    Jan 2005
    Προεπιλογή Έξοδος σιφωνιού (προς στήλη αποχέτευσης)
    Στο μπάνιο που φτιάχνω η έξοδος του σιφωνιού (μια μαντεμένια σωλήνα) κατέληγε σε αυτή την τρύπα:
    Εντάξει, ξέρω η φωτό δεν λέει και πολλά. Προσπάθησα να πάρω μία που να κάνει σαφές το τι και πώς αλλά δεν τα κατάφερα.
    Τέλος πάντων, δείχνει την τρύπα στον τοίχο.
    Η μαντεμένια σωλήνα ήταν χωμένη σε αυτή την τρύπα και κολλημένη απλά με τσιμέντο.
    Εγώ θα βάλω μια pvc, εννοείται. Πώς να την κολλήσω; (με τον τοίχο)
    Έχω σκεφτεί:
    -τσιμέντο, όπως ήτανε κι η παλιά. Παραδοσιακά πράματα.
    -καμιά περίεργη εξελιγμένη κόλλα όπως μονταζόκολλα ή εποξειδική durostick (ως πιο ανθεκτικά; ).
    -με σιλικόνη για καλύτερη (???) στεγανότητα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 29-04-21 στις 19:55
    You only live twice.
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Το τσιμέντο ως στεγανοποιητικό δεν συνίσταται, διότι τραβάει νερό.
    Καλό καθάρισμα του μαντεμιού εξωτερικά από το παλιό τσιμέντο περί τους περί πόντους και καλής ποιότητας σιλικόνη. Μετά ‘’χαρμάνι’’ από τσιμέντο, μάρμαρο τριμμένο σοβαντίσματος (όχι άμμο θαλάσσης), κολλά πλακιδίων και μια χούφτα ίνες γυαλιού. Το χαρμάνι για σταθεροποίηση της ένωσης και δευτερεύουσα στεγανοποίηση..
    Το έχω εφαρμόσει και έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (29-04-21)
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μαντέμι πλέον δεν υπάρχει, τη μαντεμένια σωλήνα την πέταξα και έμεινε μόνο τσιμέντο. Αυτό στη φωτογραφία είναι τσιμέντο.
    Τα πορτοκαλί δεξιά - αριστερά είναι τούβλα.
    Ποια σιλικόνη προτείνεις ως καλής ποιότητας για την περίπτωσή μου;
    Για δώσε λεπτομέρειες - δοσολογία για τη...συνταγή. Πόσο τσιμέντο, πόσο μάρμαρο, κόλλα και ίνες γυαλιού;
    Και πού στο καλό πουλάνε ίνες γυαλιού; Στα δομικά υλικά;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 29-04-21 στις 22:23
    https://www.alfakem.gr/catalog/categ...-fibers/id/56/
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (30-04-21)
  7. #5
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Η πλαστική μπορεί να μπει μέσα στη μαντεμένια με μια γωνιά;
    Εάν δεν μπαίνει γωνιά και πρέπει να πάει μόνο ευθύ κομμάτι, κόβεις στην άκρη όπως στη φωτώ. Περίπου πέντε πόντους από την άκρη κάνεις ένα καλό δακτυλίδι με την κολλά μονταρίσματος και την αφήνεις να τραβήξει και να μπορεί να σταθεί. Μετά βάζεις νέα κολλά μπροστά από το δακτυλίδι και πάνω στο μαντέμι και τοποθετείς τη σωλήνα. Το δακτυλίδι θα κρατήσει την δεύτερη κολλά στη θέση της.
    Την επόμενη μέρα χαρμάνι
    Όσο για το χαρμάνι, ίσα μέρη: τσιμέντο για σκλήρυνση, κολλά πλακιδίων για πλαστικότητα, μαρμαρόσκονη για μάζα και νερό. Καλό ανακάτεμα με δράπανο και αναδευτήρα και μετά προσθέτεις ίνες οπλισμού (στα τρία λίτρα χαρμάνι, μια κοφτή χούφτα) για να μην σκάσει. Ίσως ακόμα νερό να έρθει το μείγμα σε μορφή παχύρρευστη.
    Εξασφαλίζεις να έχεις κενό κάτω από τη σωλήνα, βρέχεις ελαφρά, ρίχνεις το υλικό και το πιέζεις να πάει παντού.
    Θα έχεις κάνει μια γραμμή με μαρκαδόρο κατά μήκος της σωλήνας για να ξέρεις ποια είναι η πάνω πλευρά και μια γραμμή πίσω από το δακτυλίδι για να ξέρεις πόσο θα πιέσεις να μπει η πλαστική στο μαντέμι.
