    Μαρία
    Dec 2015
    Πάτρα
    Προεπιλογή Υποβρυχια αντλία βρωμικων νερών
    Σε λειτουργία έπεσε η ασφαλεια στο πίνακα , κατεβηκε πολύ η στάθμη.......ειχε σταματήσει η λειτουργία....την αφησα να κρυώσει ωστε η εσωτερική ασφάλεια να επανέλθει.....δεν εχει επανέλθει , έτσι αποφάσισα να την ανοίξω σήμερα και βρήκα εναν κυκλινδρικό πυκνωτή(16μF) .υπάρχει πιθανοτητα να εχει παθει ζημιά ο πυκνωτής και να μην έχει καεί η αντλία;Υπάρχει τρόπος να ελεγξω τον πυκνωτή.Πρίν την ανοίξω την τελευταία φορά που την δοκίμασα μέσα σε βαρέλι με νερό άκουσα να δείνει ρεύμα ....αλλά να μην πέρνει μπροστά και εβγαλε λίγο καπνό....αλλά και πάλι αν είχε πάθει ζημιά ο πυκνωτής δεν θα είχε σκάσει τον βρήκα άθικτο.
    Γεώργιος
    Apr 2016
    πυργος
    Καπνοο;;; μια χαρααα
    Στάλθηκε από το SM-A510F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Μαρία
    Dec 2015
    Πάτρα
    Μη φανταστείς κακό χαμό ίσα που το διέκρινα με το μάτι και το εβγαλα κατευθεθαν απο την μπρίζα δεν έπεσε η ασφάλεια στον πίνακα.....καμιά ιδέα;
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maira77 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι παλιοί πυκνωτές 20αετίας ήταν αθάνατοι , ενώ οι νεώτεροι έχουν πολλά προβλήματα
    Πολλές φορές χάνουν τη χωρητικότητά τους και πιο σπάνια βραχυκυκλώνουν εσωτερικά , χωρίς να έχουν εξωτερικά σημάδια
    Μια μέτρηση με καπασιτόμετρο θα σου δείξει αν είναι καλός ή όχι
    Όσο για τον καπνό , θα χρειαστεί ίσως να την ελέγξει ένας τεχνίτης περιελίξεων
    γιωργος
    Dec 2014
    Η φτερωτη γυρναει με το χερι;
    Μαρία
    Dec 2015
    Πάτρα
    Ναι γυρνάει ......οχι με ιδιαίτερη δυσκολία....οσο το γυρναω με το χερι γυρνάει αν του δωσω φορα να περιστραφή μόνη της δεν περιστρέφετε .....το γράφω έτσι γιατί δεν ξέρω ποιες είναι οι κανονικές συνθήκες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maira77 : 09-02-17 στις 21:20 Αιτία: Συμπληρωση κειμενου
    Δεν μπορεί να είναι συνδεδεμένη έτσι με ασφάλεια στον πίνακα , χρειάζεται και αυτή , αλλά δεν έχει και υποπίνακα κοντά στην αντλία? π.χ. που να έχει κάποιο θερμικό προστασίας υπερέντασης ? ρυθμιζόμενο?
    Δεν μπορεί την μία να έπεσε η ασφάλεια και την άλλη όχι .. χρειάζονται λεπτομέρειες / είδος αντλίας / πως είναι συνδεδεμένη ηλεκτρικά κτλ
    μπορεί να είδες απλός φυσαλίδες
    γιωργος
    Dec 2014
    πετρο, απο οτι εχω καταλαβει,ειναι μια αντλια απλη των 30-40 ευρω.σε απλη πριζα .ας βαλει φοτωγραφιες να δουμε τι ειναι.
    Γεώργιος
    Apr 2016
    πυργος
    Αν καπνίσε και είναι πλαστική.. ψάξε για καινούργια!!!
  1. Πρόβλημα σε αντλία νερού (μοτέρ) GRUNDFOS
    από limas στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-18, 10:16
  2. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Εγκατάσταση χωρίς αντλία κενου.
    από Giannos88 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-17, 11:58
  3. Αντλία Υδρευσης
    από vakis07 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-14, 23:25
  4. [Brandt] Χαλασμένη φτερωτη στην αντλία νερού
    από geaf69 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 08:51
  5. αντλία θερμότητας
    από liangos στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 20:43
