    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Προεπιλογή SKT5002. Πως φτάνω στην αντλία;
    Παιδιά καλημέρα. Έχω στο πατρικό μου στην επαρχία το πλυντήριο πιάτων SKT 5002, στο οποίο δεν λειτουργεί η αντλία απάντλησης.
    Επειδή δεν γνωρίζω όμως, μήπως γνωρίζει κάποιος πως το λύνω ώστε να φτάσω μέχρι εκεί;
    Επισυνάπτω φωτογραφίες.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις όποιες βοήθειες ...
    Dec 2019
    Ανδρέα καλημέρα. Αν θυμάμαι καλά πριν δύο χρόνια πού την άλλαξα, βγάζεις το καπάκι πρώτα. Μετά τα πλαστικά μέσα στον κάδο,(έχει και δύο βίδες εκεί). Και μετά το κάτω μέρος του πλυντηρίου,την λαμαρίνα δηλαδή. Έχει περιφερειακά τέσσερις βίδες. Δεν είναι πολύ εύκολο. Προχωράς και βλέπεις. Πολύ προσοχή στην συναρμολόγηση για διαρροές από το λάστιχο του κάδου. Για ενημέρωση τότε την πήρα την αντλία 60€ μόνο με παραγγελία. Καλή επιτυχία αν το προσπαθήσεις.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Σ' ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Λογικά την Κυριακή που θα πάω θα το επιχειρήσω και ο Θεός βοηθός ...
    Το avatar του χρήστη diony
    δες και εδώ :
    https://www.bosch-home.co.uk/support...on-spareparts/
    μπορείς να κατεβάσεις όλες τις σελίδες από τη διασκόρπιση σε αρχείο PDF , και όχι μόνο , κάνει και αναζήτηση και σου βγάζει τις εικόνες από τα ανταλλακτικά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 08-04-22 στις 16:11
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Airgeorge (08-04-22)
    Dec 2019
    Ανδρέα για το καπάκι εκτός από τις βίδες που φαίνονται περιφερειακά, έχει και επτά βίδες εκεί που κλείνει η πόρτα.
    (τώρα το θυμήθηκα).
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Κώστα και Γιώργο ευχαριστώ. Μάλλον αύριο θα πάω για "επέμβαση" ...
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Καλησπέρα, επανέρχομαι με οδηγίες για όποιον τυχόν επιχειρήσει κάτι ανάλογο στο μέλλον.
    Αφού λοιπόν αφαίρεσα όλες τις πλαϊνές βίδες (αριστερά και δεξιά), καθώς και όλες τις πίσω περιμετρικές όπως και τις μπροστά εσωτερικές (μόνο αυτές που σημειώνω στη φωτογραφία),
    αφαίρεσα τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν το κάλυμμα τις πόρτας για να μου "δώσει χέρι".
    Κατόπιν, λύνοντας άλλες δύο βίδες απομάκρυνα τη φάσα που βρίσκεται στο κάτω μπροστινό μέρος,
    ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την πρόσβασή μου. Λύνοντας τέλος και τις δύο τελευταίες βίδες
    και με τη βοήθεια μιας βέργας ανασήκωσα - απομάκρυνα το "σώμα" του πλυντηρίου από τη βάση του απελευθερώνοντας όλο το σετ που περιέχει και την υπό ενδιαφέρον αντλία ...
  1. Μονοφασική αντλία
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-21, 08:06
  2. Αντλία Υδρευσης
    από vakis07 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 00:25
  3. [Brandt] Χαλασμένη φτερωτη στην αντλία νερού
    από geaf69 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 09:51
  4. [Bosch] πλυντηριο πιατων bosch nr-skt5002/02 δεν αδειαζει νερα!
    από yanni42 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-13, 14:16
  5. αντλία θερμότητας
    από liangos στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 21:43
