    DrJiMaN
    Mar 2014
    αθηνα
    Προεπιλογή Δεν γυριζει ο καδος
    Καλησπερα Φιλοι μου.Χρειαζομαι την βοηθεια σας! Εχω ενα πλυντηριο μαρκας candy nova cn 50 t και μου παρουσιαζει το εξης προβλημα : σε οποιοδηποτε προγραμμα και να το βαλω και με ρουχα βαρους 3-5 κιλα, ο καδος παει να κανει τον κυκλο του αλλα σταματαει.Αν ομως του βαλω ασ πουμε ενα παντελονι γυρναει κανονικα. Να πω οτι ολα τα αλλα (στιψυμο,ξεβγαλμα, αντληση ) τα κανει κανονικα.
    Απο οτι διαβασα στο φορουμ φαινεται να ειναι ο πυκνωτης η` ο ιμαντας. Εσεις τι λετε?
    Παραθετω καποιες φωτο για να μαθω ποιος ειναι ο πυκνωτης και τα καρβουνακια. Αν χρειαστει να αλλαξω ιμαντα αυτο πως γινεται?
    Ευχαριστω!!!
    Ναι αυτός είναι ο πυκνωτής (πρόσεξε έχει τάση ακόμη και όταν βγάλεις το ρεύμα του πλυντηρίου) τα κλιπσάκια θα βγουν με μυτοτσίμπιδο (ή τα βραχυκυκλώνεις πρώτα να αποφορτιστεί και αφού πρώτα το έχεις βγάλει από το ρεύμα)
    Δεν έχει καρβουνάκια (είναι απλό επαγωγικό μοτέρ ) και το σημείο που δείχνεις είναι απλή φίσα με κάλυψη.
    DrJiMaN
    Mar 2014
    αθηνα
    Ο ιμαντας πως αλλαζει? και ο πυκνωτης παρατηρησα ειναι πολυ σταθερος ,πως βγαινει?
    ο πυκνωτης αν και φαινεται καλα στην φωτο εχει βιδα στηριξεις στην κατω πλευρα
    Καλός είναι ο ιμάντας ... (τον βγάζεις ξεκουμπώνοντας από την επάνω μεριά της τροχαλίας .. και για επανατοποθέτηση το περνάς πρώτα να καθίσει στην κάτω τροχαλία του μοτέρ και το τελειώνεις κουμπώνοντας στην επάνω) .. έχει και ρεγουλατόρ βίδα στην μια βίδα στήριξης του μοτέρ (να μην το σφίξεις πολύ να έχει ελάχιστα λάσκα)
    Ο πυκνωτής στο πίσω μέρος και κάτω από την βάση έχει βίδα παξιμάδι
    DrJiMaN
    Mar 2014
    αθηνα
    o πυκνωτης ειναι 12,5μf . Να παρω τον ιδιο η` μεγαλυτερο? Επισης εχει + και - πολο?
    Τον ίδιο (μπορείς να έχεις απόκλειση +/- 5%) μπορεί να είναι και 12 ... σαν μάξιμουμ τα 14 . Αλλά καλύτερα το ίδιο.
    Όχι (απλά μην μπερδέψεις και βάλεις τις "όμοιες" επαφές ) φαίνονται στον δικό σου ως 4 επαφές .. αλλά στην πραγματικότητα είναι 2 διπλές
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (18-03-14)
    Δεν υπάρχει λόγος να βάλεις διαφορετική χωρητικότητα, τα 12.5μF είναι μια τυποποιημένη τιμή που τη βρίσκεις εύκολα.
    Ισως ο φίλος θεώρησε ότι μεγαλύτερο = καλύτερο.
    Αν έχω μαντέψει σωστά, δεν ισχύει εδώ. Υπάρχει μια ιδανική τιμή που δίνει ακριβώς την επιθυμητή λειτουργία στον κινητήρα, και όσο απομακρυνόμαστε από αυτή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, χειροτερεύει.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (18-03-14)
  12. #10
    DrJiMaN
    Mar 2014
    αθηνα
    Σας ευχαριστω πολυ για τις συμβουλες σας. μενει τωρα να αλλαξω τον πυκνωτη και να διορθωθει το προβλημα
  1. [Bosch] BOSCH Maxx WFL 1620 δεν γυρίζει ο καδος
    από vadaris στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-16, 02:10
  2. [Samsung] Πλυντηριο Samsung δεν γυριζει ο καδος.
    από furtune στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-13, 10:00
  3. [Samsung] κατεστραμενα ρουλεμαν κ σπασμενος καδος
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 19:05
  4. [Electrolux] Αλλαγη βαση καδου σε Zanussi...
    από satfoxy στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-12, 07:16
  5. ο καδος πλυντηριου δεν γυριζει
    από μανοςκρητη στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 18:36
