησης δουλεύουν κανονικά.
    Πέρυσι είχε πιάσει μούχλα η συντήρηση και τη καθάρισα σχολαστικά. Οι αεραγωγοί δεν φέρνουν ψυχρό αέρα επάνω .. Μήπως έπιασαν κι αυτοί μούχλα και βούλωσαν; Πές τε μου την γνώμη σας αν θέλετε..
    Ευχαριστώ πολύ..
    Πέρασε ένα 24 ωρο (από το 1ο μήνυμα) , τώρα πώς πάει η συντήρηση. (συγκεκριμένη μέτρηση με δικό σου θερμόμετρο ) γιατί η λέξη "δροσερή" είναι ανάλογα τον καθένα ως άποψη.
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    May 2016
    ΚΗΦΙΣΙΑ
    Ευχαριστώ για την ανταπόκριση..
    Δροσερή εννοώ ότι δεν κρυώνει καθόλου τα τρόφιμα.. Το νερό πχ. είναι ελάχιστα πιο κρύο από της βρύσης (τώρα το καλοκαίρι). Στα επάνω ράφια παραμένει ο χώρος όπως στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το ψυγείο το άφησα 4 μέρες σε λειτουργία.. Τώρα δεν είμαι εκεί για να μετρήσω τη θερμοκρασια. Πάντως από τους αεραγωγούς μόνο ο κάτω φέρνει ελάχιστα κρύο αέρα από την κατάψυξη. Οι άλλοι δυο από πάνω δεν φέρνουν καθόλου αέρα λες και είναι φραγμένοι. Ο ανεμιστήρας κάτω στη κατάψυξη περιστρέφεται κανονικά..
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ας πούμε 29 ) αλλά πάραυτα το νερό ελάχιστα πιο κρύο από την βρύση , σαν να έχει πιθανό πρόβλημα από ανεμιστήρα (αν εξαιρέσουμε ότι δεν έχει κακή απόδοση από πλευράς κατάψυξης ).
    Το κλαπέτο μπορεί .
    https://kokoris.gr/?ProdID=361424029...ch=KG49NA90/04 (έχει ένα μοτεράκι που ανοιγοκλείνει ανάλογα πως διατάσσει ο έλεγχος πλακέτας)
    και μια αντίσταση σιλικόνης κουλουριασμένη , που αν δεν λειτουργεί μπορεί να φράξει το κλαπέτο σταδιακά από πάγους. (δείχνει και την θέση του κλαπέτου)
    Την θέση πλακέτας
    https://kokoris.gr/?ProdID=360850261...ch=KG49NA90/04 (με τα 3 ρημάδια πυκνωτές καφέ ως πιθανά ύποπτοι βλάβης και πιθανή αντικατάσταση αφού επιβεβαιωθεί με καπασιτόμετρο ότι δεν είναι σωστοί )
    Και όλα τα υπόλοιπα (ανεμιστήρας κτλ ) επίσης δείχνει τις θέσεις τους
    https://kokoris.gr/index.php?TSearchMod=KG49NA90/04
    Προσωπικά θα έπαιρνα μια σακούλα ψηφιακά θερμόμετρα με εξωτερικό αισθητήρα και καντράν , για να προσδιορίσω αν η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι καλή / η θερμοκρασία που εισέρχεται στον θάλαμο μετά από το κλαπέτο "κολλάει " αργότερα από πιθανή δυσλειτουργία του κλαπέτου αργότερα ή φράξιμο του κλαπέτου επειδή η αντίσταση θέρμανσης της σιλικόνης δεν λειτουργεί κτλ ή ως συνέπεια από ανεμιστήρα π.χ. μειωμένες στροφές ανεμιστήρα.
    Η πλακέτα ελέγχου θερμοκρασιών για την συντήρηση τι σου δείχνει
    https://kokoris.gr/?ProdID=362246263...ch=KG49NA90/04
    Σε αυτές τις 4 ημέρες που δουλεύει , κάνει παύσεις και εκκινήσεις ο κομπρέσορας?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-07-22 στις 09:14
    Προσωπικά θα έπαιρνα μια σακούλα ψηφιακούς θερμοστάτες με εξωτερικό αισθητήρα και καντράν , για να προσδιορίσω αν η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι καλή / η θερμοκρασία που εισέρχεται στον θάλαμο μετά από το κλαπέτο "κολλάει " αργότερα από πιθανή δυσλειτουργία του κλαπέτου αργότερα ή φράξιμο του κλαπέτου επειδή η αντίσταση θέρμανσης της σιλικόνης δεν λειτουργεί κτλ ή ως συνέπεια από ανεμιστήρα π.χ. μειωμένες στροφές ανεμιστήρα.
    Μήπως ήθελες να πεις θερμόμετρα;
    Διορθώθηκε (το πληκτρολόγιο φταίει)
  1. Πρόβλημα ψύξης στη συντήρηση
    από dimigar στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-21, 12:55
  2. [Siemens] Πρόβλημα ψύξης στη συντήρηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-21, 07:44
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-18, 23:27
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 22:25
  5. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-13, 19:51
