    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Προεπιλογή Αντίσταση αποχέτευσης.
    Είναι το δεύτερο ψυγείο no frost που δημιουργεί πάγο στην τρύπα της αποχέτευσης. Η λύση: μισό μέτρο αντίσταση σιλικόνης παράλληλα με την υπάρχουσα.
    Η απορία μου είναι: κακός σχεδιασμός, τσιγκουνιά των εταιριών για μια αντίσταση ακόμα.
    Θα μπορούσαν να αυξήσουν τον χρόνο λειτουργίας με την ίδια αντίσταση.
    Θα μπορούσαν να κάνουν και αυτό που λες .
    Αλλά και τα 2 παραπάνω θα αλλοιώσουν την θερμοκρασία του θαλάμου σημαντικά κάτι που δεν είναι επιθυμητό.
    Την τσιγκουνιά την βλέπω αλλού . Στα παλιά ψυγεία που δεν ήταν no frost το ψυκτικό στοιχείο είχε αλουμίνιο περίπου τόσο
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?part...31#prettyPhoto
    με τιμή χαμηλή .
    Ενώ τώρα το ψυκτικό στοιχείο στο No frost κοστίζει τόσο.
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=51289
    Τι κάνανε ? έκαναν μικρό το ψυκτικό στοιχείο (δήθεν να μην μαζεύει πάγους) σου πετάξανε 5-10 ανεμιστήρες / καμιά 4-5 αντιστάσεις / μερικούς χρονοδιακόπτες ελέγχου ή πλακέτες με πυκνωτές εγγύησης πάνω κάτω 2-3 έτη / πλήρωσες καμιά 15 αριά επισκέψεις τεχνικών για τα διάφορα τεχνικά προβλήματα κτλ κτλ (η επιπλέον αντίσταση για τους κατασκευαστές θα ήταν παιχνιδάκι να την βάλουν ενισχυμένη .... αλλά το μυαλό τους είναι ήδη χορτάτο για να σκεφτούν κάτι τέτοιο).
    Με το δικό σας μυαλό τι γίνεται?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 07-06-17 στις 22:49
    polarG (01-06-22)
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ με ένα Pitsos. Όταν έφτασε σε ηλικία 12 με 13 έτη, άρχισε να φράζει η αποχέτευση από πάγο και να μετά να βγάζει πάγο και νερά από μπροστά. Απευθυνθήκαμε στο επίσημο service της Pitsos και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ο τεχνικός πως το ψυγείο είναι για πέταμα!
    Πριν το αποσύρω αποφάσισα να ασχοληθώ μαζί του. Είχα σκεφτεί και εγώ να βάλω έξτρα αντίσταση στο λεκανάκι της απόψυξης και μάλιστα γύρω από το σωληνάκι εξόδου, αλλά για καλή μου τύχη πριν ασχοληθώ με αυτό, μου ήρθε η ιδέα να αντικαταστήσω τον μηχανικό αυτοματισμό που είχε, με έναν χρονοδιακόπτη Hager. Πειραματιζόμενος με το πόσες φορές την μέρα να κάνει απόψυξη και για πόση ώρα, βρήκα ότι το καλύτερο ήταν αυτό που μου πρότεινε ένας φίλος που είχε εμπειρία από επαγγελματικά ψυγεία. Μία φορά την μέρα και μάλιστα την νύχτα στις 4 για ευνόητους λόγους, και για 40 λεπτά. Εδώ και 4 χρόνια τώρα πάει στα 5, το ψυγείο δουλεύει άψογα.
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Το πρώτο είχε γραναζωτό χρονοδιακόπτη, το δεύτερο είναι Πίτσος με γενική πλακέτα θερμοστάτη-€”χρονοδιακόπτη.
    Η καλύτερη λύση
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Διάβασε την 2η απάντηση από το παρακάτω φόρουμ , επειδή πιστεύω ότι αυτός ο χρονοδιακόπτης της Hager που αναφέρεις δεν μπορεί να κάνει αυτά που αναφέρει στο φόρουμ .
    Επίσης στην 2η απάντηση του ίδιου φόρουμ αναφέρει και πόσες φορές πρέπει να γίνεται απόψυξη .
    Το αν κάτι "δουλεύει" (για 5 χρόνια) με το μοτέρ και την αντίσταση να λειτουργούν ταυτόχρονα (ή όπως νάναι ) , δεν μπορείς να το λες και "άψογα". Τέλος πάντων
    http://sdtv.gr/smf/index.php?topic=28467.0
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Μα δεν ανέφερα ότι όταν κάνει απόψυξη δουλεύει το μοτέρ! Φυσικά και το timer της Hager έκανε πλήρη αντικατάσταση του μηχανικού timer.
    Κώστας
    Jan 2015
    Μην ξεχνάτε την ενεργειακή κλάση! Μια αντίσταση παραπάνω μπορεί να είναι ένα + λιγότερο στην ενεργειακή κλάση της συσκευής. Μεγάλο στοίχημα για τους κατασκευαστές....
    Peter
    Jun 2013
    attica
    έχω κάνει τα ίδια με ψυγείο indesit total no frost (αυτό τους μάρανε!!) με ρελε 2 διαφορετικών καταστάσεων, χρονοδιακόπτη από τα lidl ρυθμίζοντας ανα 12 ώρες απόψυξη για 20 min και όλα τα προβλεπόμενα ασφαλείας για υπερθέρμανση
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Το μεγάλο καλό όταν βάλεις timer, είναι ότι εσύ αποφασίζεις το ποια ώρα θα γίνει η απόψυξη. Τι το καλύτερο από το να γίνεται η απόψυξη την νύκτα που δεν ανοιγοκλείνει η πόρτα το ψυγείου και ταυτόχρονα η θερμοκρασία περιβάλλοντος, είναι στο χαμηλότερο σημείο.
  1. LG WD-65160TP αντίσταση (διαφορετική απο μανίσια)
    από blabladikos στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-22, 17:27
  2. [Indesit] αντίσταση για ψυγείο
    από mousakas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-16, 09:31
  3. [Pitsos] αντίσταση πλυντηρίου pistos
    από setes στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-15, 21:53
  4. Σωληνώσεις αποχέτευσης
    από goosey στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-15, 20:27
  5. Σωλήνας Μπάνιου/ Αποχέτευσης
    από Chrissie στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 10:27
