    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Προεπιλογή Δε γυριζει ο καδος πλυντηρίου bluesky
    Όταν βάζω αρκετά ρούχα μέσα δεν μπορεί να γυρισει ο καδος . Δυσκολεύεται. Πάει να γυρισει αλλά σταματάει. Τι μπορεί να είναι ;
    Είναι bluesky.
    https://postimg.cc/F7mWw4Qg
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Το avatar του χρήστη diony
    Αρχικά κάνε έλεγχο μήπως έχει χαλαρώσει ο ιμάντας
    Αν όχι τότε βγάλε τον πυκνωτή (από τη φωτογραφία δείχνει παλιά γενιά πλυντηρίου) και αν έχεις καπασιτόμετρο μέτρησε τον
    Ότι κάνεις με τη συσκευή εκτός πρίζας , και πριν ακουμπήσεις τα άκρα του πυκνωτή , βεβαιώσου ότι έχει εκφορτίσει (υπό προϋποθέσεις μπορεί να έχει τάση στα άκρα του)
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ο ιμάντας δεν ήταν χαλαρός απ ότι είδα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι απ τον πυκνωτή μιας και είναι και φθηνός και περνιέται και εύκολα !
    https://eikona.info/image/gIRbK
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 19-04-21 στις 21:38
    μπορείς να τον αποσυνδέσεις βάζοντας σημάδι στα καλώδια , και να τον μετρήσεις , 16 μF είναι αυτός της φωτογραφίας (βεβαιώσου πρώτα ότι έχει εκφορτίσει )
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Τι εννοείς οτι έχει εκφορτιστει;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    οι πυκνωτές κρατάνε φορτίο ας είναι και εκτός ρεύματος , αν ακουμπήσεις τους ακροδέκτες του θα σε χτυπήσει ρεύμα , θα εκφορτισει απότομα όλο το αποθηκευμένο φορτίο του μέσω εσού προς την γη , βάλε γάντια και με ένα μονωμένο κατσαβίδι βραχυκυκλωσε τις επαφές του πυκνωτή .
    Ηλίας
    Τρίπολη
    [QUOTE=ΣΚΛΗΚΟΣ;611979].................................................. ...............................
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 20-04-21 στις 12:52
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
    Σε κανονικές συνθήκες ο πυκνωτής λειτουργίας είναι συνδεδεμένος μέσω των επαφών του προγραμματιστή στα τυλίγματα των λίγων Ή των πολλών στροφών του κινητήρα , οπότε αν σταματήσεις το πλυντήριο και το βγάλεις από την πρίζα , αυτός εκφορτίζεται πάνω σε αυτά.
    Έχω συναντήσει όμως αρκετές φορές φορτισμένους πυκνωτές , πράγμα το οποίο σημαίνει πως σε κάποια σημεία/θέσεις του προγραμματιστή δεν συμβαίνει ακριβώς ότι γράφω πιο επάνω.
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Κατάλαβα. Δεν έχω συσκευη για να το μετρήσω όμως, το έβγαλα και θα πάω να πάρω αύριο έναν ίδιο . Πιστεύω από τον πυκνωτή είναι . Ο ιμάντας φαινεται οκ .
  1. [Candy] Δεν γυριζει ο καδος!!!
    από giorgos100 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-20, 21:11
  2. [Siemens] Πλυντηριο ρουχων δεν γυριζει ο καδος
    από vasilis1978 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-17, 22:02
  3. [Candy] Δεν γυριζει ο καδος
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-14, 19:16
  4. [Samsung] Πλυντηριο Samsung δεν γυριζει ο καδος.
    από furtune στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-13, 10:00
  5. ο καδος πλυντηριου δεν γυριζει
    από μανοςκρητη στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 18:36
