    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Μονοφασική αντλία
    Καλησπέρα έχω αυτήν την μονοφασική αντλία την οποία προσπαθώ να την επισκευάσω. Άλλαξα μια ελατηριωτή τσιμούχα του άξονα (τσιμούχα άνθρακα μου την είπαν )κ είδα ότι ο πυκνωτής τού έπεσε από τα 20 στα 10μf , δοκίμασα έναν στα 14 μf και δούλεψε με μια μικρή ώση του άξονα με το χέρι , η ερώτηση μου είναι , τι είναι αυτή η μαρκαρισμένη οπή στο σώμα του στάτορα; μήπως μπαίνει κάποιο γράσσο ή λάδι για το ρουλμάν ; Το άνοιξα κ είχε ξεραμένο γράσσο , ήταν , βρωμια ήταν , δεν ξέρω , να το καθαρίσω κ να βάλω άλλο κ πως να το καθαρίσω ; Ευχαριστώ-cdn.com/20170726/6593ab4859088662708679a0c774cdef.jpg[/IMG]
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    αν και δεν μπορω τις φωτο(μαλλον δικο μου προβλημα) δεν ειναι κατι αυτη η τρυπα και το ξεραμενο που βλεπεις ειναι βρώμα.το ρουλεμαν πρεπει να ειναι κλειστου τυπου
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ναι Βασίλη κλειστού τύπου είναι τα ρουλμάν . Η τρύπα αυτή μήπως είναι θυρίδα καθαρισμού ? Στο άξονα χρησιμοποιεί τσιμούχα ελατηριωτή νομίζω για στεγάνωση γιαυτό λέω μήπως παίρνει γράσσο ή λάδι
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    οχι τιποτα δεν παιρνει.αν βάλεις λιγο λαδι στην τοποθετηση πρεπει να ειναι λαδι για χρηση τροφιμων.
    αυτο το ελατηριωτο δεν ειναι τσιμουχα αλλα γραφιτης και σπαει.
    τωρα φαινονται οι φωτο.δεν.μπορω να καταλαβω τι ειναι,εχει ταπα;σε ποιο χωρο βρισκεται;στο περιβαλλον και μεσα στην αντλια; (νερο
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (01-08-17)
    Το avatar του χρήστη Δημήτρης104
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Εγώ από τις φωτο την κόβω μάλλον για βατράχι(υποβρύχια) οπότε είναι πολύ πιθανό να παίρνει μια ποσότητα λαδιού σε κάποιον θάλαμο πίσω από τον μηχανικό στυπιοθλιπτη αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς.
    Το avatar του χρήστη asterixx25
    Ηλίας
    Aug 2009
    Καλησπέρα.
    Γνωρίζει κάποιος πως τοποθετείται το παρακάτω εξαρτημα σε αντλία? Στεγανο-τσιμούχα?
    Λογικά η ροδέλλα Νο2 θα πρέπει να εφάπτεται και να γλυστράει στην ροδέλλα Νο3
    Το σύστημα Νο1 έχει ενα λάστιχο εσωτερικά και μπαίνει στον άξονα. Θα πρέπει να μπαίνει εφαρμοστά στον άξονα? ή θα πρέπει να γλυστράει και αυτό?
    Εχω δει σε μερικά βίντεο οτι βάζουν λίγο γράσσο εσωτερικά στο λαστιχάκι ή το ψεκάζουν με λίγο αντισκωριακό. Υπάρχει λόγος?
    https://ibb.co/C8KYPfn
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη asterixx25 : 21-05-21 στις 14:00
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Ναι πρεπε να μπαίνει εφαρμοστά στον άξονα, άλλα να μπορεί ναι κινηθεί λίγο πάνω κάτω, για να δουλευει το ελατηριο συμπίεσης, γι αυτό βαζουμε λιπαντικό. Το 2 ειναι το ¨καρβουνο" που περιστρέφετε μαζι με τον άξονά και παταει στο 3 (πορσελανη) σταθερό, και ετσι στεγανοποιείτε ο άξονας.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Δημήτρης104 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (21-05-21)
  10. #8
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Ειδικα αμα η αντλια αυτη χρησιμοποιείται για ποσιμο ,ενας σοβαρος λογος χρησιμοποιησης WD-40 ή γρασου ειναι η εξοντωση του πελατη .
  1. Υποβρυχια αντλία βρωμικων νερών
    από maira77 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-17, 23:15
  2. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Εγκατάσταση χωρίς αντλία κενου.
    από Giannos88 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-17, 12:58
  3. Αντλία Υδρευσης
    από vakis07 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 00:25
  4. [Brandt] Χαλασμένη φτερωτη στην αντλία νερού
    από geaf69 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 09:51
  5. αντλία θερμότητας
    από liangos στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 21:43