    Καλή επιτυχία.
    https://www.skroutz.gr/c/3309/veltiotika-koniamaton.html?keyphrase=%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82 +%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80% CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85&order_by =pricevat&order_dir=asc
    https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1+%CE%BC%CE% BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1 %CF%84%CE%BF%CF%82&sxsrf=ALeKk03C3jzU6a81FBfF2wBwS 80EVXXJYA:1619738065691&source=lnms&tbm=isch&sa=X& ved=2ahUKEwiGiKPAyqTwAhVM_rsIHchuCncQ_AUoAXoECAEQA w&biw=1366&bih=626
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (30-04-21)
  9. #6
    Αντώνης
    Nov 2014
    Εγώ στη θέση σου.
    Αφού διαμόρφωνα την υποδοχή-αναμονή ρίχνοντας τσιμέντο γύρω από την PVC σωλήνα,(δίνοντας τις κλίσεις και γωνίες),την οποία θα αφαιρούσα με προσοχή το διάστημα που αρχίζει και στεγνώνει. Μετά το στέγνωμα, θα την έβαζα πλέον οριστικά, είτε με σιλικόνη, είτε με εποξική ρητίνη δύο συστατικών.
    Έχω με ρητίνη υαλότουβλα σε μεταλλικό σκελετό σε δάπεδό και δεν περνάει σταγόνα. Πατιούνται και βρέχονται καθημερινά.
    Έχε το νου σου μήπως με τα σκαπτικά (βαριά, καλέμια) έχεις δημιουργήσει ρωγμές στις υπόλοιπες σωλήνες γιατί φαίνονται παλιά και ευαίσθητα. Χώρια που με τον καιρό χάνουν την υάλωση και τη στεγανότητα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει καλή απορροή και δεν λιμνάζουν νερά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NEOMELOS : 30-04-21 στις 11:20
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον NEOMELOS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (30-04-21)
  11. #7
    Jan 2005
    Για να γίνει πιο σαφές έκανα ένα σχέδιο. Βλέπετε ένα κύβο από τσιμέντο στον οποίο πηγαίνει η στήλη της αποχέτευσης.
    Στην τρύπα έμπαινε η μαντεμένια σωλήνα (μετά την αφαίρεση της οποίας δεν υπάρχει πλέον μαντέμι).
    (ναι, ξέρω, περίεργη κατασκευή. Αλλά αφού δούλευε τόσα χρόνια λέω να μην την πειράξω.)
    Σε αυτή την τρύπα θα μπει η σωλήνα PVC.
    (δεν υπάρχει πλέον μαντέμι ρε Τάσο, είσαι μαντεμομανής )
    Στο τσιμέντο δεν μπορεί να μπει γωνιά, μόνο ευθεία.
    Έτσι εννοείς να την κάνω τη σωλήνα;
    Άρα διαγράφω τη σιλικόνη και βάζω κόλλα μονταρίσματος, σωστά;
    Και πάνω στη σωλήνα δημιουργώ με την κόλλα το 'δαχτυλίδι' που λες.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω σκάψει μόνο στο σημείο της τρύπας. Πιστεύω δεν έχω προκαλέσει καμιά ρωγμή.
    Για απορροή δεν γνωρίζω, έχει να χρησιμοποιηθεί 5 χρόνια. Όσο χρησιμοποιούνταν πάντως ήτανε οκ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 30-04-21 στις 14:16
  12. #8
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Λοιποοοοοοόν.
    Έχεις ένα φρεάτιο τσιμεντένιο που μπαίνει μια κατακόρυφος, οριζόντια και μια εξαγωγή.
    Το υπόλειμμά μαντεμιού (το καφέ) είναι από την παλιά σωλήνα ή από μαντεμένιο φρεάτιο;
    Όπως και να έχει, προχωράς όπως σου έγραψα.
    Σωστά, το ακροσωλήνιο θα το κάνεις όπως στη φωτώ που έβαλες.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (30-04-21)
  14. #9
    Jan 2005
    Το καφέ (ή πορτοκαλί) είναι τούβλα (το αναφέρω στο ποστ #3).
    Σε τι βοηθάει αυτό το σχήμα στη σωλήνα;
    Και πρέπει να την τοποθετήσω όπως η σωλήνα 1; Ή όπως είναι η σωλήνα 2;
    Παίζει ρόλο;
  15. #10
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Άκυρο τα περί ημικυκλικού κοψίματος, δακτυλιδιού και κόλλας μονταρίσματος.
    Έχεις φρεάτιο από τούβλα ντυμένο με μπετό.
    Ευθύ κόψιμο η σωλήνα, εισδοχή πέντε πόντους και χαρμάνι μόνο.
  1. [Miele] Βλάβη αποχέτευσης νερού, ελέγξτε την αποχέτευση
    από NikitasAnastasiadis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-20, 15:29
  2. [AEG] Δουλεύει η αντλία αποχέτευσης
    από Γιαννης78 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-19, 14:39
  3. [Άλλη] Αντίσταση αποχέτευσης.
    από ΗΝ1984 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-17, 04:15
  4. Σωληνώσεις αποχέτευσης
    από goosey στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-15, 20:27
  5. Σωλήνας Μπάνιου/ Αποχέτευσης
    από Chrissie στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 10:27
